Plocha strecha - vlastna konstruckia
Diskuze se věnuje vlastní konstrukci na ploché střeše s použitím AL profilů a dalších materiálů pro uchycení solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pevností konstrukce, vhodnými rozměry profilů a možnostmi zatížení bez poškození krytiny. Probírá se také správné rozmístění trojúhelníků, typy spojovacího materiálu a doporučení pro izolaci a zatížení konstrukce.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Plocha strecha - vlastna konstruckia
Nový příspěvek od stano22 »
Xkrement: Je to pevne, nie je s tym ziaden problem. Ani pri vetre to nijak nevibruje. Skor by som dnes dal miesto U profilu len L. Jakel zbytocne preplatis na materiali podla mna. Ked na to nahadzes panely, cele sa to zhutni a nema to chybu.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
dík za odpověď
somira
Reputace:7
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od somira »
takto jsem si poradil s konstrukcí na ploché střeše mého dřevníku...
jelikož Al profily jsou dost drahé, použil jsem materiál FeZn UA 50 x 40 x 2 mm
konstrukci je třeba zatížit, nebo přikotvit... kotvit do krytiny jsem nechtěl a abych nemusel pokládat betonové bloky na konstrukci, požil jsem staré betonové sloupky rovnou jako součást konstrukce.
materiál vyšel na cca 2700,- i se spojovacím materiálem ( závitová tyč, vratové šrouby, podložky, matice )
aby se beton nevtlačoval do asfaltového pásu, jako separaci jsem použil stará plastová víka z el. žlabů.
získal jsem konstrukci dlouhou 7 metrů a vešlo se 6 panelů 2278 x 1134 mm
konstrukce je bytelná a je možné nastavovat sklon.
práce - 2 hodiny a je to věčné...
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
Mex
Reputace:441
Nový příspěvek od Mex »
Pěkné. 👍
Jen ti moc nevěřím ty 2 hodiny práce.
Nebo jsi opravdu extrémně šikovný a rychlý.
A trochu bych se bál toho promačkávání asfaltu. Ty plastové kryty lišt jsou měkké, to moc tlak nerozloží.
A pod panely bude teplo, tam ten asfalt asi poteče pěkně.
Sice většina z toho nebude na přímém slunci, ale i tak.
A protože je to rovné, tak to na každou dírku bude o to citlivější.
Jestli ti zbyly nějaké odřezky té asfaltové krytiny, tak bych je položil ještě mezi ty plastové dekly a střechu.
Aby se to protlačilo spíš do toho dodatečného kousku pásu.
somira
Reputace:7
2 hodiny práce na té konstrukci bez montáže panelů, to není problém
mám to takhle již třetí léto a nic se nevymačkává, krytina je Monofix s posypem, ten to zvládá v pohodě ( dělal jsem 30 let pokrejvačinu ), pod panelama je stín a chládek. Asfaltový pás je měkčí vedle panelů než pod nima.
plastové desky pod betonovýma blokama 10 x 10 x 100 cm jsou 15 x 120 a to se krásně roznese
