Prodej baterie Storecube S1000 Pro s možností přenosného mikroinvertoru
Nabízíme k prodeji málo používanou baterii Storecube S1000 Pro s kapacitou 1024 Wh a provozním napětím 20–45 V, vhodnou pro solární systémy. K baterii lze přikoupit přenosný mikroinvertor s výkonem 600 W, který je ideální pro cestování a snadné připojení k baterii díky originálním kabelům. Prodávající poskytne aktuální fotografie a manuál, vše za příznivou cenu s možností individuální domluvy.
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 840
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Ahoj, prodám málo používanou baterii Storecube S1000 Pro (https://de.storcubepower.com/en/product ... ower-plant), kdyby někdo měl zájem. Můžu v případě zájmu přiložit i přenosný mikroinvertor pro cestování (https://de.storcubepower.com/en/products/split-inverter). V případě zájmu dopošlu aktuální fotky. Baterii prodám za 2 500,- a mikroinventor za 2 000,-
- *CAR*
- Reputace:3
Re: Prodej baterie Storecube S1000 Pro s možností přenosného mikroinvertoru
Podle odkazů máš tedy microinvertor s výkonem 600W do sítě na 230V a baterii 1024 Wh 1 kus či jak to je ? neviděl jsem napsáno jaké nominální napětí má baterie a o jakou chemii se jedná ?? klidně se zajedu na to podívat osobně .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Přikládám manuál, který je pro tuhle baterii i mikroinvertor. Jsou v něm popsány všechny technické parametry apod.
- Kajap
- Reputace:7
- Lokalita: Okoli
Storcube se dává i k balkonovkam DEYE? Prodávají to v Lidlu. Dá se jich nabouchat 5 takže celkem 5 kWh
V české Lidl sadě ale myslím že nejsou ani cívky na zpětnou vazbu (nutno dokoupit nějaký systém zvlášť).
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Přesně tak. Kupoval jsem z Lidlu v sadě s panely a invertorem do sítě. Cestovní invertor je dokoupený zvlášť. Prodávám z důvodu, protože jsem si koupil k solárům Storecube S2500.
- *CAR*
- Reputace:3
V návodu je uveden jen rozsah baterie 20 - 45 V což odpovídá 36V systému a to se mi nezdá - můžeš to přeměřit ? jinak předpokládám že máš jen jednu baterku a měnič a k baterce jsou i kabely na propojení s FV panelem ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Dave22993
- Lokalita: Olomouc
Napětí je v pořádku, 20–45 V je provozní rozsah výstupu baterie, nominální napětí je kolem 36 V (přesná hodnota záleží na aktuálním vybíjení baterie u LiFePO4 systému).
Mám jednu baterii S1000 Pro. K baterii mám originální kabely, do kterých se zapojí panely/invertor/případně místo kabelů se na baterii nasadí cestovní mikroinvertor, které pasují přímo do konektorů baterie. Delší kabeláž k panelům ani panely už součástí prodeje nejsou. Cestovní mikroinvertor prodávám zvlášť nebo spolu, záleží na domluvě.
