Kuchyňské kompostéry
Diskuze se zaměřuje na využití kuchyňských kompostérů pro rychlé a hygienické zpracování bioodpadu v domácnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy elektrických kompostérů, jejich výhodami i omezeními, a diskutují možnosti propojení s fotovoltaikou pro soběstačnost. Zároveň se řeší, jak kompostéry doplňují tradiční zahradní kompostování a jaké jsou jejich praktické aspekty v panelákovém i zahradním prostředí.
- Reputace:189
Při prohlížení videí jsem narazil na jeden zajímavý spotřebič. Protože jsem zemědělec a zajímá mne zpracování půdy a přidávání aditiv, proto asi tento domácí elektrický spotřebič, jaksi upoutal mou pozornost.
Kdo máte elektrické kompostéry, sem ze zkušenostmi. Díky.
Dost mne vrtá hlavou jestli ho nepořídím mojej na její zahrádku a do kuchyně. (tedy asi na chodbu nebo balkon, tam může pracovat nerušeně v klidu a má to blízko ke květináčům)
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
Re: Kuchyňské kompostéry
Zemědělec a kompostér do kuchyně?
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Proc ne, je demokracie. Dokud to neobtezuje sousedy ..
- Reputace:189
Zrovna tento typ má zpravidla uhlíkové filtry a programy které zhruba do 6 hodin vyrobí hotový sterilní a přesušený kompost okolo 1kg ze zbytků z kuchyně o objemu cca 4litry. Nebo se naočkuje, neodebírá až na dno, ale znovu přihazuje.
Takže by to nemělo obtěžovat ani v kuchyni svými závany rozkladu.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Jsem jen zahrádkář, ne zemědělec ale může mi někdo vysvětlit, jak za 6 hodin zetleje odpad ze zeleniny na kompost? Není to o tom, že odpad rozemele a vysuší?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:189
Kompostování má několik fází příprav, zrání, (přehazování, provzdušňování) aplikace a přidávání růstových (prokopostových aditiv) a dalších hnojiv nebo ochranných prostředků proti patogennímu hnití.
Úplně jednodoché vysvětlení je jak u burčáku, jde po asi šesti hodinách o šťávu z hroznů pro kvas.
Kdysi jsem chtěl pěstovat žampiony, tak vím že základem je kompost, zdravý kompost a přesný podle receptury. Ta věc má podle mne několik programů a jedním z nich je uskladnění ve smyslu že se prostě do 6 hodin materiál na kompost nachystá a pokud je zdravá část někde pod rajčetem, přimícháváním se přidává v nějakých intervalech pod rostlinu kde funguje jako zdrojový materiál pro růst. Nebo se ponechá v kyblíku kompostéru a kompost po nějaké době dozraje podle programu.
U těch hub je to docela precizní v postupech a hygieně, kompost musí být zdravý a sterilizace je jednou fází bez které jsou výsledky poněkud riskantní.
Samotné hnojení hnojem je docela věda. Není hnůj jako hnůj.
Proto zkouším jestli nemá v rámci soběstačnosti něco takového automatizovaného doma. Vím že vedle v dědině koupili kompostér ve velikosti pro bioodpad a výsledek je možné jednou za rok nebo průběžně zdarma odvážet. Jen pro obyvatele dané obce samozřejmě. Tak mne zajímají věci okolo jak by se taková věc dala spojit s FVE a využít ji k té soběstačnosti třeba někde v bytě atp.
- Reputace:189
Pokud jsem hledal v ČR, tak se tu prodává cosi většího okolo 16tKč. Potom jsou menší kompostéry někde okolo 3,6tKč znovu, na allegru, všiml jsem si že doprava zdarma.
Toto je na allegro odkaz co jsem objevil. Je tam toho ale více jako dodavatelé a výrobky.
https://allegro.cz/uzivatel/Taihuigou_e ... ery-126183
Nemohu to najít, ale na youtube jsem viděl že třeba včelař použil ke kompostování larvy trubce napadené roztočem, přidal nějaké zbytky z ledničky a nějakou nesnězenou svačinu a než dokončil natáčení videa měl nakompostováno.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
to z toho allegra fakt jen rozmenlni bio odpad a vysusi, nepridava tam nic ... spise se to nasledne hodi jako slozka do realneho kompostu ... nebo se pletu?
- Reputace:464
Není tohle pro panelákové lidi, aby si panímáma mohla dělat trochu kompostu pro kvítka na parapetu a na balkóně, a měla dobrý pocit jak je zelená a zachraňuje planetu?
Pokud mám zahradu nebo skleník, kde už toho kompostu potřebuju trochu serióznější množství, tak na to mám buď skládací kompostér venku na té zahradě, nebo kompostovací jámu, ne?
- ChlapeczDediny
- Reputace:177
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Taky máme několik klasických kompostérů, ale dáváme do nich jen věci, které z nějakého důvodu nechceme kompostovat přímo na místě. Například na záhonech Rozuma. Nebo ten materiál nechat jako mulč, kde se jen dá. Protože nejlepší kompostování je přímo na místě, na půdě. Nebo někdo viděl někde v lese kompostéry, obsluhované jeleny anebo srnkami? Možná to tak dopadne, jako když EU zaplatila a vybudovala indiánům v Amazonii ekozáchodovou budku v pralese
Tyhle elektronické eko-gadgety nejsou nic, jen další plastové smetí, co žere elektřinu a bravurně řeší lidem problémy, které by neměli, kdyby neblbli.
- Kajap
- Reputace:13
- Lokalita: Okoli
Mozek je designovaný na to, aby šrotoval a když nemá co, tak si prostě vymyslí pseudo-problémy (aby měl co řešit).
