Teplota u baterií a baterií
Teplota baterií se pohybuje mezi 15 a 28 °C v závislosti na provozních podmínkách a způsobu chlazení či temperování. V létě je vhodné baterie chladit, například mobilní klimatizací, která může být vyvedena ven, zatímco v zimě je potřeba je temperovat, aby se udržela optimální teplota kolem 22 °C. Vyšší teploty, například při maximálním ukládání energie, mohou dosahovat až 28 °C, což může ovlivnit životnost baterií.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
Jak to máte u vás? V létě chladim , když jsou velké mrazy, temperuji... už v pátek jsem přepnul klima z chlazení na teplo...už dlouho stejně nechladila. Teď se teplota udržuje přirozeným větráním otvorem ventilátoru. Nastaveno mám 22 st.. Dnes ráno jsem zjistil teplotu na bateriich 19 st. Pátral jsem v zápisech a zjistil největší teplotu na baterkach 28 st, nejmenší 15 st. Vím, že těch 28 st. Jsem dosáhnout, když jsem zkoušel maximální ukládání energie. Do 250 a280 tenkrát šlo cca 180 A. Proč se ptám? Koukal jsem na bakom.cz, vliv teploty na životnost baterie...
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Teplota u baterií a baterií
Baterky mám ve sklepě. místnost byla postavená jako velká chladírna s tepelnou izolací ve stěnách a stropě, teplota tam je cca 15-23°C. Ve stejné místnosti mám i 3D tiskárnu, větrám jen když tisknu smradlavý filament, třeba ASA. V letních horkách jsem trochu omezoval tisk, protože tiskárna i zapnutá sušička filamentu vytopila místnost na těch 23°C.
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Mě to tam celoročně lítá mezi 15-27°C nejvíce teplot tam v místnosti u akku bylo v létě a to i přes 30°C proto tam pak pouštím mobilní klímu non stop a letos zrovna bylo i několikrát venku kolem 40°C. Mobilní klímu mám vyřešenou jednoduše a vyvedenou otvorem ve zdi ven. Je tedy napevno ale koupil jsem jí za pár kaček o kámoše a věrně mi zatím slouží.
