Výběr regulátoru - prosba o radu
Uživatel hledá radu ohledně výběru vhodného regulátoru pro solární panel Kyocera KD145GH-4YU a baterii 12V 100Ah. Zvažuje MPPT regulátor EPSOLAR Tracer-2210RN nebo WRM-15, ale má obavy z nízkého napětí panelu pro MPPT. Diskutují se možnosti použití běžného PWM regulátoru a omezení proudu u slabších regulátorů. Komunita radí ohledně parametrů a vhodnosti jednotlivých modelů pro danou sestavu.
tomasbok
Nový příspěvek od tomasbok »
Prosím o radu. Již mám koupeno: panel Kyocera KD145GH-4YU
Panel - technický list.pdf
(392.34 KiB) Staženo 256 x
a baterii: 12V 100Ah. Potřebuji poradit s regulátorem, chtěl jsem nějaký MPPT, ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak? Měl jsem v hledáčku tyto regulátory: EPSOLAR Tracer-2210RN + displej
regulátor MPPT - EPSOLAR - Tracer-2210RN.pdf
(891.32 KiB) Staženo 232 x
, WRM-15
regulátor MPPT - WRM-15.pdf
(535.84 KiB) Staženo 263 x
. Co myslíte, mám tedy koupit místo MPPT obyčejný regulátor?
fugas
Reputace: 384
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Nemám zdaleka tolik zkušeností,abych mohl někomu radit.Ale sám jsem začal s jedním panelem,obyčejným regulátorem a autobaterií.Nechtěl a nemohl jsem moc investovat a o MPPT jsem neměl ani tušení.Postupně jsem přikoupil ještě dva panely.Každý z panelů má 240Wp a napětí naprázdno 36V.V podmračených podzimních dnech jsem zaznamenával jen samé nuly,až jsem se rozhoupal pro Epsolar eTracer 60A,panely jsem zapojil do série a v ten okamžik se mi otevřely zcela jiné možnosti FVE.Teď hledám pro starý regulátor využití (asi pro letní kempování).Pokud jsou finanční možnosti,přidal bych panel pro zvýšení napětí a šel bych rovnou do MPPT.Když neochladne nadšení,stejně na to dojde :)
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
tomasbok píše:
A na to jsi přišel kde? Jestli jsem správně pochopil, tak napětí panelu je za plného osvitu v bodu MPP 17,9V. V návodu na regulátor na straně 33 nahoře máš graf nadepsaný "1. MPP napětí solárního modulu (17 V) / Jmenovité napětí systému (12 V)".
tomasbok
brumlaj píše:
tomasbok píše:
Tady na fóru jsem to někde četl, a např. při pohledu na specifikaci toho regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V.
Je tady někdo, kdo má zkušenost s tím, že menší panely (já mám 145W) MPPT měniče nenabíjejí?
Reputace: 259
aha, já skončil u toho epsolaru, tobě se nějak nelíbí?
tomasbok
brumlaj píše:
Celkem je OK, minus je na něm, že se nedá přesně nastavit nabíjecí napětí na mé VRLA AGM baterii by to mělo být 14,7V a má jen externí displej, ale jak jsem psal, prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
tomasbok píše:
Nabíjí, nebo vypíná: aktuální napětí baterek + ÁSI 2V.
tomasbok
střídač píše:
tomasbok píše:
Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.
střídač
Reputace: 17
tomasbok píše:
Budou-li mít baterky 24,4V a vyjde sluníčko, regulátor začne nabíjet pokud na panelech bude alespoň 24,4+2= 26,4V. Stejně tak v opačném směru. Nakonec je to tak psáno i v manuálu. Jelikož se manuál čte až jako úplně poslední.....
Má zkušenost je, že je to tak jeden volt.
tomasbok
střídač píše:
tomasbok píše:
Super vysvětlení - děkuji, manuál jsem četl, ale u regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V - je to ve sloupci pro 12V baterii a já jsem si myslel, že je to napětí od kterého začne nabíjet, ale asi to je (dle překladače) minimální napětí panelu na prázdno - je tomu tak?
Reputace: 259
spis je otazka u jakeho zarizeni to ma stridac overeno. U epsolaru bych rekl, ze to tak je, ale pokud je v manualu min=20V, tak dotaz na prodejce a pripadne kupuj tak, at to muzes zdarma overit (omerit) a pripadne s diky neporusene vratit. Ale Uoc je opravdu naprazdno, coz panel splnuje takze nemas-li jine pochybnosti, tak vpred, regularor je Tvuj.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím všechny, dneska odpoledne jsem byl na jedně chatě na kontrolu a všiml jsem si, že regulátor EP 3015 nedobíjel akumulátor, napětí aku bylo cca 12,6 Volt, napětí panelu cca 31V, proud nabíjecí do aku 0 A !! (nic v tu dobu nejelo). Ani při poklesu napětí pří zatížení ledničkou to nezačlo dobíjet. Panely do zkratu dávali cca 6A (2 panely paralelně 140Wp 54 článků). Začalo to nabíjet až po odpojení panelů od regulátoru a znovu připojení panelu. Už jsem si toho všiml vloni taky u toho MPPT 30A. MPPT EP 10A, 20A, 40A to nedělají !! Bude to asi chyba softu u té 30A verze dle mého náhoru a vypozorování. Dík za případné info od vás. Franta
K 22.10.2025 16550kWh
mypower.cz
Reputace: 522
FRSO píše:
Neco na tom u tech EP solaru bude, protoze me to onehda delalo diry v dobijeni
A ano .. po shozeni panelu jisticem a nahozeni se ten regl take vzpamatoval.. Jsem take onehda vypozoroval.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Tady se ukazuje plná síla znalostní databáze fóra. :yes:
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo. :mrgreen:
Reputace: 163
Frenky píše:
Čau, u těch EP 1210, 2210, 4210 jsem závadu zatím nezjistil, ty nabíjí zatím dobře.
Frenky
Reputace: 154
Ahoj, dík myslím na tu 4210-ku, takže jsi mě uklidnil. :D
Harry
Reputace: 7
Nový příspěvek od Harry »
Já mám regulátor WRM-15 s panely GWL(viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 02R5lcgK1g), které mají Uoc něco kolem 22 V a regulátor jede úplně v pohodě v MPPT režimu. Napětí na panelech běhá tak něco mezi 15V a těmi cca 22V.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Videl som WRM15, veľmi slušný regulátor s možnosťami mnohých nastavení a s displayom. Už som tu raz propagoval ( verte, že bez zištných záujmov ) jeho silnejšiu verziu WRM30, ktorá poskytuje dva nezávislé MPPT, možnosť systémového napätia 48 V a tak isto veľa nastavení, limit je 1,8 kW. Dá sa kúpiť, v Nemecku za 309 EUR, aj u nás.
Mám Epsolar 4215, dnes by som volil WRM30.
Ak je Vaša voľba zostať na napätí 12V, neurobíte chybu, ak pridáte do série ešte jeden panel rovnakého typu. Zvýši sa tým rozsah vstupných napätí, pri ktorých využije Váš regulátor technologiu mppt.
tomasbok
Tak už mám koupeno: regulátor Western WRM-15. Jsem ve fotovoltaice laik a tudíž potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.
Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)
Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.
Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
tomasbok
Potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.
Nastavil jsem toto:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit: akumulátor LI, nabíjení: 14,7, udržovací napětí: 13,8, přepnutí na udržovací napětí po: 2 hod
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže: 12 V
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže 13 V
Je to tak správně?
