DC zásuvky
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: DC zásuvky
Frenky to je fakt když kritizuje ať dá foto,hele na rádio a telefon atd já to mám z těch reprákovejch zásuvek je to blbuvzdorný má to tři dírky a když se to dobře zapojí tak se to nedá přepolovat viz foto. jsou to ty dvě černé kolečka.
Naposledy upravil(a) goodbie dne sob led 11, 2014 4:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: DC zásuvky
Celkem pekný, nedělá to binec vést DC rozvody společně s těmi AC? Myslím tím nějaký brum, nebo něco podobného?
Re: DC zásuvky
nedělá to vůbec nic nic neruší nebo tak. mám to v těch instalačních lištách společně s ac jen jsem to oddělil barvama a dc je taženo měkkým kabelem ne cyky jako acFrenky píše:Celkem pekný, nedělá to binec vést DC rozvody společně s těmi AC? Myslím tím nějaký brum, nebo něco podobného?
Re: DC zásuvky
Tuhle mam z usa, na druhe strane ma lyziny k soklu na zed...solárník píše:
Re: DC zásuvky
Tak nejak po case dospivam k zaveru, ze ty autozasuvky nejsou to prave orechove. Je pravdou ze pokud mame doma uz 12.8VDC k dispozici, je dobre mit nejakou takovou zasuvku kdyz nekdo prijde na navstevu a ma dobijecky do auta a nam se zrovna nechce poustet 230VAC, protoze je venku skarede. Bude asi lepsi se orientovat na nejake vidlicove, protoze zaznamenavam dve neprijemnosti:mypower.cz píše:
homemade - plastova krabicka + 12V autozasuvka(ky). Celkem mam v baraku 4, jednu u kuchyne, kterou prakticky nepouzivam, druhe 2 jsou na fotce, cimz napajim vse skrz DC DC menice (18V a 19V), nebo naprimo 12V, ctvrta lezi na policce jeste nenamontovana a ani ji nepotrebuji, takze slouzi pro budouci vyuziti. Muzu tak pouzit stejne kabely jak v aute, tak doma (treba napajeni notebooku).
1) vypadavani, vysouvani se, ztraceni kontaktu na plusovem polu (uvnitr), ktery se casto dotyka pouze v jednom malinkem bode na kulovem povrchu spicky 12V vidlice.
2) v dusledku bodu 1) a take v dusledku znecisteni dost zasadni ubytky napeti - na strane pred zasuvkou (10m 6kou kabelem za 24/12 DCDCmenicem) bylo 12.5, na strane za zasuvkou 11.9. Asi 50cm kablik s autovidlici, pak autorozdvojka s dvema autozasuvkami do jedne autovidlice, pote do autozasuvky a pote teprv napajeni z hlavni 6ky kabelu...
Tedy za me .. jo .. jedna dve zasuvecky pro navstevy s autonabijeckama se hodi, ale jinak nebrat.
Prave instaluju s2.mypower.cz, coz je intel D510, instaluji to pri napajeni picopsu, tedy napajeno z 12VDC rozvodu a neslo nabootovat. Po aktivaci grafiky se to restartlo a bootovalo znovu a bylo tedy v cyklu, coz je absolutne brutalni pro data na disku. Zkratka napeti tam spadlo asi az na 11.8 a picopsu uz vypnul. Nepomohlo ani odlehceni o 45W LCD monitor, ktery jsem se pokusne zkusil vypnout. Problem tedy neni zatez na DC rozvodech, ale ono uzke misto pres ty kontakty v autozasuvkach a autovidlicich.
No a ted jsem to tedy prebastlil pres cokoladku (zadne autozasuvky) .. primo na tu tlustou 6ku kabel hlavnich DC rozvodu ..
a ...
nabootovano .. raz dva .. Fuuuuuuj .. gnome 3 na me vybaflo .. brrrrr .. jsem zhnusen do konce dne .. honem s tim do pryc
Tos tak me dnesni postrehy
Edit:
8:40 zapnuti AOC LM20 LCD monitoru
10:35 cyklovani bootu miniPC a pokus o odlehceni o LCD monitor
10:40 STOP autozasuvkam, cokoladky rulezzzz
11:00 bootujeme, jedeme
Re: DC zásuvky
Pokud chceš pořádné zásuvky, tak bych doporučoval použít nějaký systém z okolních zemí - dá se to lehce sehnat.
viz http://zasuvky.hw.cz/index2.php
Re: DC zásuvky
Ahoj, evidentne mas spatny typ zdroje ktery neni urcen pro pouziti v aute. Mel jsem je a lezi v supliku... Musis koupit typ pro pouziti v aute ktery facha spolehlive uz od 6 az 7 voltu (viz pcdoauta.cz) . Sice to neresi zasuvky ale mne to facha spolehlive na web serveru a dvou pc s intel i3.
Re: DC zásuvky
vhodné zdroje:
http://www.pcdoauta.cz/produkt/Zdroj_pi ... rg1=001021
http://www.pcdoauta.cz/produkt/Zdroj_M3 ... rg1=001021
http://www.pcdoauta.cz/produkt/Zdroj_M2 ... rg1=001021 (ten mám v serveru)
http://www.pcdoauta.cz/produkt/Zdroj_M4 ... rg1=001021
http://www.pcdoauta.cz/produkt/ATX_zdro ... rg1=001021
http://www.pcdoauta.cz/produkt/1000W_DC ... rg1=001021
ke většině nových základních desek je potřeba ke zdroji na pcdoauta.cz přikoupit redukci na 4 pinový P4 konektor (někdy to přikládají k objednávce zdarma)
Naposledy upravil(a) solárník dne čtv dub 10, 2014 1:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: DC zásuvky
Jo, automobilové zásuvky jsem zavrhl už před lety, když jsem si koupil tenhle měnič a až v Portugalsku na dovolené jsem zjistil, že za jízdy (v autě z půjčovny), když se to celé třepe a odmítá kontaktovat, toho noťase a foťák prostě nenabiju. Samozřejmě, hmotnost měniče, pověšená v téhle "zásuvce" dělala své..1) vypadavani, vysouvani se, ztraceni kontaktu na plusovem polu (uvnitr), ktery se casto dotyka pouze v jednom malinkem bode na kulovem povrchu spicky 12V vidlice.
Prostě - je to jen zapalovač a nic jiného. Dobrý tak pro nabíječky na mobil, navigaci a konec.
Ten můj měnič leží šuplíku jako totální nouzovka...
http://honzasl.blogspot.cz/
Re: DC zásuvky
6-7 V to uz je brutalita, to uz pokladam za chybovy stav, ale samozrejme i takovy zdroj se hodisolárník píše:Ahoj, evidentne mas spatny typ zdroje ktery neni urcen pro pouziti v aute. Mel jsem je a lezi v supliku... Musis koupit typ pro pouziti v aute ktery facha spolehlive uz od 6 az 7 voltu (viz pcdoauta.cz) . Sice to neresi zasuvky ale mne to facha spolehlive na web serveru a dvou pc s intel i3.
Ja tam mam ted picopsu WI, tedy wide input = 12V .. 25V. No 11.8 uz je fakt malo.
Re: DC zásuvky
7V je celkem typické napětí při startování auta se slabší baterkou
Re: DC zásuvky
Ale jisteze .. a pri uplne vybite, je typicke i 3V a dve otocky starteru. A pak jen jedna. A pak uz nic Ja bych rekl, ze nez riskovat, ze nam do takoveho pc v aute nedotece proud, tak tam dam 7Ah baterku z UPSky, diodu a jsem na 12-14 v pohode Ale stale urcite zdroj jedouci od 7V je zajimavy .. to kazdopadne ..
No co my tu ale resime ... to je napajeni DC spotrebice na 12VDC rozvodech v domě. Na techto rozvodech obvykle zadne startery bezne nemame A kdyz mame, tak jsme sami proti sobe a bude nam pri tom vypinat a pohasinat kde co.
Re: DC zásuvky
No ono jde spíš o to, že třeba já když zapnu velké 19V LED světlo v obýváku, které má předřazený miniměnič, tak to zabere na počátečním nabití elektrolytů v měniči špičku okolo 30-40A. Takových spotřebičů je spousta. V tu chvíli na 12V větvi poklesne skokově napětí téměž jistě pod 12V a PC se ti sekne i když bude napojené přes bytelnou svorkovničku. S takovou pochybnou nestabilitou bych možná neprovozoval ani domácí PC, natožpak nějaký hodnotnější server. Takže je těch 6-7V startovacích pro ten PC zdroječek myšleno spíš jako určitá "jistota" pro takovéhle špičky a peaky, které určitě v nízkovoltové síti vznikají. Aby to prostě bylo stabilní a nemusel sis trhat vlasy Je jasné, že tam 6V nikdo z nás neočekává, i když při nějaké opravdu větší špici (připojení velkého měniče na 230) to může klesnout i do podobných hodnot.
Re: DC zásuvky
Ale taky samozrejme ano, ale pokud jsme na takovem stavu, ze se vlastne blizime tomu, ze skoro pripojujeme starter k domacim rozvodum, tak s tim pocitame.. Ja prave zadne takove potize na DC rozvodech nemam, centralni DCDC menic da 30A na vystupu spickove, takze ani rozjezd 200W DCAC menice me netrapi a PC to nepoznaji. Nesmi, jinak by ten DCDC 24/12 menic letel ven jako prilis mekky nevyhovujici zdroj. V tomto pripade skutecne uzke misto jsou kontakty a ty neni dobre resit lepsim DCDC menicem, ale zkratka odstranenim chyby v kontaktech a udelani poradnych rozvodu
Stale se 7V DCDC nevyhybam jsou to dobre komponenty v mistech, kde nam napeti spadne az na 7, nebo 6, nebo kdo vi kam, ale spis to patri do tematu o napajeni spotrebicu, ne do tematu o zasuvkach
Re: DC zásuvky
Ja myslim ze by ses divil, pri zapnuti ceho vseho poklesne DC rozvodu pod 12v, byt jen na kratky okamzik
Re: DC zásuvky
No prave to ani nedivil, nebot mam s DC bohate a letite zkusenosti A proto treba u me takove stavy mam vychytane, podeprene kondikama, baterkama a podobnyma. Ale uz to vicemene ani neni potreba, protoze spotrebice mam vystabilizovany i pri stavech pripojeni / zapnuti, tedy prave onech zminovanych proudovych spickach, kdy vznikaji velmi kratce trvajici ubytky napeti. DC jsou me primarni rozvody. AC230V u me dnes jelo asi 20 minut (kafe), jinak AC nepotrebuju. DC si tedy strezim ostrizim okem Jsem na nich zavisly ... Kapacity pri zapnuti nabijecek a podobne, toto jsou mi zname veci, dlouho jsem s tim bojoval, nez se mi to podarilo doladit, aby jeden spotrebic neovlivnoval zbytek a cele to bylo skutecne stabilni, neblikajici, neresetujici se. Funguje to
Dokonce samotnou audiosestavu napajet DC rozvodama .. To byl boj Poblikavaly mi led osvetleni.. Samozrejme do doby nez jsem k audiosestave dovedl 6kou kabelem poradnych 12VDC.. a audiosestava nuzirala energii z nedostatecne tlusteho kabelu, ze ktereho byly napajeny i ty ledky. Ted je uzkym mistem te me audiosestavy tusim sam ten PowerJack konektor.. co do te audiosestavy vede jako DC napajeni.
Re: DC zásuvky
Dobry namet na premysleni jak vyresit nabijeni kondiku pri pripojeni tak, aby to nebolelo, diky za tip.solárník píše:No ono jde spíš o to, že třeba já když zapnu velké 19V LED světlo v obýváku, které má předřazený miniměnič, tak to zabere na počátečním nabití elektrolytů v měniči špičku okolo 30-40A.
Re: DC zásuvky
No asi by se s tím něco dělat dalo. Ale mám snad pak trnout při každém připojení "něčeho"? Já si to možná ohlídám, ale co třeba děti? Nebo když nejsem doma?
Radši jsem šel druhou cestou. Dal jsem všude zdroje, co makají od 6V a nějaké špičky jsou mi srdečně ukradené. Funguje všechno spolehlivě. Server jede už skoro 2 roky bez rebootu. Uptime 586 dní
Re: DC zásuvky
Zdravím, já používám klasické DC souosé konektory - ale nadšená z nich teda zrovna nejsu...
- 6 Odpovědi
- 2171 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 11 Odpovědi
- 3222 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 25 Odpovědi
- 2802 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
