Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
Od září 2026 platí na Slovensku přísný zákaz provozu elektrických koloběžek, které překračují rychlost 25 km/h. Porušení tohoto zákazu může vést k pokutám i zabavení koloběžky policií. Nová pravidla také zakazují jízdu po chodníku a vyžadují jasné označení koloběžek, což má zvýšit bezpečnost na silnicích.
- Reputace:461
Re: Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
RFID zašít do cyklistických kalhot je dobrý nápad.
Ten plastový knoflík je určitě vodotěsný, a praní na 30 nebo 40°C mu neuškodí.
A čtečku pod sedlo.
Nakonec by se to dalo zkombinovat i s funkcí imobilizéru.
Na výstup Hallovek bych rozhodně nesahal. Ty bude driver potřebovat pro řízení komutace.
Ale u středových motorů k tomu musí jít i nějaký signál od otáčkového čidla na (asi) zadním kole.
Jak jinak by pohon věděl jak rychle kolo jede, když do hry vstupuje převodní poměr přehazovačky?
Tak pokud mu ošidím tento signál, měl bych být schopný si s rychlostí dělat co chci.
Jen zřejmě integrovaný tachometr bude ukazovat tu rychlost, kterou si myslí, že jede.
Takže to bude chtít tam namontovat vedle běžný cyklocomputer.
Nebo prostě rychlost z tachometru násobit třeba dvěma.
A čtečku pod sedlo.
- Reputace:550
Přesně tak, vzadu je snímač otáček kola. Ale sahat na dráty k Hallovce je asi pro imobilizaci toho kola ještě lepší nápad, než zemnit gate těch mosfetů. Já to tedy řeším ještě jinak, umím vygenerovat podle potřeby chybovou hlášku na displeji a pak už to nereaguje na tlačítka pro vyšší či nižší výkonový stupeň.
- Kostěj
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tady souhlas, to co máš v původním příspěvku dál, k tomu jediný: Moc to řešíš. Už mám e-kolo osmý rok, starý Bafang v zadním kole. Odblokování mi nedává smysl, e-kolo mám hlavně proto, aby mi kopce či protivítr neotrávily výlet. Po rovince si frčím 25-35 za svý, ale do běžných kopců pod 20 nejdu, a tam je ten motor sakra znát. Na normálním kole jsem měl limit výletu cca 40km, tady ani 100 není problém. Mám už 60+ a díky elektrice mne kolo stále baví. Mohu jen doporučit.Mex píše: pát srp 28, 2026 6:27 pmPlatonicky už mnoho let toužím po elektrokole. Vždy nejvíc v době, kdy tlačím nějaký šílený kopec a plíce protestují.
- Reputace:650
Jj taky mám příští rok 60 a ebike super jinak bych jezdil podstatně min nebo vubec
- JozefSK
- Reputace:110
Fiha, pozeram samy dochodca ...
... rovestnici ...
Neviem, sam s tym nemam skusenosti, odtial bicykel nemam. Tu informaciu - "ako som kupil, tak predavam" ...
A mozno si aj mal stastie. Jeden znamy, byvaly servisak reklamacii v Mou..... nam radil bicykle odtial nekupovat. Vraj sa casto kazia.Mex píše: pát srp 28, 2026 6:27 pmPlatonicky už mnoho let toužím po elektrokole. Vždy nejvíc v době, kdy tlačím nějaký šílený kopec a plíce protestují.
Teď jsem si ho už málem koupil v aukci v Mountfieldu. Jenom než jsem se rozhoupal, tak ty levné přestali prodávat a ty dražší už se mi nelíbí.
- Reputace:461
No já ve všem hledám motivaci.Kostěj píše: pát srp 28, 2026 9:53 pm... Odblokování mi nedává smysl, e-kolo mám hlavně proto, aby mi kopce či protivítr neotrávily výlet. ...
U biokola (tj. můj současný režim) je motivací to, že ty kopce prostě dám.
To u e-kola odpadne. Takže pak budu (asi) motivaci a vzrušení hledat v tom, že to bude jezdit rychle.
- Reputace:461
Už jsem to dřív taky zaslechl.JozefSK píše: pát srp 28, 2026 10:31 pmA mozno si aj mal stastie. Jeden znamy, byvaly servisak reklamacii v Mou..... nam radil bicykle odtial nekupovat. Vraj sa casto kazia.
Ale říkám si, kde vlastně může být problém?
Má to standardní prvky. Přehazku od Shimana, brzdy taky od nich nebo od Tectra.
Motor a elektronika bude Bafang.
A zbytek je pár posvařovaných trubek.
- Reputace:189
A kde je baterka? Inzerují kola bez aku. Aku dělá další ranec.
- Reputace:650
Oni mají levný sady od toho Shimana chybí tomu velký talíře vzadu okolo 51zubů.Kolem řeky dobrý, ale do Alp to není. Podvozek je taky rozdíl, ideál to co mám já celopero na. vzduchu, je to komfortní jízda. Podobné jako v autě, ale počítej minimum okolo 80k.Mex píše: pát srp 28, 2026 11:13 pmUž jsem to dřív taky zaslechl.JozefSK píše: pát srp 28, 2026 10:31 pmA mozno si aj mal stastie. Jeden znamy, byvaly servisak reklamacii v Mou..... nam radil bicykle odtial nekupovat. Vraj sa casto kazia.
- Valdano
- Reputace:317
- Lokalita: Česká Lípa
Je tam uvedena cena bez baterie a cena s baterií viz odkaz a přiložený obrázek.
- Reputace:461
Já jsem měl vyhlídnuté kolo se středovým Bafangem 500 ve velikosti 21" a s koly 29".
Za cenu 10900 Kč, co byla naprosto úžasná cena. Navíc bylo pěkné žluté.
Jenže já osel jsem váhal a oddaloval to, a oni ho rázem přestali prodávat.
Teď tam mají nejlevnější s podobným osazením za víc než dvojnásobek, a ještě je ošklivé tmavé (já chci světlé kolo, ta žlutá byla super).
Oni to prodávají bez baterek. A baterky mají dost drahé. Na tom asi chtějí cenově dotáhnout slevu, co dali na kolo.
Ale to mi nevadí. Je to výzva to "přeškolit" na jiné baterky.
V první etapě jsem chtěl vyrobit adaptér na baterky z nářadí Parkside/Lidl, kterých mám doma dost.
- Reputace:650
To ale není do terénu. Pokud chceš do kopců a terénu svez se na něčem lepším.
- Reputace:189
A je holé, bez bezpečnostních prvků a výbavy. Nemá to nic co musí mít cyklista na silnici když chce po ní jezdit. Fuj mounfield. Chytají na cenové pastičky hloupé lidi.
- Valdano
- Reputace:317
Mex měl zřejmě na mysli toto horské kolo, u kterého píšou vhodné do těžšího terénu i na cyklostezky.
- Reputace:461
Tohle je teď současné nejlevnější.
To moje dříve vybrané vypadalo podobně (včetně barvy), ale mělo motor řady 500.
Tohle současné má motor řady 400 (konkrétně 410).
Ta pětistovková řada je asi o dost lepší a silnější.
- Reputace:189
10nm na těch otáčkách s převodovkou a při 36V je nic moc rozdíl.
Pro srovnání u mýho je motor bez převodovky s tuším 56poly, 48V 1000W Stejnak to nemůže jet rychleji než 25km/h do toho prudkýho kopce.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob srp 29, 2026 12:57 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:461
Je to 15Nm, což dělá skoro 20%. To zas není tak málo.
Ale hlavně ta řada 500 má mít nějak výrazně líp vyřešenou možnost šlapání bez motoru.
Což u mě, pro začátek bez baterky a později s alternativní baterkou, může být velmi podstatné.
- Reputace:189
- Valdano
- Reputace:317
Psal jste o motoru Bafang 500 (90 Nm) a ne 510 (95 Nm). Takže by to mělo být oproti 410 (80 Nm) jen 10Nm.
Za tu cenu to byl zřejmě výprodej a není tedy divu, že to přestali prodávat.Mex píše: pát srp 28, 2026 11:40 pmJá jsem měl vyhlídnuté kolo se středovým Bafangem 500 ve velikosti 21" a s koly 29".
Na bazoši je aktuálně ve žlutém provedení za 25000 kč.
Původní cena 41000 kč koupené 2022.
Rám: 21"
Kola: 29"
Motor: Bafang M400
Baterie: Samsung 14,5Ah
- Reputace:461
Je to trochu slovíčkaření.Valdano píše: sob srp 29, 2026 1:08 amPsal jste o motoru Bafang 500 (90 Nm) a ne 510 (95 Nm). Takže by to mělo být oproti 410 (80 Nm) jen 10Nm.
Já už si nepamatuju, co konkrétně tam bylo. Každopádně to byl nějaký pětistovkový motor. Jestli 500 nebo 510 už si nepamatuju, a teď už se nepodívám.
Ani nevím, jestli se model 500 ještě prodává, jestli už nepřešli komplet na novější 510.
Dneska by připadalo v úvahu snad tohle:
https://www.mountfield.cz/horske-elektr ... -4koe23071
Ale je to karbonové, což se mi nelíbí. A navíc má hnusnou barvu. Takže nic.
