Prodám Multiplus II 48/3000 6ks + lifepo4 27 a 50Ah
Nabízím k prodeji 6 kusů Multiplus II 48/3000-32-35, aktuálně v provozu s různou dobou záruky, ideální pro uživatele Victronu. Součástí je i funkční Octo GX jako dárek. Dále prodávám články lifepo4 27Ah a 50Ah vhodné pro méně náročné projekty. Lokalita je Žabčice, možnost osobního odběru nebo dopravy přes Toptrans. Cena za Multiplus je 7000 Kč/kus, při odběru všech 6 kusů sleva na 6500 Kč/kus.
- PavelR
- Reputace:265
v blízké budoucnosti (odhaduju do 2 měsíců) budu mít na prodej 6ks Multiplus II 48/3000-32-35. Pokud někdo plánuje něco s victronem, mohli by se hodit.
Jsou aktuálně v provozu, na jednu trojici by měla být záruka 1 rok na druhou trojici cca 2-3roky. je to odhad, to bych v případě potřeby mohl ověřit na neosolaru jak to je přesně.
Jako dárek zdarma přidám funkční Octo GX. (pokud ho najdu
Důvod prodeje- je to pořád málo, potřebuju víc.
Cenu bych si představoval 7000,-/kus pokud by vzal někdo všech 6 kusů tak 6500,-/kus
Dále
články lifepo4 27Ah. cca 95ks 50kč/kus
články lifepo4 50Ah 16ks 100kč/kus
byly zapojeny po 8mikusech paralelně v a těchto sestavách jsem je měřil. Postup byl. nabito na 3,6V, týden odležely abych případně zjistil jestli není nějaké zvýšené samovybíjení. všechny 8mice si sedly na cca 3,35V poté automatickou čínskou vybíječkou vybíjeny na 3,1V 20A konstatních. Průměr na článek vyšel na cca 19,2Ah. Napětí vylezlo na 3,2V + Takže nějaká erergie by z nich ještě šla vytáhnout.
50Ah zatím čekají za změření.
Na nějaký méně náročný projekt budou ještě dobré.
Důvod stejný. Nehodí se mi do packu. Nemám místo, skládám už z 628Ah článků
Lokalita: Žabčice
Buď osobně, nebo po domluvě můžu poslat paletovou dopravou toptrans. V tomto případě buď dobírka nebo dopředu.
Pavel
Dále
Lokalita: Žabčice
Pavel
- PavelR
- Reputace:265
Re: Prodám Multiplus II 48/3000 6ks + lifepo4 27 a 50Ah
3ks MPII zabookované
- *CAR*
- Reputace:3
Ahoj , přečetl jsem si , že je možné tři stejné kusy zapojit of line aby tvořily tří fázový proud . Victron nepoužívám , tak se zeptám rovnou , když koupím od tebe tři kusy Multiplusů , tak půjdou spárovat bez sítě , aby utvořily třifáz nebo bude třeba k tomu ještě něco ? celkem bych měl zájem o zbylé tři kusy a vyzvednul osobně .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- PavelR
- Reputace:265
samozřejmě že jdou na 3f. Aktuálně jsou v konfiguraci 3f dva na fázi.
V principu potřebuješ jen patch kabely a mk3 kabel na konfiguraci a ideálně GX jednotku aby jsi měl dohled a ovládání a komunikaci s bms. záleží co se od toho chce. nevím jaký máš plán.
Můžu ti je nastavit na 3f při vyzvednutí a ukázat ti co a jak.
Jen jestli vydržíš. zatím nemám přesné datum kdy je budu měnit.
- PavelR
- Reputace:265
50ah a 52ks 27Ah zabookované.
- *CAR*
- Reputace:3
Ahoj , klidně si počkám ( 5 let jsem bez toho a žiju ) a budu rád když mi to rovnou spáruješ - pojedou z toho jen 3F stroje a vždy jen jeden , takže netuším jaký dohled by to potřebovalo . nic jiného z toho tahat nebudu .
ještě mám dotaz : stačí jedna baterka 48V / 30KW pro všechny tři Multiplusy společná nebo každý bude potřebovat vlastní baterku ( např . 3 kusy 48V / 15 kw ) ?
případně budeš mít ty kabely na propojení ??
Díky když tak můžeme i SZ a´T se to tu zbytečně neplní .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- bestial
Dobrý den,
máte SZ.
Díky
máte SZ.
Díky
- střídač_N
- Reputace:117
Dobrý den,
je z nabídky ještě něco aktuální?
Děkuji.
Děkuji.
- *CAR*
- Reputace:3
Prozatím to má ještě v provozu a jsem s ním domluvený , že až to bude aktuální a na prodej , tak se domluvíme jestli si to vezmu . Zatím je to tedy z mojí strany rezervováno pro mě , ale nejsem pevně rozhodnutý že to beru na 100% .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Martas74
Jak to dopadlo? Je ještě něco k mání?
- *CAR*
- Reputace:3
Zatím to asi ještě provozuje a nechce sundat - neozval se mi .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
