Menic Anenji ANJ-11KW-48V-W-P a baterie Humsienk
Měnič Anenji ANJ-11KW-48V-W-P je často používán s bateriemi Humsienk, přičemž klíčové je správné nastavení napětí pro ABS (55,2 V) a float (53,6 V). Komunikace mezi měničem a baterií může být komplikovaná a někdy je efektivnější řídit provoz podle napětí, přičemž SOC (stav nabití) se nemusí vždy správně resetovat. Při vysokých odběrech napětí baterie kolísá, proto je vhodné nastavit bezpečné prahové hodnoty, například vypnutí měniče při 48 V jako zálohu.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj znamej si koupil https://cdn-files.myshopline.com/file/s ... Manual.pdf k tomu https://eu.humsienk.com/products/48v-31 ... 9741453591 nekdo se mu to pokouset zapojit a zprovoznit a muze se to cele predelat protoze to co tam vymysleli je silene🤣 Nema nekdo tuhle sestavu? Jde mi o to jestli ma smysl zapojovat komunikaci mezi menicem a baterii nebo to nastavit podle napeti. Mam obavy ze kdyz nastavim ABS 55,2V 20min a float 53,6V tak se nebude resetovat SOC baterie. Diky
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Menic Anenji ANJ-11KW-48V-W-P a baterie Humsienk
Pri jakem napeti u LiFePO4 prepinate na DS a pri jakem zpet na menic? Ja pouzivam SOC takze nemam napeti vubec odzkousene. Diky
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
S tým napätím je to komplikované, to vieš. Ak berieš z batérie 500W tak bude mať povedzme 53.2V a zoberieš 5000W a zrazu si na 51.4V (príklad). Vysoký odber skončí a zase je na 53.2V. Ale s 50V na prepnutie nič nepokazíš. Ešte treba ale skontrolovať, čo meria menič. Jeden Easun čo mám doma na hranie, tak ten je mimo hádam o 1.5V 💩🔮
ElektroEzs
Reputace:131
Prave no proto pouzivam SOC a mam nastaveny jen vypnuti menicu pri 48V jako zalohu
