Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS
Aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS umožňuje sledovat více baterií najednou jako jeden celek s možností detailního zobrazení jednotlivých baterií. Nabízí expertní režim pro nastavení BMS, lokální i vzdálenou diagnostiku, servisní menu včetně kalibrace a resetu hesel. Data lze exportovat do XLSX pro servis a ladění. Aplikace je zdarma pro baterie BAKOM.CZ zakoupené od 1.7.2026, pro ostatní baterie je k dispozici 30denní zkušební verze a poté jednorázová platba 299 Kč bez předplatného.
Valdano
Reputace:332
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS.
Aplikace obsahuje vestavěnou demo baterii, takže si ji můžete vyzkoušet i bez hardware.
Ke stažení:
- pro Android
- pro iPhone / iPad
Monitoring: Přehled více baterií najednou. Sledujete celou sestavu jako jeden celek (banka), jedním ťuknutím detail konkrétní baterie.
Expertní režim + diagnostika: nastavení hodnot v BMS a možnost lokální diagnostiky
Servisní menu: vzdálená diagnostika, kompletní konfigurace i na dálku, kalibrace, změny a resety všech hesel a PIN
Export dat měření: do lokálního XLSX (hodí se při ladění systému i při servisu).
Přepínání jazyka: čeština / slovenština / angličtina
Cena:
Pro baterie BAKOM.CZ koupené od od 1.7.2026: aplikace kompletně zdarma bez omezení (včetně vzdálené správy)
Pro ostatní baterie s JK BMS: 30 dní zdarma, poté 299 Kč jednorázově. Doživotně. Žádné předplatné.
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Re: Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS
Vím o tom, ale je to jenom na 4 baterky, mám jich teď 8ks a výhledově jich bude 11...
Reputace:682
S 11 baterkama budeš provozovat nákup a prodej elektřiny??
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
V profilu má uvedeno "Chci prodávat energii: NE", takže pokud je to pravda tak zřejmě NE.
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
kodl69 píše: pát srp 28, 2026 2:16 pm
Autor toho videa uvedl, že u té apky připravují navýšení počtu současně monitorovaných baterií. V první fázi to bude pravděpodobně na 6 kusů a pak zřejmě i více. Takže pokud je to pro vás zajímavé tak se tam občas mrkněte a třeba se dříve či později dočkáte verze, které bude podporovat současné monitorování tolika baterií kolik jich budete mít.
Reputace:1103
nic nikomu neprodám :) jsou to všelijaký starý baterky, od 40Ah winstonů až po dvě nový 280Ah, proto jich je tolik. Prostě roky shromažďování elektroodpadu. A kapacita je tak akorát na týden bez slunka, víc už asi nemá cenu , už tohle je přestřel.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6,4kWp Kapacita baterie [kWh]:16kWh
Nový příspěvek od cuki »
A jo je na té aplikaci tak dobrého? Nainstaloval jsem to ze zvědavosti protože nová verze od JK je taková no... Ale tohle snad ještě nepřehlednější.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Viktron MPPT to zdetekuje - ale “neumíme přečíst” než název
Ono tohlencto obecně (cracknutý protokoly) je asi docela časovaný průser (teď nemyslím vůbec tuhle aplikaci) protože jsou nástroje kterýma se dá dostat do jistých baterek a i bez hesla je rozjebat, neboli způsobit v extrému na dálku požár … viděl jsem to…
Otázka, kdy se to rozkřikne.
Podobně jako třeba čipy emarine. Taky nikdo nepředpokládal, že půjdou udělat zapisovatelný a dneska si za 2 $ pořídíte kopírku a 70% dveří má tyhle levný čipy
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
I Mifare ...
Nicméně tohle všechno jsou BMSky pro všelijaké jezdítka, ne pro kritické aplikace typu FVE, ač se to strašně rozjelo ...
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Legendarni uhorení ve výtahu bylo právě s baterkou z nějakého vozitka…
Každej boží den za poslední týden vidím nějskýho novýho obchodníka s Baterkama :-) Tenhle Teze už je docela starý…
A na Ali to je čistě scam…
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Tak mě osobně to přijde jako jeden z nejvíc profi systému na trhu, pokud nejde o nějaké průmyslové mega instalace. Má to všechno co je potřeba a aktivní balancig v řádech jednotek ampér. Už jsem JK nahrzoval několik stávajících BMS ze solárních elektráren, které tomu nesahali ani po kotníky. Například Seplos a i jiné šitky.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem si aplikaci zaplatil a není nějaká strašná, sice má ještě své mouchy, některé parametry se nechtěly zapisovat, ale to se časem vychytá, třeba je vhodné skontrolovat přes ni nastavení kde BFU poradí správné hodnoty atd.....
Jinak já jsem starší BMS se stykači teď vyměnil za JK verze a zatím spokojenost.......
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
cuki píše: čtv říj 01, 2026 1:43 pm
Tak to pod tím videem na YouTube připomínkujte, co by se mělo předělat nebo upravit. Je to ve vývoji a autor tam průběžně reaguje.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Jo to udělám nešlo tam zapisovat atp. Já jsem jen koukal jestli tam není něco na víc, ale ono je tam toho opačně méně. Jsem rád za českou aplikaci, ale ty věci které v tom vyzdvihuje já nikdy nepoužiju. Nezapojuji nikde víc než jednu baterii, protože mi to přijde jako nesmysl. Pokud potřebuju větší kapacitu, tak raději starou prodám a koupím větší. Eve má teď třeba EVE 628 Ah a už jsem viděl i víc.
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
Kukal jsem tam dříve i teď a komentáře pod videem zapisovat jdou. Akorát v komentáři nesmíte uvádět žádné odkazy jinak vám automatika hlídající na YouTube pravidla hned celý komentář smázne.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Připomínkovat chyby má ve Storu nebo na mailu autora (Komenda, to je to baKKOM v názvu firmy) a ne někde pod videem, kde probíhá filtrace podle toho, co se youtubu hodí…
Odkazy jdou psát i na YouTube komentáře ale holt musíte vědět jak, bolt algoritmus
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
Stačí použít email nebo webový formulář, který je dole na stránce přímo na webu Bakom.cz. Ostatně na Google Play je v sekci "Podpora aplikace" uveden odkaz na stejnou webovou stránky i email Bakom.cz. Nicméně jak už jsem zmínil autor toho videa (Petr Baxa pod přezdívkou ElektroMaster) na YouTube pod tím jeho videem běžně reaguje na připomínky k tomu SW a co jsem si všiml tak tam zatím nikoho neodkázal, aby použil jiný kontakt tj. bere prostě připomínky i z komentářů pod videem i když je na Google Play i na Apple Storu uveden jako vývojář SW Michal Komenda. Ano název Bakom vznikl spojením zkratek příjmení zakladatelů Baxa & Komenda. Bakom je jen veřejná značka a webový portál, zatímco Axiumdata s.r.o. je skutečný právní subjekt (firma), který jej provozuje.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob říj 03, 2026 12:32 am, celkem upraveno 10 x.
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
Kajap píše: pát říj 02, 2026 10:49 pm
Tohle by mne zajímalo. Už jsem o tom párkrát četl, ale nikdy jsem nenašel postup, který by trvale platil a zdá se to být tedy spíš jen mýtus, že by šlo vždy a za všech okolností nějakým postupem obejít tuto ochranu na YouTube. Můžete zde prosím popsat jak na YouTube do komentáře pod cizím videem zapsat webový odkaz vedoucí ať už kamkoli, který nezpůsobí smazaní komentáře ochranou YouTube?
Detekční systém YouTube využívá strojového učení a analýzy různých textových vzorů takže se postupně stále vylepšuje. Horší je to, že pokud systém vyhodnotí, že se uživatel snaží bezpečnostní filtr úmyslně obejít, komentář nejen smaže, ale účtu uživatele na YouTube může udělit tzv. shadowban což znamená, že veškeré následně tím uživatelem napsané komentáře kdekoli na YouTube se tomu uživateli sice tváří jako odeslané, ale nikdo jiný je nevidí.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Vždy za všech okolností nejde nic, 100% je pouze smrt…
I neviditelný ban má nějakou časovou platnost, ten uživatel má skóre, ten komentář na skóre.
Pokud budeš moc psát jako tady, tak máš smůlu. Pak si musíš vylepšovat spodek tím že budeš jenom koukat a dávat lajky :)
YouTube logicky nemá zájem na odvádění pozornosti jinam, takže link do YouTube má šanci třeba 20% (záleží na délce komentáře, délce linku, obsahu, kontextu, skóre tvém i tvůrce, kontextu a 1 000 000 jiných věcí ) a link ven ma šanci třeba 5% dtto. Tedy daleko menší.
Jsem už nějaké odkazy v komentářích od uživatelů viděl, od autora videa jsou samozřejmě častější protože ty mají větší prioritu :)
Systém je navržen k vydělávání peněz vlastníkům, akcionářům (což můžeš být i ty), systém není navržen k tomu, aby tam kdejaký hejhula mohl vykřikovat bláboly, ať už ve videu nebo v komentářích, všechno směřuje k tomu aby to zkrátka vydělávalo, což spousta asi nechápe ..:
Valdano
Reputace:332
Lokalita:Česká Lípa
Odkazy jdou psát i na YouTube komentáře ale holt musíte vědět jak, bolt algoritmus...
link do YouTube má šanci třeba 20%...
link ven ma šanci třeba 5%...
Takže z mého pohledu prakticky nepoužitelné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
