Nestabilita a pády aplikace Victron Connect po aktualizaci
Aplikace Victron Connect na mobilu Cat S61 s Androidem často padá po výběru nabíječe Smartsolar 150/100, a to přibližně v 70 % případů po restartu zařízení. Detekce zařízení probíhá úspěšně, ale následné spuštění aplikace je nestabilní. Pokud aplikace po výběru nabíječe nepadá, funguje stabilně a bez problémů komunikuje.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
V poslední době, pravděpodobně po nějaké poslední aktualizaci, se mi často stává, že je aplikace Victron Connect nestabilní a v průběhu spouštění se opakovaně zhroutí. Provozuji ji na mobilu Cat S61 s OS Android. Když ve stavu, kdy je mobil po restartu, spustím aplikaci Victron Connect, rozběhne se detekce dostupných zažízení, která skončí vždy úspěšně (1m vzdálenost) a po výběru nabíječe Smartsolar 150/100 se aplikace přibližně v 70% případů zhroutí a je nutno celý postup opakovat. Pokud se po výběru nabíječe aplikace nezhroutí, tak již nadále pracuje spolehlivě a bezchybně komunikuje.
Setkali jste se s podobnými projevy aplikace Victron Connect? Případně popište, jak jste tento problém vyřešili.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nestabilita a pády aplikace Victron Connect po aktualizaci
Nový příspěvek od Migel »
A co druhy telefon?Neskusalo sa to z druhym zariadenim?
3x GWL SUN-2000G paralelne
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
S Androidem mám jen jeden telefon. Na starém Iphone s IOS to funguje bez závad. Problém je, že Iphone už je tak starý, že se nedá upgradovat IOS a proto na něm zase nefunguje monitoring BMS baterek s novější BMS. A že bych musel mít dva telefony na monitorování FVE, to se mi nelíbí.
ElMa
Lokalita: cc
Nový příspěvek od ElMa »
anebo si koupit jeden novy telefon. Ten iphone ma kolik, 10 let? Protoze iOS 18 lze nainstalovat na iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max z roku 2018... Nebo ta BMS vyzaduje novejsi ios? Letosni nejnovejsi iOS 27 jde od iphone11 (tzn. rok 2019), tedy podpora 8 let (min. do zari 2027)...
ten android nevim, asi tam bude taky problem nejaky stary OS? Anebo malo mista v ulozisti? To se mi pak chova presne takhle. A nebo kdyz je stary pomaly zarizeni, malo ram a pomaly cpu, tak aplikace padaji a spusti se az na 3 pokus...
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Iphone je 8 Plus má za sebou dvě pětiletky a nejvyšší IOS, který je schopen akceptovat je verze 16.7.16.
Android má verzi 9 a má 37 GB volného místa.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Som na tom s iphonom 8 presne rovnako, našťastie JK BMS z minulého roku frčia všetky tri. Ešte pár rokov mám v pláne ten mobil používať, keďže mu nič nie je.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Google [Bot]
