Sodíkové články
Sodíkové články představují inovativní řešení baterií s výrazně delší životností než tradiční LFP články, často přesahující 15 000 cyklů. Nabízejí vysokou tepelnou stabilitu, bezpečnost a možnost hlubokého vybití bez poškození, což zvyšuje jejich spolehlivost a provozní flexibilitu. I přes nižší energetickou hustotu a vyšší cenu se rychle vyvíjejí a nacházejí uplatnění v rezidenčních i průmyslových aplikacích, přičemž jejich certifikace a standardizace potvrzují rostoucí důvěru trhu.
kyocera
Reputace:404
Sodíkové články
Nový příspěvek od kyocera »
Španělská firma Solarbox staví bateriové uložiště a o sodíkových článcích píše níže tyto informace :
Pro kontext: prémiový rezidenční LFP článek nabízí 6 000 až 8 000 cyklů při 80 % DoD. Některé velmi pečlivě vybrané články dosahují až 10 000. Dnešní sodíkové články BESS toto číslo již zdvojnásobují nebo ztrojnásobují .
Co to znamená v LCOS
Pokud instalace běží jeden hluboký cyklus denně (typická vlastní spotřeba se solárním přepínáním):
6 000 cyklů ≈ 16,4 let teoretické životnosti
15 000 cyklů ≈ 41 let teoretické životnosti
20 000 cyklů ≈ 54 let teoretické životnosti
V praxi se stává, že než k tomuto bodu dosáhneme, baterie dosáhne konce své kalendářní životnosti (obvykle 20–25 let v důsledku chemického stárnutí), ale poselství je jasné: u sodíkových iontů BESS přestává být životnost limitujícím faktorem systému . Měnič pravděpodobně zastará dříve než baterie.
A obytné?
Domácí sodíkové články (Biwatt, Bluetti, Freen) mají stále životnost okolo 3 000–5 000 cyklů , což je o něco méně než u prémiových rezidenčních LFP. V tomto ohledu LFP stále na papíře vítězí. Mezera se však rychle zmenšuje , protože rezidenční chemie dědí pokroky z variant BESS.
Co to znamená pro správce vozového parku
Ve společnosti SolarBox monitorujeme články, které v některých nasazeních již fungují 4–5 let. Naše zkušenosti ukazují, že skutečná degradace je často pomalejší než v plném datovém listu , protože naše algoritmy se vyhýbají extrémním DoD a kritickým teplotám. Více informací o tomto tématu naleznete v našem článku Kdy vyměnit solární baterii: cykly, SoH a terénní data – s 19 LiNMC bateriemi pod strukturovanou telemetrií a technickými důsledky pro příští generaci článků.
3. Pilíř 3 – Bezpečnost: chemie, která odpouští
Bezpečnost je zdaleka aspekt, který našim klientům nejvíce dodává jistotu při instalaci baterií v garáži nebo technické místnosti. A zde má sodík přímé fyzikální výhody, které žádný LFP nedokáže napodobit.
Tepelná stabilita a únik
LFP je již nyní jednou z nejbezpečnějších chemických složek lithia: olivinová struktura LiFePO4 má teplotu rozkladu kolem 800 °C , což je výrazně více než 200 °C NMC. Proto se bez obav instaluje do interiéru.
Sodíkové články jdou ještě dál:
Tepelně stabilnější katoda : vrstevnaté oxidy a polyaniontové struktury sodíku mají teploty rozkladu stejné nebo vyšší než olivín LiFePO4. Tepelný únik nezačíná v teplotních rozsazích, kde by NMC již byl kritický.
Nižší uvolňování hořlavých plynů : při tepelném namáhání uvolňuje elektrolyt na bázi sodných iontů méně hořlavých těkavých látek než LFP. Komerční výrobci, jako je Seplos, to výslovně uvádějí v datových listech svých 3,1V článků BESS.
Žádné lithiové pokovování : jeden z nejnebezpečnějších mechanismů selhání lithia u sodíku jednoduše neexistuje.
Testy pronikání hřebíků, rozdrcení a přebití : článek CATL BESS oznámený v roce 2026 prošel těmito testy bez tepelného úniku . Nejde o to, že by byl kontrolovaný – jde o to, že se nespustí.
Vybití na 0 V: změna paradigmatu
Zde je ten nejvýraznější rozdíl:
Sodíkový článek lze vybít na 0 V bez poškození a znovu nabít, jako by se nic nestalo. Lithiový článek ne.
Co to znamená v praxi?
Bezpečná přeprava : články lze přepravovat zcela vybité , což prakticky eliminuje riziko požáru během logistiky. Pro provozovatele, jako jsme my, kteří zasílají moduly klientům napříč územím, je to výhoda z hlediska provozních i pojistných nákladů.
Tvrdý reset bez zhoršení stavu : pokud je systém odpojený několik měsíců a baterie se vybije samovybíjením + odběrem z BMS, článek se nepoškodí . V případě LFP může dlouhodobé hluboké vybití článek zničit.
Jednodušší BMS : ochrany proti podpětí mohou být méně agresivní, protože mizí riziko trvalého poškození v důsledku hlubokého vybití.
Rozsah provozních teplot
Komerční sodík-iontové články pracují v rozmezí −40 °C až +70 °C . Typický LFP je omezen na −10 °C / +55 °C a pod 0 °C je nelze bezpečně nabíjet bez aktivních ohřívačů (které spotřebovávají energii a komplikují systém).
Pro SolarBox to otevírá možnosti nasazení, které dříve vyžadovaly regulaci teploty:
Venkovní technické skříně bez vytápění
Mikrosítě pro horské nebo suché kontinentální klima
Izolované přístřešky, vzdálené telekomunikace
Průmyslová vozidla provozovaná venku
Certifikace a standardizace
Čínská norma GB 38031-2025 pro trakční baterie elektromobilů, platná od poloviny roku 2026, se konkrétně vztahuje na sodíkové iontové články. V Evropě nařízení o bateriích 2023/1542 upřednostňuje chemické postupy bez kritických surovin. Společnost Pylontech byla prvním výrobcem, který získal certifikaci TÜV Rheinland pro sodíkové baterie. Regulační rámec tedy nepředstavuje brzdu – právě naopak.
4. Co zbývá vyřešit
Z technického hlediska, zde je to, co ještě není dokonalé:
Hustota energie. Nejlepší sodíkové články se pohybují kolem 160–175 Wh/kg , oproti 180–200 Wh/kg u moderních LFP. U obytných budov s omezeným prostorem je stále 20–30% objemová režijní kapacita. Projekce má dosáhnout 200 Wh/kg do let 2027–2028.
Cena za kWh. Na úrovni článků se v roce 2026 pohybuje kolem 59 USD/kWh pro sodíkové panely oproti 52 USD/kWh pro LFP. Rozdíl je přibližně 13 % , ne slibovaná „mnohem nižší cena“. Uzavře se, jakmile gigatovárny dosáhnou svého rozsahu. Cíl IRENA/IDTechEx je <40 USD/kWh, jakmile bude rozsah konsolidován.
Zralost v terénu. LFP má více než 10 let reálné historie nasazení. Sodík má 1-2. Žádná data z terénu nemohou nahradit čas. Pro klienty s konzervativním financováním je to důležitá věc.
Kompatibilita s invertory. Přestože je jmenovité napětí sodíkových baterií (~3,0–3,2 V/článek) prakticky shodné s napětím LFP (~3,2 V/článek), křivka vybíjení sodíkových baterií je strmější a celkové provozní okno je širší (1,5–4,3 V v některých systémech oproti 2,5–3,65 V pro LFP). Napětí baterie se během nabíjení a vybíjení více mění. Staré invertory striktně kalibrované pro LFP se mohou předčasně vypnout. BMS a invertor musí být navrženy speciálně pro sodíkové baterie.
5. Co to znamená pro projekt SolarBox
Abychom to shrnuli upřímně, když se zamyslíme nad tím, co každý týden instalujeme:
Dnes (2026) : pro standardní rezidenční instalaci v katalánském klimatu zůstává LFP doporučenou volbou . Malé úspory sodíku nekompenzují ztrátu hustoty a nižší zkušenosti v terénu. LFP budeme i nadále používat jako hlavní chemii.
Aktivní hodnocení : začneme s homologací Na-iontových článků BESS pro konkrétní projekty, kde jsou jejich výhody rozhodující:
Venkovní technické skříně bez klimatizace
Systémy chladných zón (Pyreneje, Předpyreneje)
Mikrosítě s intenzivním cyklováním (>1 cyklus/den)
Klienti, kteří výslovně upřednostňují etickou sledovatelnost materiálů
Střednědobý horizont (2027–2028) : pokud bude potvrzeno 200 Wh/kg a <40 USD/kWh, může se sodík stát výchozí volbou ve většině naší nabídky. Budeme připraveni: Firmware ESP32 od SolarBoxu se upravuje tak, aby zvládal obě chemické složení s diferencovanými profily nabíjení , a správce vozového parku již má specifická pole pro chemické složení každého článku.
Reálné náklady: co říká LCOE
Pokud chcete vidět tuto logiku aplikovanou na konkrétní případ s reálnými daty z rezidenční instalace s výkonem 5,2 kWp + 30 kWh baterie, přečtěte si náš článek o skutečných nákladech na energii vyrobenou doma . V něm vypočítáváme podrobné náklady na výrobu energie (LCOE) na každou spotřební trasu (přímá vlastní spotřeba vs. spotřeba z baterie) s využitím metodiky, kterou denně používáme pro každý projekt SolarBox.
V nadcházejícím blogovém příspěvku vysvětlíme, jak jsme přizpůsobili výpočet SoC a SoH našeho BMS tak, aby zvládl plošší napěťovou křivku sodíku a problémy, které to představuje pro čtení ESP32.
6. Závěr: sůl se dostává do elektrické sítě
Revoluce nebude náhlá, ale bude zásadní. Lithium a sodík budou koexistovat po mnoho let, každý ve svém optimálním oboru. Co se změní v roce 2026, je to, že poprvé můžeme našim klientům nabídnout skutečnou alternativu založenou na hojných materiálech, ne geopoliticky koncentrovaných, bez kobaltu nebo niklu, s vynikající provozní bezpečností a cykly, které z ní dělají součástku typu „nainstaluj a zapomeň“ po celá desetiletí .
V projektu SolarBox věříme, že energetická transformace má smysl pouze tehdy, je-li dostupná, sledovatelná a spravedlivá . Sodíkové články nevyřeší všechny problémy – ale ukazují správným směrem.
Budeme dál podávat zprávy.
Zdroje a další četba
MIT Technology Review (leden 2026), 10 průlomových technologií 2026: sodíkovo-iontové baterie .
ESS News / PV Magazine (duben 2026), Bližší pohled na novou sodíkovo-iontovou baterii od společnosti CATL .
Energy Storage News (duben 2026), Sodíkové ionty pro BESS: srovnání chemických složek a bateriových produktů .
Electrek (duben 2026), CATL tvrdí, že sodíkové baterie jsou připraveny pro běžný proud, podepsala masivní smlouvu na 60 GWh .
Wood Mackenzie / Benchmark Minerals – náklady na buněčnou úroveň Na-ion vs. LFP, 2025–2026.
IRENA (2025), Inovační prostředí pro ukládání dat v rozvodné síti – výhled sodíkových iontů .
Wikipedie, sodíkovo-iontová baterie (konzultováno v květnu 2026).
viewtopic.php?t=2309
