Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně modelů EVE 280Ah a novinek jako CATL 587Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nákupem z EU skladů, životností baterií a možnostmi využití v domácí akumulaci energie. Probírá se také efektivita nabíjení a prodeje elektřiny na spotovém trhu pro úsporu nákladů.
- Tomano79
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Ceny LiFePo4 aku
Franta2776: články jsou v bedně stažené, ta čelní stěna se šroubuje na rám bedny a lehce se to dá stáhnout.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Reputace:654
Jj díky. Baterky z Tesly Ti dosloužily?
- Valdano
- Reputace:320
- Lokalita: Česká Lípa
Vámi odkazovanou PACE BMS používá GobelPower v některých svých DYI kitech pro bateriová uložiště.Franta2776 píše: stř zář 09, 2026 9:34 amJak tak poptávám baterky.Nabízí mi číňanka PaceBms prý lepší kvalita jak jkbms...
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 8939162064
Video od Andyho z Off-Grid Garage k této PACE BMS. V závěru toho videa Andy zmiňuje, že JK-BMS má dle jeho názoru lepší možnosti nastavení parametrů a také mnohem intuitivnější nastavení než PACE BMS přičemž u PACE je nastavení o něco komplikovanější.
Dále je zde video od Andyho popisující integraci do Home Assistanta.
- Tomano79
- Reputace:12
Baterky z Tesly jsou pořád OK, měly nastavený lázeňský režim i kvůli bezpečnosti, akorát už potřebuji větší kapacitu kvůli EVčku, tak je posílám dál. Třeba bude chtít někdo rozšířit svoje úložiště nebo poskládat HV baterku pro HV Deye.
- mopadzi
- Reputace:63
Doufám, že v tom JK BMS je balancer vypnutý?
Já preferuji hmotnost packu takovou aby to dva hasiči mohli vytáhnout na světlo...
kdo si hraje nezlobí
- shuty
- Reputace:61
tie Cornex 314Ah som kupoval na jar za 72USD aj s dorucenim, od Docan Power.Franta2776 píše: úte zář 08, 2026 7:12 pm
314Ah mám domluvenou cenu na Cornex 65,5USD na vyzvednutí v Polsku nebo zaslání DDP 67USD
Musim tie Cornex pochvalit, slapu na jednotku, vobec sa mi nerozchadzaju. Oproti Rept co som bral davnejsie je to "nebe a dudy".
- Reputace:654
Nejlíp vychází ty 628Ah články. Mám cenu na vyzvednutí v Polsku 120USD a s dopravou 128USD.To je jako by 314Ah byla za 60USD.Vsechno je to u Warsavy.
Plechova hlava píše časovou životnost do poklesu na 80%kapacity u (628Ah 20let) u (314Ah 15-20let)u(280Ah 10-12let).Čím větší a novější článek tím delší životnost.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Poslal jsem poptávku Číňanovi, mám od něj už 32ks článků za poslední rok a půl. Vše maká bez problémů a reálně mají 330Ah. Bral jsem pokaždé EVE MB31. Aktuální cenu mi nabídl včetně doručení 72,5 USD ze skladu z Polska. Takže taky zdražil oproti nákupu z letošního jara, tam jsem za ty samé články platil 62USD/článek
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Mne píše inakšie:Franta2776 píše: stř zář 09, 2026 7:19 pmNejlíp vychází ty 628Ah články. Mám cenu na vyzvednutí v Polsku 120USD a s dopravou 128USD.To je jako by 314Ah byla za 60USD.Vsechno je to u Warsavy.
Odhadovaná časová (kalendárna) životnosť:
280Ah (štandardné formáty, napr. EVE LF280K, CATL, CALB): 15 až 20 rokov pri udržiavaní teploty do 25 °C a typickom stacionárnom využití (SoC medzi 10–90 %). Tieto články sú dlhodobo overené v praxi.
314Ah (novšia generácia s vysokou hustotou energie):
15 až 20+ rokov. Výrobcovia u tejto generácie aplikujú pokročilejšie inhibítory degradácie elektrolytu a samoliečebné vrstvy na anóde, čo minimalizuje stratu kapacity v čase (pri skladovaní/starnutí).
628Ah / 625Ah (veľkoformátové články pre BESS):
15 až 20 rokov. Mechanizmus starnutia chémie je identický, avšak veľké formáty majú vyššiu citlivosť na vnútorné teplotné gradienty. Ak nie je zabezpečené stabilné chladenie/temperovanie, kalendárne starnutie sa môže skrátiť na 12 až 15 rokov.
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
Koukám tady se to připravuje na akumulaci z gridu ?
Neni vono od srpna nějaký lepsi podminky (neplati se za distribuci)?
To jde vlastne nafixlovat jako virt bat žejo
) i kdyz se to ofiko určitě nema (odečíst dist) i z toho co vyrobím - (podruzak neni zaplombo…)
Takze kolik kg unesou tví 2 hasičimopadzi píše: stř zář 09, 2026 6:45 pmDoufám, že v tom JK BMS je balancer vypnutý?
- Reputace:654
Spíš to co tvrdím delší dobu. Přes den nabíjet panely Lifepo baterie a večer a přes noc na spotu prodat.Ono se tím může vydělat na zimní provoz
Aby se vyplatilo nabíjet ze sítě a prodávat musi být u větších uložišť rozdíl : Spread 1,5Kč/kWh
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
1,5kč/kWh odpovídá cca 60€/MWh k podobnému číslu jsem také došel. Přes koho pak máš spot tarif ?
- Reputace:654
Já zatím přes nikoho, cekam na připojení, ale asi Tedom nebo Delta green.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
a ty mas pres zimu takovou vyrobu, ze dokazes jeste delat export?
- Reputace:654
Určitě ne ,ale cele léto přes noc.
- Reputace:654
Tak favorit je nový článek Catl 587Ah parametry jsou vyborné:
https://share.gemini.google/36TEZNZjyW7v
