ESPhome a vyčítání elektroměru přes IR
Vyčítání elektroměru přes IR s ESPhome a ESP32 zahrnuje jednoduchý hardware a správné nastavení UART (300Bd, 7E1). Pomocí příkazu /?! lze získat data z registrů 1.8.0 a 1.8.2, která lze zpracovat v Home Assistant. Napájení z jedné baterie 18650 umožňuje dlouhou výdrž při vyčítání každých 10 minut. K dispozici jsou i externí komponenty pro snadné stažení a integraci kódu z GitHubu.
- Reputace:1101
zaujalo mě tohle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p192540
tj poměrně jednoduchý vyčítání registrů elektroměru.
HW je easy záležitost, kdo nechce bastlit krabičku a něco málo k tomu, nepř podle tohoto: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... tl-ausgang
tak si to koupí na ali: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1714259418
a připojí k ESP32. A teď to co neumím. Nějak jsem nepochopil, jak je implementovanej uart v espohome, je to namě nějaký složitý, krom základního .yaml kde se nastaví piny a přenosová rychlost, parita, stop bit (300Bd, 7E1) .
Chtěl bych, aby to poslalo jedno za čas tu strašlivou zprávu a pak nějak vypáčit registry 1.8.0 1.8.2 do proměnných, co si pak zobrazím/ zpracuju v HA, pozděj možná i další registry, ale to je spíš feature pro ty, co mají přifázovaný axperty... Jelikož nemám u elektroměru mocnou síť, tak si představuju, že využiju napájení jednou 18650 a k tomu https://esphome.io/components/deep_sleep.html pokud budu vyčítat jednou za 10 minut, tak je šance na značnou životnost baterky...
Kód: Vybrat vše
/?!ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace:573
Re: ESPhome a vyčítání elektroměru přes IR
Spis bch to udelal tak jak ukazujou tu
https://esphome.io/custom/uart.html
Udelat si svojikomponentu. Zacal bych tim, ze treba ty data dokazes vycist pres normalni kod. V arduino framworku. Napsat treba v platformiu nebo i arduinu. Kdyz to das, muzes z toho pak udelat komponentu do esphome.
Tady by ses mohl inspirovat
https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader
- Reputace:1101
našel jsem to hotový, jenom nevím, jak se přidá ta "custom components" do ha.
https://github.com/evlo/esphome_ZPA-ZE312
- PetrDubi
- Reputace:339
Jestli máš na mysli jak dostaneš ten kód z githubu do ESPhome v HA, tak to zajistí tenhle kód v yaml:kodl69 píše:našel jsem to hotový, jenom nevím, jak se přidá ta "custom components" do ha.
Kód: Vybrat vše
external_components:
- source: github://evlo/esphome_ZPA-ZE312
components: [obis]
refresh: 0smobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3% ... n-tasmota/
http://adl517.at/index.php/seitenmenue/ ... r-lesekopf
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Reputace:969
Skúšam IR hlavu vlastnej výroby, keď to dokončím, dám vedieť. Ešte OBIS a hádam budú aj real-time údaje.
Kód: Vybrat vše
[17:36:39.704][D][uart_debug:157]: >>> "/?!\r\n"
[17:36:39.874][D][uart_debug:157]: <<< "/?!\r\n"
[17:36:40.963][D][uart_debug:157]: <<< "/ZPA5ZE312.v57_185\r\n"
[17:36:44.550][D][uart_debug:157]: <<< "\x02"
[17:36:45.136][D][uart_debug:157]: <<< "C.1.0(02165xxxx)\r\n"
[17:36:45.898][D][uart_debug:157]: <<< "0.0.0(02165xxxxxxxxxx)\r\n"
[17:36:46.468][D][uart_debug:157]: <<< "0.9.1(20:50:32)\r\n"
[17:36:47.038][D][uart_debug:157]: <<< "0.9.2(12-03-16)\r\n"
[17:36:47.464][D][uart_debug:157]: <<< "0.2.2(0000)\r\n"
[17:36:47.826][D][uart_debug:157]: <<< "0.1.0(20)\r\n"
[17:36:48.636][D][uart_debug:157]: <<< "0.1.2*20(120301000000)\r\n"
[17:36:49.431][D][uart_debug:157]: <<< "0.1.2*19(120201000000)\r\n"
[17:36:50.241][D][uart_debug:157]: <<< "0.1.2*18(120101010000)\r\n"
[17:36:51.099][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.0(0025906.000*kWh)\r\n"
[17:36:52.005][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.0*20(0025871.991*kWh)\r\n"
[17:36:52.894][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.0*19(0025841.118*kWh)\r\n"
[17:36:53.801][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.0*18(0025827.089*kWh)\r\n"
[17:36:54.593][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.2(0025906.000*kWh)\r\n"
[17:36:55.501][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.2*20(0025871.991*kWh)\r\n"
[17:36:56.391][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.2*19(0025841.118*kWh)\r\n"
[17:36:57.297][D][uart_debug:157]: <<< "1.8.2*18(0025827.089*kWh)\r\n"
[17:36:58.058][D][uart_debug:157]: <<< "0.3.0(1000*imp/kWh)\r\n"
[17:36:58.497][D][uart_debug:157]: <<< "0.2.0(0878)\r\n"
[17:36:58.922][D][uart_debug:157]: <<< "0.2.1(1F04)\r\n"
[17:36:59.559][D][uart_debug:157]: <<< "C.2.1(1612xxxxxx)\r\n"
[17:37:00.035][D][uart_debug:157]: <<< "C.51.5(0000)\r\n"
[17:37:00.461][D][uart_debug:157]: <<< "F.F(000000)\r\n"
[17:37:00.567][D][uart_debug:157]: <<< "!\r\n"
[17:37:00.737][D][uart_debug:157]: <<< "\x03\x0F"Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
