Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Měnič Axpert Max II 10K-48 10000 Watt má problém s uváznutím na 90V, který snižuje výkon. Upravený firmware verze 382.07 a hardwarové úpravy jako přidání stepdown zdroje pomáhají stabilizovat provoz a zvyšují napěťový limit až na 120V. Odpojování panelů přes stykač při nízkém proudu také pomáhá resetovat MPPT a zlepšit funkčnost.
- makes
- Reputace:9
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Konečne funkčný fw. Po rokoch som sa dočkal, snáď pomôže aj niekomu inému, vďaka patrí Coulombovi
https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/
- utasek
- Reputace:5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 60
- Lokalita:Slavkov u BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:60
potvrzuji ze konecne funguje, mam 382.07 a super
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
