Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Výkon fotovoltaických panelů se liší nejen podle stáří, ale hlavně podle plochy panelu. Starší panely sice mají nižší účinnost na metr čtvereční, ale jejich výroba energie na 1 kWp není výrazně horší než u nových. Ekonomická návratnost starých panelů může být lepší díky nižší pořizovací ceně a větší ploše, což je výhodné zejména pro přístřešky nebo dočasná řešení. Diskutuje se také o možnostech využití levných starších panelů jako alternativy k dražší nové krytině.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Příspěvek od rottenkiwi »
Zaujímavé grafy a čísla z PV marketu vo svete a u nás. Hlavne penetrácia na st. 13.
http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/p ... 16__1_.pdf
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Koho zajímá, jak si vedou nejpoužívanější baterie (Powerwall, Pylontech, ...) v live testu (v podstatě se jedná o střídání nabíjení a vybíjení), tak to je na stránce http://batterytestcentre.com.au/results ... h-us2000b/. Denně udělají několik cyklů, takže některé už mají naběháno docela dost. Jsou tam i pod tlačítkem "Reports" k dispozici dílčí zprávy od roku 2016.
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od FCC »
Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Home_Power_002.pdf
(491.5 KiB) Staženo 437 x
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
FCC píše:
P.
Koukám, že tam je v kostce snad vše, co člověk časem zvažuje, když má elektrárnu. A všechno na praktických příkladech.
- orientace a ukotvení panelů, uzemění rámů
- starost o olověné baterie, minimální a max. proudové zatížení
- stavba nabíječe z motoru ze sekačky (zjištěné životnosti některých motorů) + alternátoru (s úpravou napěťového regulátoru na proudový)
- doporučení pro nízkonapěťové rozvody (jeden "tlustý" rozvod po domě a z něj pájené odbočky ke spotřebičům), vypínače
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
mati
Reputace:29
Příspěvek od mati »
Koukám , že na Moravě začne roční produkce ( pokud nekecaj ) 25MW v bateriích.
https://www.euro.cz/byznys/baterie-z-mo ... -internetu
To by chtělo nějaký korektní test , hlavně jestli hnou i s cenou - předpokládám samozřejmě jen dolů.
Zajímavý , že na webu již žádnou cenu neuvádějí ( oproti minulosti ).
Asi budu nemile nakonec překvapen.
Ale kdo je připraven , nebývá překvapen!!
DanoP
Reputace:216
Příspěvek od DanoP »
Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Pavel.Simon
Reputace:1
Příspěvek od Pavel.Simon »
DanoP píše:
Ako máš ošetrenú prevádzkovú teplotu - máš to niekde v baráku?
Akurát uvažujem či EV Battery 24/100 alebo Pylontech US2000B. Cena sa moc nelíši, kapacita rovnaká, len ten Pylontech by mal ísť aj do záporných teplôt. A ja to chcem dať do "drevárky". Ale zasa u toho EV Battery vidím vnútro.
Ďalší moment je aj ako to monitorovať, a nabíjať. Živiť to chcem z 4 x 225 Wp.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
DanoP
Reputace:216
Mam ich v pivnici, kde je teplota od 17st v zime a do 23st v najhorucejsom lete. Co sa tyka minusovych teplot, neviem, ale skus napisat vyrobcovi, povodne tusim tie baterky boli do elektromobilov. Mam na nich vlastne balancery + pumpy od Mandy. Pumpy sa ukazali ako nie prilis vhodne na life - maly balancny prud pri malych rozdieloch napatia.
Pavel.Simon
Reputace:1
DanoP píše:
Ďakujem. S výrobcom to diskutujem. Keď budem múdrejší, tak napíšem.
Pavel.Z.
Reputace:5
Příspěvek od Pavel.Z. »
tomas
Reputace:243
Příspěvek od tomas »
Teď jsme montovali FVE na střeše domu který je 13 m od ZVN 400 kV linky V404.
Mezi plošinou https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148637
a konstrukcí s panely jsem naměřil 96 Vac a když jsme si prodávali panely tak to s námi třepalo jak „Vyděržaj pioněr“. Bylo i slyšet jak přeskakují jiskry mezi prsty a kovy v okolí.
A jak jsem připojoval ochranný vodič od konstrukce a panelů s PEN v rozvaděči tak tam byl rozdíl potenciálu 120 Vac, zkoušečka svítila.
Tak zvažuji že tam dám usměrňovač s kondíkem a FVE bude vyrábět nepřežitě i v noci :-).
Příště nesmím zapomenou ještě změřit i proud kleštákem.
Atman
Reputace:64
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Niečo o paneloch použitých na Hubble space telescope
https://kosmonautix.cz/2023/08/vesmirna ... teleskopu/
alfonsak
Reputace:2
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Příspěvek od alfonsak »
jen jsem tak z legrace koukal na přidání větrníku k domácí FVE...
Není to tak drahé, ale ta cena dopravy od polského prodejce mě fakt zarazila :-)
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
JirkaE
Reputace:437
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Oživím tohle vlákno - protože je stále velmi mnoho zajímavosti ve FV 😃
A přidávám k tomu info pro lidi jako sem já (kteří nemají miliony na prdeli)
V Německu jde nyní koupit demontované panely s různým stářím již od 10let - za 1-5 Eur za kus na různých bazarech
Některé i zadarmo - https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 08-84-7120
Pořád to vyrábí 80-95% původního výkonu a je to střešní krytina prakticky jen za dopravu - nyní se denně vyměňují další a další velké plochy a je snažší to nechat lidi rozebrat po kusech než složitě odvážet ve velkém a recyklovat
A je jich čím dál víc... (v DE)
(já svých posledních 12ks panelů koupil po 5Eurech = 60Euro za cca 3000Wp na přístřešek pro auto jako krytinu)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Příspěvek od Vertikal »
A měří někdo vákon panelů, nebo si sem tam někdo doma namontuje už jen šrot ?
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Jaký význam má utratit peníze za konstrukci a promrhat omezený prostor na montáž šrotu bez výkonu? Tvl, vždyť 3x výkonější panel stojí 1500Kč.
JirkaE
Reputace:437
Super, jste borci kluci 👍 Divím se, že Vám to stálo za to reagovat...
Ne - samozřejmě že pro Vás tato informace určená nebyla - v bazaru tady se tytéž ,,šroty" běžně obchodují za 200-500Kč a nikomu to nevadí a na panel za dopravu, nebo 1-5Eur - je potřeba reagovat - bravo 👍😂
Dejte si na střechu co chcete - to bylo určeno jiným lidem - lidem jako já 😉 - nemám nyní zbytečných 12 x 1500Kč - chci měnit střechu celou, přístřešek je jen řešení dočasné, levné, krytina která ,,něco" vyrábí
:lol: TVL :lol:
:D :
