Šikovná vyhřívaná baterka 100A/300A@10s do karavanu / Boudy–Za pakatel - Jak chytit bočník k AKU ? / foto
Diskuze se věnuje praktickému uchycení bočníku (shuntu) k vyhřívané baterce s kapacitou 100A a špičkovým proudem 300A na 10 sekund, určené pro karavany a mobilní použití. Uživatelé řeší, jak kompaktně a bezpečně připojit bočník bez kabelových redukcí, zmiňují možnosti použití měděných podložek a šroubů M8 či M10. Baterka je vybavena JBD BMS systémem s možností monitoringu přes aplikaci XiaoXiangElectric, což zvyšuje komfort a přesnost sledování stavu baterie.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Šlo by to chytit takhle k pólu baterie?
Musel bych sehnat M8 dlouhý šroub s podložkou…
Jak byste shunt chytili - když to chcete kompaktně mobilně a ne kabelové redukce :
oko m8 ~ kabel_50 ~ oko m10
Měděným plocháčem - který nevím kde seženu?
Ps: bočník byl k tý vytápěný baterce zdarma i s displejem . Myslím že za 260€ bat co má 100A a 300A@10s dobrý, ne?
Pps: samotná baterka má JBD BMS a lze se na ni připojit ke čtení přes XiaoXiangElectric (iPhone/Android).
plus pak se asi pujde připojit i na ten monitor shuntu.
- Reputace:1097
Re: Šikovná vyhřívaná baterka 100A/300A@10s do karavanu / Boudy–Za pakatel - Jak chytit bočník k AKU ? / foto
kup si třeba na mivvy CU propojku na aku, a nemusíš řešit dlouhý šrouby.
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Pro zajímavost nemáš někde fotky jak by to jako mělo vypadat?
Hodil jsem tam nerezový šroub a vypodložit to pérovými měděnými podložkami, ale ještě to nezatížil na 300% jestli to nehřeje
Ten monitor je jen na displej nemá to Bluetooth, tak nevím jestli to nemám úplně vyhodit protože ta baterka má v sobě BMS na kterou se lze podívat přes Bluetooth…
Takže to nejspíš nemá smysl ten bočník když je pouze jedna baterka a ta BMS by měla být přeci jen přesnější ne?
- Reputace:1097
https://www.mivvyenergy.cz/cs/propojky-baterii tady jich máš celej regál...
- Kajap
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli
Já to myslel namontovaný na mobilní baterii u tebe či někoho jiného 1 foto v realitě….
Takhle jsem to tam dal přes delší a slabší šroub Ale bočník asi vyndám, protože mi tam přijde (při 1
Baterce 12V s BMS) skoro k ničemu…???
