Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS
Aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS umožňuje sledovat více baterií najednou jako jeden celek s možností detailního zobrazení jednotlivých baterií. Nabízí expertní režim pro nastavení BMS, vzdálenou diagnostiku, kalibraci a export dat do XLSX pro servisní účely. Aplikace je zdarma pro baterie BAKOM.CZ zakoupené od 1.7.2026, pro ostatní baterie je k dispozici 30denní zkušební verze a následná jednorázová platba bez předplatného. Podporuje češtinu, slovenštinu i angličtinu a obsahuje demo baterii pro vyzkoušení bez nutnosti vlastnit hardware.
Valdano
Reputace:331
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS.
Aplikace obsahuje vestavěnou demo baterii, takže si ji můžete vyzkoušet i bez hardware.
Ke stažení:
- pro Android
- pro iPhone / iPad
Monitoring: Přehled více baterií najednou. Sledujete celou sestavu jako jeden celek (banka), jedním ťuknutím detail konkrétní baterie.
Expertní režim + diagnostika: nastavení hodnot v BMS a možnost lokální diagnostiky
Servisní menu: vzdálená diagnostika, kompletní konfigurace i na dálku, kalibrace, změny a resety všech hesel a PIN
Export dat měření: do lokálního XLSX (hodí se při ladění systému i při servisu).
Přepínání jazyka: čeština / slovenština / angličtina
Cena:
Pro baterie BAKOM.CZ koupené od od 1.7.2026: aplikace kompletně zdarma bez omezení (včetně vzdálené správy)
Pro ostatní baterie s JK BMS: 30 dní zdarma, poté 299 Kč jednorázově. Doživotně. Žádné předplatné.
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Re: Česká aplikace pro monitoring bateriových uložišť s JK-BMS
Vím o tom, ale je to jenom na 4 baterky, mám jich teď 8ks a výhledově jich bude 11...
Reputace:681
S 11 baterkama budeš provozovat nákup a prodej elektřiny??
Valdano
Reputace:331
Lokalita:Česká Lípa
V profilu má uvedeno "Chci prodávat energii: NE", takže pokud je to pravda tak zřejmě NE.
Valdano
Reputace:331
Lokalita:Česká Lípa
kodl69 píše: pát srp 28, 2026 2:16 pm
Autor toho videa uvedl, že u té apky připravují navýšení počtu současně monitorovaných baterií. V první fázi to bude pravděpodobně na 6 kusů a pak zřejmě i více. Takže pokud je to pro vás zajímavé tak se tam občas mrkněte a třeba se dříve či později dočkáte verze, které bude podporovat současné monitorování tolika baterií kolik jich budete mít.
Reputace:1103
nic nikomu neprodám :) jsou to všelijaký starý baterky, od 40Ah winstonů až po dvě nový 280Ah, proto jich je tolik. Prostě roky shromažďování elektroodpadu. A kapacita je tak akorát na týden bez slunka, víc už asi nemá cenu , už tohle je přestřel.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6,4kWp Kapacita baterie [kWh]:16kWh
Nový příspěvek od cuki »
A jo je na té aplikaci tak dobrého? Nainstaloval jsem to ze zvědavosti protože nová verze od JK je taková no... Ale tohle snad ještě nepřehlednější.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Viktron MPPT to zdetekuje - ale “neumíme přečíst” než název
Ono tohlencto obecně (cracknutý protokoly) je asi docela časovaný průser (teď nemyslím vůbec tuhle aplikaci) protože jsou nástroje kterýma se dá dostat do jistých baterek a i bez hesla je rozjebat, neboli způsobit v extrému na dálku požár … viděl jsem to…
Otázka, kdy se to rozkřikne.
Podobně jako třeba čipy emarine. Taky nikdo nepředpokládal, že půjdou udělat zapisovatelný a dneska si za 2 $ pořídíte kopírku a 70% dveří má tyhle levný čipy
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
I Mifare ...
Nicméně tohle všechno jsou BMSky pro všelijaké jezdítka, ne pro kritické aplikace typu FVE, ač se to strašně rozjelo ...
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Legendarni uhorení ve výtahu bylo právě s baterkou z nějakého vozitka…
Každej boží den za poslední týden vidím nějskýho novýho obchodníka s Baterkama :-) Tenhle Teze už je docela starý…
A na Ali to je čistě scam…
