Nabíjačka lifepo4
Pro nabíjení Lifepo4 baterií s konfigurací 20S je vhodné použít nabíječku s nastavitelným proudem a napětím, ideálně s režimy CC a CV. Doporučuje se BMS s aktivním balancérem kolem 2A, který zajistí vyrovnání napětí článků a ochranu proti přebití. Nabíjení by mělo probíhat při proudu 0,2C až 0,5C s maximálním napětím 3,5–3,6 V na článek, tedy 70–72 V pro 20S. Laboratorní zdroje lze použít, ale vyžadují stálý dohled a správné nastavení. Teplotní ochrana a kontrola teploty článků během nabíjení jsou důležité pro bezpečnost.
leoshavla
Reputace:97
Re: Nabíjačka lifepo4
Nový příspěvek od leoshavla »
BMS bude JK, bat. budu teprve skládat 😉
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
leoshavla píše: stř říj 07, 2026 1:37 pm
Chci dětem elektrifikovat malou čtyřkolku s pohonem na Lifepo4 20S 30Ah
30Ah se mi jeví na dětské vozítko až příliš mnoho. Pokud byste šel s kapacitou níže tak na 10 až 15Ah tak by vám možná stačila i tato jednoduchá nabíječka pro LiFePO4 20S, 5A, kterou má v eshopu Mivvy nebo tato 20S, 10A by stačila i na tu 30Ah baterku. Dobijení 0,3C je postačující.
leoshavla
Reputace:97
Taky jsem na ni koukal👍
Mám už doma 8ks článků, tak jich 12 dokoupím a těch 5A na nabíjení bude stačit.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Ja mam z aliku v autě tu (červeno černou s větrákem, též se dělaly žluto černé) tu co umi dost dobře 16 hodinový “Repair” olověných baterii - desulfataci (trochu silnější) a kupodivu umí i LFP 12/24V s 10A
Hledat: Foxur 10A nebo tak nějak
Stalo to tehdy do petikila 10A a ta slabší v akci asi 200 ale ta neuměla LFP a asi ani 24V
Ale jestli to chceš na 54V tak to nee..
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Chce to na nabíjení celé LiFePo4 bateriové sady 20S (koncové napětí max. 73V) a na to se žádný z Foxsurů nehodí. ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
