Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a zlepšení fotovoltaického systému s využitím Victron komponentů a inovativního ohřevu vody přímo z DC. Autor sdílí své zkušenosti, plánuje přidání panelů a větší bateriové uložiště, a žádá o rady ohledně optimálního provozu a nabíjení baterií. Diskuze zahrnuje i otázky ohledně připojení k síti, správy fází a ochrany systému, což pomáhá lépe pochopit komplexní provoz plnotučné FVE.
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Mini vytěžování - které by ale mohlo i stačit :D
(plechová hlava mě moje hajdalácké obrázkové schemátko trochu poupravila)
Dneska sem namontoval i do prvního, prioritního starého tatramatu mokrou 1/2" spirálu 60V 800W, po té, co ve druhém běží už delší čas ta suchá 55V/660W. Namontoval sem to do otvoru pro cirkulaci.
Výkon je trošku níž než sem počítal ale i tak to dělá denně pěkné sumy a ohřeje vodu i bez měničů rovnou ze střechy tak, aby šlo stále něco do baterky.
Prioritu má analogový termostat - doplňkový je ovládání v Nodered, které vypne DC pomocí BatteryProtect pokud teplota překročí o 5°C analogové termostaty u obou bojlerů.
Úspora provozu měniče je nyní cca 8,5kWh denně a samotný výkon 2kW k dispozici pro jiné spotřebiče :)
Trošku sem (po upozornění) znejistěl ochranou DC - a už na tom pracuju.
Spirálu sem dal do plastové krabičky a dole nechal malý otvor kvůli případnému kondenzátu.
2kW spirály zůstavají dál v Shelly 4-zásuvce ale podmínky mají takové že se pustí opravdu až v nouzi = při velkém přebytku, nebo po 16h pokud bude špatný den na výkon FV a v zimě je pak bude pouštět Nodered podle ceny energie na trhu
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META
