Prodej baterie Storecube S1000 Pro s možností přenosného mikroinvertoru
Nabízíme k prodeji málo používanou baterii Storecube S1000 Pro včetně originálních kabelů za 2 500 Kč. Možnost dokoupení přenosného mikroinvertoru vhodného pro cestování za 2 000 Kč. Baterie má provozní napětí 20–45 V a maximální výkon 800 W, mikroinvertor nabízí AC výstup 220–240 V s výkonem až 1000 W. Vhodné pro solární systémy a off-grid použití, ideální pro uživatele hledající flexibilní a přenosné řešení.
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 840
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Ahoj, prodám málo používanou baterii Storecube S1000 Pro (https://de.storcubepower.com/en/product ... ower-plant), kdyby někdo měl zájem. Můžu v případě zájmu přiložit i přenosný mikroinvertor pro cestování (https://de.storcubepower.com/en/products/split-inverter). V případě zájmu dopošlu aktuální fotky. Baterii prodám za 2 500,- a mikroinventor za 2 000,-
- *CAR*
- Reputace:3
Re: Prodej baterie Storecube S1000 Pro s možností přenosného mikroinvertoru
Podle odkazů máš tedy microinvertor s výkonem 600W do sítě na 230V a baterii 1024 Wh 1 kus či jak to je ? neviděl jsem napsáno jaké nominální napětí má baterie a o jakou chemii se jedná ?? klidně se zajedu na to podívat osobně .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Přikládám manuál, který je pro tuhle baterii i mikroinvertor. Jsou v něm popsány všechny technické parametry apod.
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
Storcube se dává i k balkonovkam DEYE? Prodávají to v Lidlu. Dá se jich nabouchat 5 takže celkem 5 kWh
V české Lidl sadě ale myslím že nejsou ani cívky na zpětnou vazbu (nutno dokoupit nějaký systém zvlášť).
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Přesně tak. Kupoval jsem z Lidlu v sadě s panely a invertorem do sítě. Cestovní invertor je dokoupený zvlášť. Prodávám z důvodu, protože jsem si koupil k solárům Storecube S2500.
- *CAR*
- Reputace:3
V návodu je uveden jen rozsah baterie 20 - 45 V což odpovídá 36V systému a to se mi nezdá - můžeš to přeměřit ? jinak předpokládám že máš jen jednu baterku a měnič a k baterce jsou i kabely na propojení s FV panelem ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Napětí je v pořádku, 20–45 V je provozní rozsah výstupu baterie, nominální napětí je kolem 36 V (přesná hodnota záleží na aktuálním vybíjení baterie u LiFePO4 systému).
Mám jednu baterii S1000 Pro. K baterii mám originální kabely, do kterých se zapojí panely/invertor/případně místo kabelů se na baterii nasadí cestovní mikroinvertor, které pasují přímo do konektorů baterie. Delší kabeláž k panelům ani panely už součástí prodeje nejsou. Cestovní mikroinvertor prodávám zvlášť nebo spolu, záleží na domluvě.
- *CAR*
- Reputace:3
Tak tomu bych nevěřil , že tam dají baterku s nominálem 36V . To si musím pořádně promyslet . Ten cestovní invertor má výkon kontinuální jen 300W ( maximum je 600W ) nebo jsem to špatně rozluštil ?
Chápu že prodáš samostatně : Baterka s cestovním mikroinvertor ( of grit ) přímo na ni za 2500,- a pak mikroinvertor co to přímo pouští do zásuvky sítě ( on grit ) za 2000,-kč
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
V manuálu je uveden rozsah výstupního napětí 20–45 V právě proto, že výstupní napětí baterie není permanentně stejné 36 V a mění se podle aktuálního stavu baterie.
Samotná baterie má podle manuálu max. výstupní výkon 800 W, který se dá nastavit v aplikaci v rozsahu 100–800 W.
A pokud je k baterii připojen cestovní střídač, je u něj v manuálu uveden AC výstup 220–240 V a výstupní výkon AC 1000 W. Těch 600 W uvedených v tabulce je maximální vstupní výkon z FV panelů, nikoliv výstupní výkon.
Pro upřesnění k prodeji: prodávám samotnou baterii STORCUBE S1000 Pro včetně originálních propojovacích kabelů, které se zapojují přímo do baterie, za 2 500 Kč. Cestovní mikroinvertor prodávám samostatně za 2 000 Kč.
- Reputace:1048
Jen technická, není žádný off/on grit. Je to grid, jakožto mřížka, tedy el. síť.
- *CAR*
- Reputace:3
Poslal jsem Ti SZ , ale asi to nečteš .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Uživatelé procházející toto fórum: bokser01, Claudebot [Bot], soami
