MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Reputace: 73
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
To mi připomíná argumentaci na právnické škole.
Pokud se nesmí solární pole připojovat před připojením baterie, je logické, že by se baterie neměla odpojovat před odpojením solárního pole. Ovšem právník samozřejmě namítne, že tak to tam nestojí
Situace je komplikovanější tím, že Tristar má externí čidlo napětí baterie. Když se tedy odpojí silový přívod k baterii, Tristar má stále za to, že baterie je připojená, protože od externího čidla dostává správná data, napětí na jeho odpojeném výstupu začne stoupat až zabere přepěťová ochrana baterie. V tuto chvíli doufejme, že zabere a není napojena pouze na externí čidlo napětí baterie, což by také bylo poměrně logické. Pak by totiž napětí na výstupu vykmitlo tak vysoko, že by zničilo v podstatě celý Tristar komplet (je z něj napájen!). Doufejme tedy, že přepěťová ochrana reaguje i na silový výstup a na poslední chvíli stopne měnič, nebo ustálí silový výstup na nějaké maximální hodnotě. Při tom může dojít k nebezpečným překmitům (bude trvat nějaký čas, než ochrana zareaguje, protože musí mít kvůli špičkám z měniče nějakou alespoň minimální integraci), součástky mohou být namáhány na limitních hodnotách, jinak by na to v manuálu neupozorňovali. Takže odhaduji, že se asi nic nestane, ale mohlo by.
To se stane, když za běhu baterii odpojíme.
Pokud bychom Tristar vypnuli a pak zapojili jen panely, odhaduji, že se vůbec nerozběhne, ale nezkoušel bych to.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak mi dneska přišel a už vyrábí. Live Data na webu je bomba
Jen si nejsem moc jistý v nastavení, tak se raději zeptám. Mám 16ks 50Ah WINA LiFePO4 zapojené do bloku na 12V.
Nastavil sem
Absorption voltage na 14.4V čas 30 min
Absorbtion extension sem vypnul
teplotní kompenzaci nastavil na 0.0 takže doufám, že je také vypnutá
Float sem nastavil na 13.6V doba 30 min
Ukončení float na 12.0V
Equalize jsem vypnul.
Maximum regulation limit sem dal na 14.5V
A sviče mám 1,2,7 na Off. Zbytek je na On
Je to takhle správně?
Nastavil sem
- Reputace: 25
Já používám už skoro dva roky tohle nastavení, LiFePo4 mám bez balancerů.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já sem raději balancéry dal. Na každý článek ten obyčejný 1.7A.
Ale jedna věc mi není jasná. Když se bude nabíjet, tak to dojede na absorbtion 14.4V, tam to bude půl hodiny a pak to spadne na float 13.6V a co je ten Float timeout? Když vyprší těch 30 min, co se stane pak?
- Reputace: 87
S těmi balancéry je to takové zvláštní. Někdo je používá, někdo ne. Třeba na britském fóru DIY electric car se doporučuje je vysloveně nepoužívat a pro amatérské používání používat takzvané spodní balancování, které zajistí, že všechny články se vybijí v jeden okamžik (nedojde tak k totální destrukci některých článků v případě selhání). Horní mez nabíjení je pak omezena tak, aby nedošlo k přebití. Je to postup, který tam všichni získali zkušenostmi, tak nevím. naopak tam tvrdí, že balancéry články zbytečně rozhazují. Tož čemu věřit...
- dracekvo
- Reputace: 155
už jsem asi pronikl do nastavení jak co funguje. Jen jedna věc se mi nezdá. Už mám vyrobeno 112.9 Ah tak počítadlo kwh je stále na nule. Podle logu by tam už mělo být přes 1.2 kwh.
Zkoušel jsem se koukat i přes aplikaci MSView a kWh Charge resetable je 0.0 a kWh Charge Total 0. Tak nevím, kde by mohl být problém.
Také jsem nepřišel na to, kde se nastavuje čas. Protože cca před 4h se mi začali dělat logy jakoby pro nový den. Běží 2 dni, ale v Data Log View už mám 3.
- Reputace: 38
Zdravím, mam za to že čas se nenastavuje, bere si ho z internetu - centrální čas a nejde upravit, dny 3 jsou pravděpodobně z důvodu resetu - výpadku napájení - to mi dělá taky
Pavel
Pavel
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak mám problém s neukazováním kWh vyřešen. Dnes vyjdu na chodbu a citím divný smrad. Takže hledám a samozřejmě z regulátoru. I když podle MSView funguje normálně, raději jsem ho odpojil a v pondělí jde na reklamaci
- Reputace: 11
Já mám nejvíce teplotu 33 stupnů na 2600W 48V/66V panely.Třeba i po 4 hodinách tohoto výkonu.Na 99V by to bylo asi podstatně teplejší.Chce to jen větší průřez vodičů ale pro tristár asi nej zapojení.solárník píše:Aha, takže to zvýšit nejdeJá loguju vše (tedy i teplotu) už od začátku (3 roky) akorát jsem nikdy data nepoužil. Schválně se mrknu, kolik mi tam lítaj maxima.
EDIT: tak jsem to projel, ta data. Max teplotu to ukazuje při MPPT, proud limituje a hlásí 60,87A a teplota se za celé tři roky vyšplhala maximálně na 53°C, a to výhradně při tom max omezeném proudu. Kvůli stínům nemám panely sériově, tedy pracují okolo 36V (72 články). A baterie pouze 12V (zatím).
Datový soubor (tab delimited) se všemy daty má 100 mega a excel to otevíral asi 2 minutyA sortoval asi taky tak dlouho.
- Reputace: 8
Nějaké mé zkušenosti s tristarem na výše položené dotazy:
- nový den se pro tristar v logu nezačne jen tak zničeho nic, musí tomu předcházet dostatečně dlouhý stav night, např. při odpojení panelů na pár minut při údržbě kabelů třeba ještě nevadí a nový den to nezpůsobí. Možná půl hodina a víc...
- nový den začíná ale bohužel po každém HW resetu (např. odpojení baterek) a také bohužel po naprogramování nového programu, kdy je potřeba udělat alespoň SW reset aby se dostal z režimu FAULT zas do běžné funkce.
- myslím si že datum/čas ke své funkci tento regulátor nepoužívá, to co je na hlavní stránce dole, je jen informativní kvůli screenshotům a to co je v logu je záležitost logovacího SW, někdo už se na to ptal v Morningstaru a přenastavit to z UTC na český čas to nejde.
- kWh Charge - obě počítadla se updatujou s velkou prodlevou, klidně hodina. Takže, jestli někdo ze začátku hodně laboruje v nastavení a resetuje je možné že mu nepřibude nic, ale do druhého dne by tam alespoň desetina kWh měla být.
- teplota, při MPPT napětí kolem 90V a bateriích 50V se mi drží při 60A někde lehce přes 50°. Do 80°C může je na plný výkon (60A) pak se prudce začíná omezovat a při 90°C by se měl regulátor nabíjení úplně utnout.
dracekvo regulátoru mi je líto, myslím, že je to druhej usmaženej tristar tady. Je na něm něco vidět, co by mohlo být spálené nebo očouzené ? třeba nad svorkama u kabelů... Nebo jen smrad ? ale to mi nejde do hlavy co by se mohlo usmažit při tam malém výkonu, leda špatně utáhle kabely co by se hřáli a smrděla izolace, nebo fakt výrobní chyba takhle zezačátku. no divné
/ start 05/2012 s 440Wp.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj, díky za odpovědi.
Na špatné kabely bych to neviděl. Včera to jelo na plno a nic se nedělo. Dnes je pod mrakem a v tu dobu to vyrábělo cca 50W.
Jsou vidět jen začátky desek s konektory a tam nic očouzeného vidět není a rozebírat se mi ho kvůli záruce nechce. Ještě že je kupovaný tady v čechách.
- Reputace: 87
Reklamace v USA v Morningstaru probíhá bez problémů...
- Reputace: 11
Jak to bylo zapojené z hlediska zemění páč to je takové sporné?dracekvo píše:Ahoj, díky za odpovědi.
- dracekvo
- Reputace: 155
Zemění? Nevím co myslíš, ale normálně. Panely jak mají být a baterie také. Uzemění nemám, je to ve "vzduchu"
- dracekvo
- Reputace: 155
Můžu se ještě zeptat, k čemu je battery voltage sense terminals v návodu pod číslem 8? Jestli to dobře chápu, tak je to konektor pro přesné měření napětí na baterii bez ubytku na nabíjecích kabelech? Máte to zapojené?
- Reputace: 16
Je to presne tak ako hovoríš. Je to na meranie úbytkov na vodičoch. A regulátor potom nastavuje napätie tak aby ho aj reálne dosiahol. Tiež som ho mal pripojený ale keď som dal silnejšie káble tak ho nepoužívam.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
máte někdo zkušenosti s varováním High voltage current limit? Koukám do logu a nový Tristar s panely s max Voc 142V tuhle hlášku tlačil do logu prakticky celý den až do noci, kdy zahlásil controler was reset. Jinak jede v pořádku, jen mě tyhle hlášky trochu zarazily. Je pravda, že ten den byly neuvěřitelné špičky - dosáhlo to kolem poledne ve špičkách prakticky výkonového limitu...
- Reputace: 516
Tohle hlášení se objevuje když (podle manuálu) napětí pole přesahuje 140V. Reálně to nastává nejčastěji při vysokých výkonech za stavu, kdy mrak odkryje slunce. Kolektory jsou v tu chvíli studené a dají krátkodobě vyšší výkon (cca +15%) a mrak, který právě odkryl slunce způsobí lom světla a tento světelný tok se přičte k přímému oslunění kolektoru a vznikne tak výkonová špička, která je za hranicí omezení (uživatelský manuál: Figure 8-7. Battery Current vs. Array Voltage).
neviem čo sa stalo s mojim tristarom, ale v poslednej dobe som si všimol, že pri plnom svite bez mrakov mi niečo zablokuje dobíjanie pri 19,5 A a nepustí ďalej. Po resetnuti tristaru hneď dobíja až do max. 35 A. Po zatienení panelov keď dobíjanie klesne pod 19,5 A a potom pri plnom svite zase dobija len do 19,5 A. Ked resetnem tristar znovu dobíja až do 35 A.
Dalej, kazde rano pri vychode slnka a vecer pri zapade slnka tristar vypisuje faults /overcurrent/.
Mate s tymto hlasenim niekto skusenosti.
- vata
- Reputace: 93
Díky kybosi, já to hledala v textu, ten obrázek mě nenapadl. Ten den (16.5.) tady bylo skutečně takové počasí (díry v mracích), nicméně teď jsem koukala do datasheetu panelů, a max. mohly dát 43x3=129V (Voc), v logu je 126V (valcLog - bere okamžité vzorky každou minutu, takže nějaká krátkodobá špička mu mohla utéct). Běžné Voc je něco přes 120V. Taky mě zmátlo to, že ta hláška byla stálá od prvního výskytu někdy kolem poledne až do páté zrána, kdy to zahlásilo was reset. Událost běžného current limit má daleko kratší životnost a nekončí resetem. No uvidíme, co to bude dělat dál. Jak říkám, kdybych neměla logger, ani bych si toho nevšimla, protože to jinak dělá to, co má.kybos píše:Tohle hlášení se objevuje když (podle manuálu) napětí pole přesahuje 140V. Reálně to nastává nejčastěji při vysokých výkonech za stavu, kdy mrak odkryje slunce. Kolektory jsou v tu chvíli studené a dají krátkodobě vyšší výkon (cca +15%) a mrak, který právě odkryl slunce způsobí lom světla a tento světelný tok se přičte k přímému oslunění kolektoru a vznikne tak výkonová špička, která je za hranicí omezení (uživatelský manuál: Figure 8-7. Battery Current vs. Array Voltage).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
