Dokument výrobního modulu A1
Uživatel hledá pomoc s vyplněním a podepsáním dokumentu výrobního modulu typu A1 pro svou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) 9,9 kWp s přetokem do sítě u ČEZ Distribuce. Elektrikář nemá potřebné oprávnění, proto se ptá na doporučení instalačních firem, které by mohly pomoci za úplatu. Diskuze objasňuje důležitost tohoto dokumentu, jeho obsah a kdo by měl být oprávněný jej vyplnit a podepsat, včetně odkazu na interaktivní PDF formulář u distribučních společností.
- OndraT
- Lokalita: Kamenice
Mám hotovou FVE 9,9 kWp, střídač Fronius SYMO s přetokem do sítě, bez baterie, schválenou smlouvu na připojení FVE v novém odběrném místě a potřebuji v DIPu pro ČEZ Distribuce doložit - Dokument výrobního modulu typu A1. Můj elektrikář by rád pomohl, ale prý nemá oprávnění k vyplnění, pomůže mi někdo z instalačních firem s formulářem za úplatu někdo? Střední čechy Velké Popovice.
Děkuji
Děkuji
- Reputace:441
Re: Dokument výrobního modulu A1
Já jsem u EG.D, ale zrovna tohle asi bude stejné.
Ten Dokument výrobního modulu je to hlavní a podstatné na celém tom kolečku kolem připojování.
Je v něm specifikováno z čeho se ta FVE skládá. Včetně například přesné specifikace typu střídače (včetně verze firmware) a typů panelů.
Jedna věc je, kdo ho bude vyplňovat. Tj. kdo u toho stráví ten čas otravnou prací.
A druhá věc je pak kdo ho podepíše. Měl by tam být podepsaný majitel FVE a pak ten, kdo FVE instaloval.
EG.D na to má interaktivní PDF formulář, kam se to vyplňuje.
U ČEZd bych čekal, že na to taky budou něco takového mít.
Vyplňoval jsem to u své FVE nedávno.
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
ČEZ Distribuce má na svém webu tento PDF formulář Dokument výrobního modulu typu A1 (pro výrobní moduly s instalovaným výkonem do 11 kW vč.)
- OndraT
Díky, potřebuji tedy sehnat nějakou firmu, které mi to za úplatu vyplní.
Kdyby jste měli na někoho tip - dejte vědět.
- Reputace:1030
Takze ten, kdo ti to delal, tak nema opravneni toho montera FVE? Takze dalsi z cele rady hotovych FVE, ktere vlastne vznikly nelegalne, a je potreba k nim sehnat nekoho, kdo se pod to podepise s opravnenim montovat FVE?
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Takový elektrikář, co bere peníze za montáž, tak by přeci on měl znát nebo si sehnat někoho, kdo to podepíše, neboli se za něj zaručí …
Otázka je, jestli vůbec má nebo může nějaký vyučený elektrikář vědět, jaký jsou aktuální pravidla ?
Asi by se vyplatilo založit firmu Legalezace samodomo FVE s.r.o. s jednou položkou: podpis lejstra A1 … 150.000 Kč
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa
