Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů různých kapacit, včetně modelů od značek jako EVE nebo MB56. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nákupem, manipulací a skladováním baterií, včetně tipů na vhodné BMS a vozíky pro těžké baterie. Probírá se také poměr cena/výkon a možnosti sestavení větších bateriových sad pro domácí použití.
- Reputace:662
Re: Ceny LiFePo4 aku
Tak je to dražší než jsem měl já. Ten Braun Power zatim vychází nejlíp a zatím jsem nesmlouval ani netlačil a takto mi to nacenili.Sklad mají v Katejanech před Varšavou.Ta hotová baterka je s JKBMS V19.
Ten článek MB56/628Ah mám za 120USD.
- eman
- Reputace:337
Ta baterka musí mít tak 250kg ne? Jak s tím budeš manipulovat?
Já mám 2,5 280Ah baterky na sobě a musel jsem si ktomu svařit vozík s kolečkama s nosností 400kg kus. A i tak když to chci jenom posunout po dlaždicích, tak je to jak manipulovat s lodí.
- Reputace:662
Ten Catl 587 Ah má.10,1kg.Ctyři v v jednom svazku budou mít 40kg.S tím se mohlo dát manipulovat. Silově propojky rychlospojky na svařovací kabely nebo Anderson.
Je to mírný posun vpřed a vývoj:))
- Reputace:662
Pokud si myslel hotovou baterku, tak ta má kolečka.
Tady:
Tady:
- Valdano
- Reputace:322
- Lokalita: Česká Lípa
4S to je na domácí bateriové uložiště dost málo. Jmenovité napětí jen 12,8V. Běžné jsou sady 16S. Zřejmě jste to myslel tak, že sadu 16S budete mít rozloženou do 4 samostatných beden, každá na kolečkách a ty bedny mezi sebou propojíte tak, aby vznikla celková sada 16S. Pak když by k něčemu u jedné z beden došlo, tak jen ufiknete kabely a bednu vytáhnete ven.Franta2776 píše: sob zář 12, 2026 9:42 amTen Catl 587 Ah má.10,1kg.Ctyři v v jednom svazku budou mít 40kg. S tím se mohlo dát manipulovat.
- Reputace:662
Ano přesně, ladíš se na mou vlnu.
Mezi články samozřejmě Mica desky bez těch už nic nedělám
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V každé bedně bude 4S BMS?
