Easun 4.2 kw
Při použití měniče Easun 4.2 kW (24V LiFePO4) a fázového SSR relé Carlo Gavazzi RM1B pro vytěžování bojleru v ostrovní fotovoltaice se řeší otázka, zda je nutné stínit silové kabely vedoucí k bojleru a nádrži. Některé zkušenosti ukazují, že při odborové zátěži rušení nevzniká a klasické CYKY-J 3x2.5 kabely bez stínění s odrušovací tlumivkou mohou být dostačující. V praxi záleží na konkrétních podmínkách, typu zátěže a délce vedení, protože stínění může pomoci omezit rušení, ale není vždy nezbytné.
Davidecek11
Reputace:0
Lokalita: Jižní čechy
Výkon panelů [Wp]: 4445
Easun 4.2 kw
Nový příspěvek od Davidecek11 »
Ahoj/Dobrý den, kompletuji ostrovní FVE s měničem EASUN 4.2kW (24V LiFePO4) a vytěžovačem GreenBonO AKU. Pro vytěžování bojleru a nádrže mám koupená fázová SSR relé Carlo Gavazzi RM1B (okamžitě spínající). Dostal jsem informaci, že silové kabely z rozvaděče ke spotřebičům (bojler, nádrž) musí být kvůli fázovému spínání v off-gridu stíněné. Mně se to nezdá, plánoval jsem klasické CYKY-J 3x2.5 a odrušovací tlumivku do rozvaděče k SSR. Jak to řešíte v praxi vy? Opravdu je stínění silového vedení k bojleru nutné?“
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Easun 4.2 kw
Nový příspěvek od Kostěj »
Používal jsem fázově řízené Greenbono asi 8 let, žádné stínění, a šlapalo to dobře. Dokonce jsem signál z proudového trafa z rozvaděče posílal po původním silovém kabelu k bojleru (asi10m) a silovku na topení bral ze zásuvky vedle bojleru. Ale měl jsem spirály á 250W, takže více stupňů a malý proudy. Edit: A bylo to ongrid.
Davidecek11
Reputace:0
Re: Easun 4.2 kw
Děkuji za info👍
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Re: Easun 4.2 kw
Nový příspěvek od Lubik »
Při odborové zátěži rušení nevzniká.
