Teplota u baterií a baterií
Teplota baterií se pohybuje mezi 15 a 28 °C, přičemž vyšší teploty vznikají při maximálním ukládání energie. Pro udržení optimálního provozu se využívá přirozené větrání a temperování klimatizací nastavenými kolem 22 °C. Vliv teploty na životnost baterií je významný, proto je důležité sledovat a regulovat teplotní podmínky, zejména v izolovaných prostorách jako jsou sklepy.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Nový příspěvek od Brumla »
Jak to máte u vás? V létě chladim , když jsou velké mrazy, temperuji... už v pátek jsem přepnul klima z chlazení na teplo...už dlouho stejně nechladila. Teď se teplota udržuje přirozeným větráním otvorem ventilátoru. Nastaveno mám 22 st.. Dnes ráno jsem zjistil teplotu na bateriich 19 st. Pátral jsem v zápisech a zjistil největší teplotu na baterkach 28 st, nejmenší 15 st. Vím, že těch 28 st. Jsem dosáhnout, když jsem zkoušel maximální ukládání energie. Do 250 a280 tenkrát šlo cca 180 A. Proč se ptám? Koukal jsem na bakom.cz, vliv teploty na životnost baterie...
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Teplota u baterií a baterií
Nový příspěvek od pibi »
Baterky mám ve sklepě. místnost byla postavená jako velká chladírna s tepelnou izolací ve stěnách a stropě, teplota tam je cca 15-23°C. Ve stejné místnosti mám i 3D tiskárnu, větrám jen když tisknu smradlavý filament, třeba ASA. V letních horkách jsem trochu omezoval tisk, protože tiskárna i zapnutá sušička filamentu vytopila místnost na těch 23°C.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, puls, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
