MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Uživatelé diskutují o problémech se střídačem MUST PV18-3524 PRO 24V, který začíná selhávat a způsobuje výpadky napájení. Vzhledem k omezené dostupnosti tohoto modelu a absenci náhradních dílů v ČR řeší možnosti servisu a nákupu náhradního zařízení, přičemž zmiňují i komplikace s dopravou a kompatibilitou. Fórum nabízí praktické rady, zkušenosti s opravami a tipy, kde střídač sehnat či jak postupovat při reklamaci.
abrams
Reputace:427
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Příspěvek od abrams »
ještě maroda neházej do žita , zkus oslovit servisní firmu dukom.cz ;) . Kulhajícího pacienta by mělo jít zachránit .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
somira
Reputace:7
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od somira »
Díky za odkaz, moroda do žita zatím nehážu, servis ho opravit asi zvládne ale předběžná cena je min 8 tis. což už je dost. No uvidím, jestli dokážu sehnat nový za 12,5 tis.
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
abrams
Reputace:427
za 8k budou ručně vyněňovat všechny součástky ?
somira
Reputace:7
poptal jsem Dukom servis a pokud jim ho doručím, kouknout na to, tak to tam pošlu.
somira
Reputace:7
tak nový střídač typu PV19-4024 v eshopu OKO nekoupím.... ač je nabízen, skutečně skladem není...
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Kolega minulý týždeň úspešne kúpil tu - https://www.extradigital.eu/inverter-mu ... v_NV822379
Už ho má aj doma.
somira
Reputace:7
Už ho má aj doma.
jo, tenhle mají skladem také ale je moc slabý, jen 160V, potřebuji 450-500v, což je PV18-3524 a nebo ten PV19-4024
somira
Reputace:7
tak jsem sehnal snad jediný kus v EU MUST pv19-4024Exp v Litvě ve Vilniusu, zaplatil jsem ho a jelikož do ČR neposílají, tak si chci objednat vlastní dopravu a oni to nechtějí povolit, že si musím vyzvednout sám. No co je to za jelito na prodejně, že vymejší takové blbosti.
To mám dát přepravci svou fotku na čelo???
Nejede někdo tímto směrem?
Reputace:1032
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Fascinuje mě ta tvrdohlavost, s jakou se snažíš dostat domů typ, který nikde není, který nikdo nevyreklamuje, který nikdo neopraví. Jen proto, že sis vymazlil nějaký software, a nechce se ti ho přepsat na něco jiného.
somira
Reputace:7
není to jen ten důvod,
jsem skoro ležící invalidní důchodce a FVE mám z dotací,
určitě by to šlo překopat na jiný typ ale ono jich tak moc není aby to plnilo parametry co potřebuji.
pokud seženu stejný typ, nemusím nijak upravovat vývody z rozvaděče a ani rozvaděč.
nasadím na stávající kabely sám a jedu dál.
jiny střídač by byl již na odbornou montáž a podstatně jiné peníze.
Záruční servis je k dispozici ale musíš mít doklad o koupi.
Střídač stojí 12,100,- + doprava.
Můj limit je 24v baterie, výkon min 3500w, napětí z panelů 450-500v.
problém je těch 24v, verzí s 48v je po skladech dost.
