Kryplkára na sluníčko
Projekt tříkolového vozítka kryplkára o rozměrech 120x70 cm využívá DC motor 12V 350 W s převodem 9:1 a PWM regulátor otáček. Vozítko je navrženo pro jízdu na sluníčko s důrazem na pomalou rychlost a vysoký točivý moment, vhodné pro jízdu po trávě a zemině s nákladem až 100 kg. BLDC motory byly zvažovány, ale kvůli kompatibilitě s 12V trakčními bateriemi a požadavku na sílu při nízkých otáčkách byly vyřazeny. Řešení ovládání zahrnuje potenciometr s napětím +/- 5 V a řetězový převod pro dosažení potřebného výkonu.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Příspěvek od Brumla »
Čerpadlo na rybí exkrementy funguje, tak řeším další projekt... tříkolové vozítko o rozměrech cca DxŠ 120x70 cm. Pohon něco jako motůčko. Akorát v Bravu se zbláznili a za plynulý rozjezd chtějí skoro 30000 Kč. Už jsem našel motor DC 12V 350 W 2750 ot s redukcí 9/1, řetězový převod. PWM regulátor otáček. Akorát nevím, jak vyřešit potenciometr. Ten co je u regulátoru má údaj +/- 5 V.
Zatím, když potřebuji, musím prestavovat TERRU...A to je voser....nebude to sice žádné "echt" na pohled, ale bude to jezdit na sluníčko a třeba, to bude páka na prosazení BEV do rodiny....
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Re: Kryplkára na sluníčko
Příspěvek od marko250 »
Přes vozítka tu byl Pavel(Abrams) ,co pohon z motůčka koupit celý?
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Příspěvek od vla »
Bel dělá celou řadu regulátorů.
Nemám rád tenhle stát.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
https://dratek.cz/arduino-platforma/231 ... 0-55v.html
Regulátor mám vybrán tenhle, odzkoušeno na čerpadle exkrementů. Jen bych potřeboval nahradit ovládací potenciometr takovým, který jde instalovat buď na řídítka, nebo na nášlap, jako třeba tenhle https://allegro.cz/produkt/12v-250w-reg ... 8765836203
K motůčku: Původní záměr byl koupit od nich tahač vozíků, ale odrazuje mne cena... to by ten hnůj, co zatím tahám na zahradu Terrou, byl pozlacený...
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Abramse jsem dlouho nečetl....
Mex
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Ten motor jsi našel ve smyslu vybral, nebo jsi ho už našel reálně někde v garáží?
Kdybych dneska něco stavěl, tak bych rozhodně šel do BLDC motoru.
Pro jednoduchost přímý náhon, ideálně přímo v kole.
K tomu čínský regulátor, kterých jsou mraky a používají se do všech možných pohybovadel.
Standardně se dneska používají baterky 60V, kterých je tím pádem taky velká nabídka.
Je zajímavé a příjemné, že v tomto ohledu navíc docela zafungovala i standardizace.
Jako plyn se dneska používají převážně Hallovky, ne potenciometry.
Nabídka v téhle oblasti je široká.
Tak postavit nějakou takovou poletuchu by bylo trochu jako skládání Lega.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
BLDC motory jsem vyřadil, protože nesplňují 2 moje základní podmínky. 1/ využití stávajících 12V trakčních baterií. 2/ síla, při pomalé rychlosti.
Zkusil jsem si kolečko zipper s baterií 48 V, 500 W. Po rovině by to šlo, ale naložené cca 1q kamenů se v kopečku do 10% po 8 m prakticky zastavilo. Nepotřebuji rychlost, ale sílu v malé rychlosti. Čili zprřevodovany , i slabší motor. Stroj se bude pohybovat převážně na trávě a zemině a tahat vozík. Terrou na něm tahám klidně 5q, ale spokojim se z 1q.
Jednotlivé jízdy jsou do 150 m. Ovšem převýšení je na trase cca 6 m. Myslím, že jsem to vysvětlil.
Motor s převodem budu kupovat. Říkám si, že možná zkusím 250 W a když bude slabý, koupím tu 350 W verzi..
Mex
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Když malou rychlost a velkou sílu (styl traktor), tak převod.
Ale i tak bych šel do BLDC.
DC motor je už dneska out. I ty nejlevnější čínské strojky už vesměs mají BDLC.
Třeba elektrické nářadí bych už taky nekoupil jiné než s BLDC.
A motor spíš silnější. Když nemá zátěž, tak i silný motor nežere skoro nic.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
nojo, ale to musím doplnit převodovkou a udělat to moc složitý... a drahý...Ten stroj, co vymýšlím, nebude nikoho trápit, že ho hodí do šrotu... protože bude ze železa. Koupím jen motor a regulátor s ovládáním a tři kola celkem odhad cca 5000 Kč max.
Všechno ostatní se mi doma válí...
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Pan Dyson vymejšlel cyklonovy vysavač 15 let a měl skoro 6000 verzí (iteraci), než uspěl, po tu dobu zastavil barák, živila ho manželka, etc.
Ještě vloni uváděl nový model a ještě letos dával rozhovor, myslím že mu je 79 let a bude to jeden z nejbohatších lidí v zemi.
Vytrvej :-)
Ale musíš vymejšlet něco, co přinese užitek lidem a nejenom tobě, aby to mělo smysl a aby to fungovalo na dlouhověkost, jako v modrých zónách :-) ono totiž to takové hraní jenom pro sebe, konzum a kutilští moc nefunguje
“ vědci zjistili že” když tam není to výše popsaný, tak to zkrátka hapruje všechno, ;)
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já bych řekl, že Brumlovi je pan Dyson, užitek pro lidi i co zjistili vědci u pr...e a chce maximální užitek pro sebe 😃
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Kajap je nej... jak Al...ale je to jen můj dojem....
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Jojo dojem neboli intuice… to je jeden z prvků stupidologie. Je prokázáno, že vědění má statisticky lepší výsledky nad vírou (intuicí:)…
PetrDubí - no jo vlastně, bez kontextu to nedává smysl, máš pravdu ale rozvádět to už nebudu 👍🏼🥬
