Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné řízení BMS a bezpečnostní opatření proti přebíjení, které může způsobit nafouknutí článků. Doporučuje se použití dodatečných separátorů mezi články a sledování stavu baterií. Kromě toho lze využít detektory blesků kompatibilní s meteostanicemi Fine Offset/Ecowitt a jejich integraci do systému Home Assistant pro lepší monitoring podmínek.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Existují záznamy z průběhu testů například při teplem aktivovaném vnitřním zkratu s následným TR.
- Reputace:682
Však tam ty proložky, stejne jak mám já, je přesně vidět.
Řekl bych i 3mm. To je snimek z toho videa
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob říj 03, 2026 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
https://www.laskakit.cz/arduino-navody/ ... or-blesku/ Zbytek si dohledej. Já to nedokázal rozchodit, asi kvůli rušení, ale ještě to určitě někdy vyzkouším. Pár lidem to chodí. Dá se to koupit i hotové: https://www.meteoshop.cz/p/prirucni-det ... rike-alertKajap píše: sob říj 03, 2026 8:55 amJova: při bouřce to má fungovat jak? Když by bouchlo někde poblíž? Detekce blesku myslíš online? Když lítají blesky tak panely asi stejně nic nevyrábí takže odpojit to i při blesku daleko 10 kilometrů asi není na škodu ale jak dlouho to nechat Odpojené?
Naposledy upravil(a) jova dne sob říj 03, 2026 1:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- PetrDubi
- Reputace:340
Jen upozornění na ty citace od plechový hlavy, když dáte tu samou otázku verzi zdarma a placené verzí od stejného tvůrce, tak bývají výsledky často dost rozdílné. A to nemluvím o tom, jaký si člověk zvolí u té placené verze model, tam jsou taky rozdíly..
Jinak když mám nějaký výsledek, tak se kouknu na odkazy, které k tomu přidá a občas se stane, že ty informace, které tvrdí v zom článku vůbec nejsou..
Takže opatrně s tou důvěrou..
- Reputace:682
Jj ale, ten test ve videu vše potvrzuje, vaři na terminály prasacky plechy a neboji se ani přenosu tepla přes ně.
- Reputace:482
Nepodceňuj internet.vanilka píše: sob říj 03, 2026 12:06 pm"Vnitřní zkrat článku" je jako paní Colombová - všichni o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Řešit ho je za mě paranoia nebo důsledek nudy.
Prý tam je i video paní Colombové.
Kdo se bojí, nezlobí. Nebo jak je to úsloví.
Už se opakuju. Dát si někam dodatečný separátor mezi články je fajn.
Ale spoléhat na to, že je to ten zázračný šém, který všechno vyřeší - to už podle mě dobré není.
Ten případný vnitřní zkrat článku, o kterém se tady pořád mluví, nevznikne z ničeho nic najednou a v plné síle.
Nějaký ten dendrit bude růst pomalu, takže vlastnosti toho článku budou ovlivněné už dřív, než se vytvoří obrovská cesta pro šílený proud.
Takže jako v autě: je fajn, když má auto dobrou pasivní bezpečnost.
Ale ještě lepší je, když má kvalitní aktivní bezpečnost a k aktivací té pasivní vůbec nedojde.
- Reputace:682
Mexi viděl jsi to video ??Tam jsou ty proložky v akci:
- Valdano
- Reputace:334
Video od Vidláka ohledně nafouknutých LiFePo4 při přebíjení.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Kdo má meteostanici/bránu Fine Offset/Ecowit a jejich ODM klony jako Garni, Sencor, Gogen, Vevor a X dalších, tak je k dispozici detektor blesků. https://shop.ecowitt.com/products/wh57? ... aa3f&_ss=ejova píše: sob říj 03, 2026 1:01 pmhttps://www.laskakit.cz/arduino-navody/ ... or-blesku/ Zbytek si dohledej. Já to nedokázal rozchodit, asi kvůli rušení, ale ještě to určitě někdy vyzkouším. Pár lidem to chodí. Dá se to koupit i hotové: https://www.meteoshop.cz/p/prirucni-det ... rike-alert
který se připojí jako další senzor. Přidání do Home Assistant je jednoduché - v rámci integrace Ecowitt. Takže i následné použití entit jako dalších podmínek. Co se týče přesnosti, nemůžu to úplně hodnotit. Detektor mám několik měsíců a letos u nás v podstatě nebyla přímá bouřka a ty vzdálenější blesky jsem neověřoval. Citlivost je nastavitelná. Celkem se importují 3 entity - počet blesků, vzdálenost a datum/čas posledního blesku.
- JozefSK
- Reputace:119
Chlapi, este chvilu straste a ja zrusim celu svoju FVE ...
