Pokus o malou elektrárnu v garáži
V garáži je instalován fotovoltaický systém o výkonu 8 kWp složený z panelů Jinko a Leapton, napojený na měnič Easun VM2 5500VA a baterie Litokala 260Ah. Dům na střední Moravě má tepelnou ztrátu cca 4 kW při -12 °C, vytápění zajišťuje kotel Verner 13.1 a podlahové topení. Cílem je snížit závislost na externí elektřině, využívat přebytky v létě a připravit se na budoucí elektromobil bez dotací.
Reputace:677
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dnes jsem objednal v tom Basen Green 16ks 628Ah článků.Za 111,8 Eur/ks.V tuto chvíli to vyjde nejlíp. Aspoň budu mít v zimě zábavu :D:D:D .V excelovském souboru doložili měření celé série z výroby 685-691Ah.Tak by to nemusel být fake.
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
BMS k tomu?.
Reputace:677
Bude jk bms V19 200-300A z aliexpresu, proložky mezi články mica deska 3mm
Reputace:573
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
No a samotný pack? Profi krabice, cetrisový sarkofág, jen dvě desky stažené závitovkami? Pružiny nebo bez pružin? Jaká kolečka pod to? Na kolečka z lidlu, jakkoli jsou dobrá, už těch přibližně 300 kilo bude moc.
Reputace:677
Mám ocelový stůl z vinklu 50x50mm rozměr 105x60cm nahoře deska 8mm.Teď je v něm olovo.Vlezou se tam 2 sady 2x35kWh lifepo4.Olovo půjde na recyklaci asi 1500kg a cca 30000kč na první sadu doplatím.Na stůl přijdou kola možná Vevor na 1000kg za cca 1000kč.Stáhnu to po 8 ks plotnam 6mm ocel.Mám talířový pružiny 8mm ještě cca 100ks s předchozího nákupu.Plotny se dají objednat třeba tady.https://kovonaut.cz/hutni-materialy/91- ... matu-400mm
Všechno bude přístupný, to se mi líbí víc jak ty tovární krabice.Musí to jít přes Anderson odpojit a vytlačit ven.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát zář 25, 2026 11:19 am, celkem upraveno 1 x.
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Vždycky si říkám, jakej jsem moula, že si tu baterku nepostavím sám, ušetřím půlku důchodu a budu mít hřejivý pocit. Ale vyměknu...a raději koupím hotový box....zrovinka po tomhle pošilhávám.....
Reputace:677
To je na zvážení.Tak třeba Braun Power mi nabízí hotový box 32kWh z JK BMS z 628Ah článků za 5009USD za 2ks při odběru v Polsku.Ty hotový boxy mají následující nevýhody:
1)Nemají pořádný přepážky mezi články při vnitřním zkratu v některém článku to múže být průser.To mi vadí asi nejvíc :|:|:|
2)Není do toho vidět a kontakty se mohou za 20let povolit. Nedej bože,že je to svařovaný a ten spoj povolí
3)Vizuelní kontrola nelze provádět např přetlakových ventilu
Všechno chce svoji údržbu.
Dost často tam bývají prapodivný BMS
marko250
Reputace:589
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
JJ taky mě tak vyšly, Brumlaji prostě tak získáš 2x víc kapacity za stejné prachy jako za hotovky. Nevýhodou těch 314 a 628Ah článků je ,že jsou vícero svitky uvnitř,takže je stejně nijak nejde uhlídat.A jsou těžké jako prase :-) .Ale za 50-55tKč máš 35kWh a né 15.3kWh za 42tKč v bedně s BMS co jen pálí při dosažení určitého napětí 0.5A.A nejvíc jsou na ležato.
Reputace:677
jj Marko na tu správnou polohu jsem zapomněl.😂
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Za 20 let, to bych ty baterky oželel😃
Reputace:677
Já mám priśti rok 60 do 80let by mi mohly vydržet. I baterky se daji zdědit😂😂😂
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Když sleduji vývoj... cca od roku 2005, kdy fve na obytku mne stála 100 wp 30000 kč...tak si myslím, co bude za 2 roky. Názorně, kupoval jsem 2024 12 kWh za 50, 2025 14 kWh za 50 a 2026 16 kWh zase za 50 ... třeba 2027 koupím i tu 32 kWh zase za 50 t.
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
První baterie dala do spotřeby objektů cca 3,5 MWh..kdyby byla sama, je zaplacena...
Reputace:677
Brumla píše: pát zář 25, 2026 1:13 pm
Však ta 32kWh stoji 50000kc už dnes😀
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Ale, při odběru 2 ks... ne? Já viděl na alegru za 86 t...
Reputace:677
Kdyz vezmes jednu, tak to bude okolo 2550USD kus. Bez poplatku na polskym skladu tam má cenu 2420USD.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát zář 25, 2026 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Přes noc pálí cca 7 až 10 kWh, ani bych tu 16tku nepotřeboval, ona vlastně jen snižuje návratnost, ale co z papirkama, respektive 0lama v bance...V elektrárně zvyšuje soběstačnost 😎
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Posílal mi Číňan nabídku na 628Ah EVE články, že mají akci tuším psal 118USD/kus ale nechci tak velké články :D
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Počkám si! Nejdřív musím najít využití pro 460 ah olova...
Reputace:677
bokser01 píše: pát zář 25, 2026 1:31 pm
Který? Já komunikoval asi s 15 a kdyz dali nizkou cenu, tak potom přidali dopravu a pod a bylo z toho 140USD
