Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek jako EVE 280Ah za 64 USD s dopravou z EU. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými kapacitami, manipulací s bateriemi a vývojem cen. Probírá se také praktické využití a skladování baterií v domácích systémech.
Reputace:654
Re: Ceny LiFePo4 aku
Tak je to dražší než jsem měl já. Ten Braun Power zatim vychází nejlíp a zatím jsem nesmlouval ani netlačil a takto mi to nacenili.Sklad mají v Katejanech před Varšavou.Ta hotová baterka je s JKBMS V19.
Ten článek MB56/628Ah mám za 120USD.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Ta baterka musí mít tak 250kg ne? Jak s tím budeš manipulovat?
Já mám 2,5 280Ah baterky na sobě a musel jsem si ktomu svařit vozík s kolečkama s nosností 400kg kus. A i tak když to chci jenom posunout po dlaždicích, tak je to jak manipulovat s lodí.
Reputace:654
Ten Catl 587 Ah má.10,1kg.Ctyři v v jednom svazku budou mít 40kg.S tím se mohlo dát manipulovat. Silově propojky rychlospojky na svařovací kabely nebo Anderson.
Je to mírný posun vpřed a vývoj:))
Reputace:654
Pokud si myslel hotovou baterku, tak ta má kolečka.
Tady:
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Franta2776 píše: sob zář 12, 2026 9:42 am
Ten Catl 587 Ah má.10,1kg.Ctyři v v jednom svazku budou mít 40kg. S tím se mohlo dát manipulovat.
4S to je na domácí bateriové uložiště dost málo. Jmenovité napětí jen 12,8V. Běžné jsou sady 16S. Zřejmě jste to myslel tak, že sadu 16S budete mít rozloženou do 4 samostatných beden, každá na kolečkách a ty bedny mezi sebou propojíte tak, aby vznikla celková sada 16S. Pak když by k něčemu u jedné z beden došlo, tak jen ufiknete kabely a bednu vytáhnete ven. ;)
Reputace:654
Ano přesně, ladíš se na mou vlnu. 😃😃😃Mezi články samozřejmě Mica desky bez těch už nic nedělám😂
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], knopis
