DC čerpadlo/pumpa
Uživatelé diskutují o výběru DC čerpadel a pump vhodných pro čerpání vody z hloubky až 50 metrů. Zmiňují nevýhody membránových čerpadel, zejména vibrace a omezený výkon při vyšším tlaku, a doporučují klasická odstředivá čerpadla jako spolehlivější variantu. Sdílejí také zkušenosti s různými typy čerpadel, včetně elektromagnetických a dávkovacích, a tipy na ovládání a ochranu zařízení při zavlažování zahrady či domácí vodárně.
migon
- Reputace: 1
DC čerpadlo/pumpa
nevíte někdo o nějaký kloudný pumpe která jede na DC a vytáhne vodu z 50m ?
predem díky za podněty.
honzasl
- Reputace: 33
Re: DC čerpadlo/pumpa
Vytáhnout, nebo vytlačit?
Koupit něco takového:
http://www.sigmapumpy.com/cerpadlo-32-cvi-id459.html bez motoru a koupit k tomu prostě odpovídající DC motor....
http://honzasl.blogspot.cz/
brumlaj
- Reputace: 259
Vodu z 50m nevytáhne nic (fyzika) - pokud nemáš přetlakovou studnu. Budeš muset dát dolů tlačné čerpadlo.
RCZf
- Reputace: 8
S tou ponorkou to taky nebude tak snadne. Vyskovy rozdil 50 m tlakova ztrata na vedeni + pracovni přetlak. Takze mimimalni pozadovany pretlak na cerpadle min 0,7 MPa a to kdejake cerpadlo neda a pokud ano tak prutok klesa k 0.
Videl bych to na kombinaci ponorného a tlakoveho cerpadla. Pak by stacil tlak u ponorky 0,5 MPa coz uz je bezny standart . Musel by se tam ale casovy posun pri zapinani, aby tam nedochazelo ke kavitaci.
burda
- Reputace: 5
Nee, tohle je obecně rozšířený blud! nepočítá se, že ponorné čerpadlo tahá ze spodku studny kde je, ale od hladiny !
často je to tak, že ve vrtu je hladina třeba jen pár metrů pod povrchem tedy potřebuješ podstatně méně výkonné čerpadlo. Třeba já mám doma tohle http://obchod.remont-cerpadla.cz/domaci ... niho-tlaku Je v tom frekvenční měnič a v pohodě to uživím levným čínským měničem 3kw sinus (špičkově dá 6kw)
Ony se dělaj DC ponorný pumpy, jen je otázkou má li do nich smysl vzhledem k ceně jít ...
MareC3k
- Reputace: 56
Od hladiny ano, ale co v pripade ak cerpadlo zacne cerpat a hladina zacne klesat? vrt hlboky 50m, voda napr. od 10m, ale po odcerpani nejakeho mnozstva vody hladina klesne na 40m ak je slaby pritok?
RCZf
- Reputace: 8
Jasně že se počítá rozdíl mezi hladinou a kohoutkem. Když vemu v úvahu pracovni tlak (u kohoutku)+ zráty na vedení a budu na ně počítat 0,2 MPa ,tak výška výtlaku bude max 30m. Takže si změřím rozdil výšek mezi kohoutkem a poklopem studny a zbytek do 30 použiji jako hloubku ponoru. Většina hlubinnych čerpadel nemá ochranu proti chodu na sucho. Takže když to zčerpu na tuto úroven tak se nejdřív spálí ucpávky a pak se většinou poškodí oběžná kola. Mívají většinou sací otvor mezi motorem a vlastním čerpadlem, takže motor je nejníž a zůstává chlazen. Čerpadlo na které tu odkazuje burda má udávaný výtlak 1 MPa , ale max. vypínací tlak 0,2 -0,5 MPa. Proč asi ? Navíc cena 35 000
Čerpadlo obdobného výkonu bez frekvenčního měniče se dá pořídit za 2 500 . Rozdíl byvá v tom , jestli jsou střeva čerpadla kovová , nebo plastová. Ty kovové po 2 letech provozu na studnicní vodu už stejně nerozeberete a nevyčistíte a sada nových plastových přijde na 300. To je právě ten rozdíl mezi čerpadlem za 3 000 a za 30 000.
atom
- Reputace: 8
Burdův odkaz je na vodárnu nikoliv na samotné čerpadlo, proto také ten vypínací tlak neříká vůbec nic o čerpadle, ale jde jen o rozsah nastavitelnosti tlakového spínače.RCZf píše:Čerpadlo na které tu odkazuje burda má udávaný výtlak 1 MPa , ale max. vypínací tlak 0,2 -0,5 MPa. Proč asi ? Navíc cena 35 000![]()
Ano je to drahé, protože je to speciální úzké čerpadlo a hodně kvalitní značka. Za 2500,- bude úplně jiná liga čerpadel. Použitelnou kvalitu u čerpadel do vrtů bych viděl někde až od 5000,- výše.
/ start 05/2012 s 440Wp.
RCZf
- Reputace: 8
Jasně že to byl odkaz na vodárnu. V žádném případě nechci polemizovat nad kvalitou tohoto systému. Spíš se mi jedná o to , jestli to není příliš nakladný luxus. Je problém najít čerpadlo za rozumné peníze s příkonem kolem 1KW s takovou Qh křivkou, aby bylo použitelné při tlaku 0,7 MPa. Proto mi připadá hlavně z dlouhodobého hlediska mnohem levněší , ale i spolehlivé řešení seriové zapojení dvou čerpadel.
SJM
- Reputace: 6
burda
- Reputace: 5
JJ Lorentz pump jsou moc fajn, jen tu v čr není žádný oficiální prodejce (všechno jen přeprodej z německa) No a potom "vodárnu" (čerpadlo a měnič frekvence) kterou jsem výše linkoval jsem si pořídil především pro její úsporný provoz a schopnost běžet se solárním měničem a taky pro konstantní tlak vody. Koupit si cen čerpadlo s elektronikou, který z panelů sosá co nejvíc do čerpadla je fajn. Ale jen na zavlažování jinak je to potřeba ještě doplnit zásobníkem a řízením...
SJM
- Reputace: 6
Znáte jiná kvalitní DC čerpadla?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Říkal jsem to už u bojlerů - proč se tak sveřepě držíte DC? Čerpadlo nemá žádný šílený výkon a utáhne ho běžný měnič - jako by kvalitní AC čerpadla nebyla dost drahá, sháníte ještě kvalitní DC, které bude dvojnásobně drahé...
Nějak tomu nerozumím... a to nemluvím o délce a průměru vodiče do toho vrtu.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 265
chapal bych to v instalacich menice prostych ...
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
No jsem přesvědčený, že i tak je výhodnější pořídit měnič. Nenašel jsem pořádné ceníky, ale odhadem bude platit:
cena(DC čerpadlo) > cena(měnič) + cena(AC čerpadlo)
Navíc měničem značně zvýšíme užitnou hodnotu FVE.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- dracekvo
- Reputace: 155
Mám doma membránovku 225w, která má výtlak 50m a funguje na principu elektromagnetu. Tak myslím by tam měli být daleko menší startovací proudy než u klasiky s motorem. Dokonce je celokovová a stálo to necelých 1000 kč.
Záleží k čemu to chce konkrétně použít.
mobilik
- Reputace: 266
to dracekovo: Mozmes mi pomoct, kde sa da nieco take kupit a lacno?
Dakujem.
Dakujem.
- dracekvo
- Reputace: 155
Kupoval jsem ho tady. http://www.kaxl.cz/cs/membranove/2854-m ... -225w.html
Sice píšou výtlak 45m, ale na čerpadle je 50m. A je vyrobeno v rusku podle nápisů
Ale je potřeba počítat s tím, že čerpadlo silně vybruje a je hlučné jako každá jiná membránovka.
mobilik
- Reputace: 266
Akoze ho je velmi pocut aj ked je vo vode??? Asi ho kupim a vyskusam. Dakujem.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Pokud jde o ty membranovky, tak mam dobre zkušenosti s ruche od Mountfieldu zde. Uváděny výtlak 63m. Mam ho v cca 7 metrové studni a je cítit přebytek výkonu.
při práci je slyšet i z vody a přes betonový kryt studny.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
