Nestabilita a pády aplikace Victron Connect po aktualizaci
Aplikace Victron Connect často padá při spuštění na starších zařízeních s Androidem 9 a iOS 16, zejména při výběru nabíječe Smartsolar 150/100. Problémy jsou spojeny s nekompatibilitou starších operačních systémů a nedostatečnou optimalizací aplikace po posledních aktualizacích. Výrobce doporučuje používat Android 12 a novější pro stabilní chod aplikace, přičemž starší telefony mohou mít omezenou podporu a časté pády.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
V poslední době, pravděpodobně po nějaké poslední aktualizaci, se mi často stává, že je aplikace Victron Connect nestabilní a v průběhu spouštění se opakovaně zhroutí. Provozuji ji na mobilu Cat S61 s OS Android. Když ve stavu, kdy je mobil po restartu, spustím aplikaci Victron Connect, rozběhne se detekce dostupných zažízení, která skončí vždy úspěšně (1m vzdálenost) a po výběru nabíječe Smartsolar 150/100 se aplikace přibližně v 70% případů zhroutí a je nutno celý postup opakovat. Pokud se po výběru nabíječe aplikace nezhroutí, tak již nadále pracuje spolehlivě a bezchybně komunikuje.
Setkali jste se s podobnými projevy aplikace Victron Connect? Případně popište, jak jste tento problém vyřešili.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Nestabilita a pády aplikace Victron Connect po aktualizaci
A co druhy telefon?Neskusalo sa to z druhym zariadenim?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:532
S Androidem mám jen jeden telefon. Na starém Iphone s IOS to funguje bez závad. Problém je, že Iphone už je tak starý, že se nedá upgradovat IOS a proto na něm zase nefunguje monitoring BMS baterek s novější BMS. A že bych musel mít dva telefony na monitorování FVE, to se mi nelíbí.
- ElMa
- Lokalita: cc
- Lokalita:ccSystémové napětí:48V
anebo si koupit jeden novy telefon. Ten iphone ma kolik, 10 let? Protoze iOS 18 lze nainstalovat na iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max z roku 2018... Nebo ta BMS vyzaduje novejsi ios? Letosni nejnovejsi iOS 27 jde od iphone11 (tzn. rok 2019), tedy podpora 8 let (min. do zari 2027)...
ten android nevim, asi tam bude taky problem nejaky stary OS? Anebo malo mista v ulozisti? To se mi pak chova presne takhle. A nebo kdyz je stary pomaly zarizeni, malo ram a pomaly cpu, tak aplikace padaji a spusti se az na 3 pokus...
- Reputace:532
Iphone je 8 Plus má za sebou dvě pětiletky a nejvyšší IOS, který je schopen akceptovat je verze 16.7.16.
Android má verzi 9 a má 37 GB volného místa.
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Som na tom s iphonom 8 presne rovnako, našťastie JK BMS z minulého roku frčia všetky tri. Ešte pár rokov mám v pláne ten mobil používať, keďže mu nič nie je.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Pro bezproblémový chod a plnou funkčnost bez nutnosti udělovat přístup ke službám polohy však samotný výrobce Victron Energy doporučuje používat zařízení s Androidem 12 nebo novějším.
Jednoduše na tý starý šlupky už to moc (spíš vůbec) netestují při vydání nové verze - což vyšlo teď koncem září takže tam udělají nějaký bug a pak to padá. To je i zázrak, že ti to ještě na devítce (nejspíš děravý jak cedník ) nechaj běžet, nahlaš jim chybu a oni běh na 9 v další ver. zaříznou
Což je fakt smůla protože alespoň na iOS to funguje tak že jde stáhnout poslední verze pro poslední starý systém a když ta verze je s chybou - tak to je konečná šlus ende pro telefon … tady u té aplikace asi není důvod aby ji vypnuli protože se nepřipojuje nikam online moc nevim. To se vypíná u bankovních aplikací YT FB INSTA, prostě se zařízne API a šlus, kup si nový telefon
Však už je Android ver.17? To znamená - že máš 8 let starý i Android
- Reputace:532
Za tu dobu, co Victron Connect používám, tam kromě těch bugů žádná nová funkčnost nepřibyla. Grafy jsou pořád stejně stupidní jako by je programovali začátečníci ze zájmového kroužku při základní škole. Dodnes se nenaučili, jak se dělají na osách měřítka. Na tohle by i středoškolská úroveň znalostí programování měla stačit. Ale zabudovat do aplikace nějakou "chybku", aby klient musel vyhodit funkční mobil a koupit si za tučný peníz nový, to se jim daří. Z mého pohledu jsou to prachobyčejní prodejní šmejdi a tahle značka podle mého názoru tím výrazně ztrácí svou kdysi možná dobrou úroveň.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Tos neviděl grafy EPEVER a ten jejich solar guardian
to dílko programoval někdo z pomocný školy + ještě to 0 zabezpečení donglu
Hodně do VC aplikace cpou všechny svoje produkty včetně firmwaru, takže to bobtná jak bublanina … je to asi jedna z těch lepších nebo máš lepší HW+sw?
Číňani už jsou skoro lepší (nejen hoymiles vypadá dost cool look), ale zas nemají to lego okolo
- Reputace:532
Mnoho let již používám program DDE view firmy ROSO pro One-wire systémy. Přesto, že je přes dvacet let starý (pochází z doby Windows 95), tak jeho grafické výstupy jsou o třídu lepší. Generace programátorů, která má na svědomí Victron Connect zřejmě již vyšla z žáků, kteří byli postiženi inkluzí a tak se není co divit. Těžce mentálně postižení jedinci byli začleněni do běžných tříd, což rapidně snížilo průměrnou úroveň dosaženého vzdělání. Teď sklízíme výsledky této koncepce vzdělávání. To jsou dle mého mínění důvody nízké úrovně kvality a nestability aplikace Victron Connect (pokud to nebyl "oprávněný" zájem výrobce mobilů).
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Já myslím že to je obecný problém, ta aplikace je buď vymazlená, že to dělá někdo z lásky, anebo se do ní lejou desítky a stovky 1 000 000 Kč a pak je to otázka jestli se to povede, typicky třeba peněžní aplikace bývají dost vychytaný ..
To prostě nedáš dohromady aby byl dobrej programátor a ještě rozuměl problematice v jednom člověku a ještě měl motivací a chuť to dělat pořádně a zlepšovat
Jediný co můžeš udělat třeba u toho victronu, tak je neustále bombardovat tím že tam mají to a to špatně
Ale že nejde měřítko na grafu logicky, no tak to si myslím že prostě někde vzali nějakou komponentu a buď s tím neumějí anebo to nejde a museli by to napsat sami
Dneska se většina aplikací skládá všelijakých komponent a nikdo pořádně neví z čeho vlastně, když to děláš zaměstnanci no tak to člověk může být rád že to vůbec nějak funguje u zdarma aplikace…
Něco jiného je placena aplikace kde vývojář má jasnou motivací, aby mu chodili pořád peníze
