Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Uživatelé MyPower.CZ diskutují o návrzích a připomínkách týkajících se přihlašování, reklam a funkčnosti webu. Probíhají úpravy, které zlepšují automatické přihlášení a synchronizaci mezi fórem a hlavní stránkou. Dále se řeší možnosti přidání ikon řecké abecedy pro snadnější psaní a ochrana proti nevhodnému reklamnímu obsahu, aby byl uživatelský zážitek příjemnější jak na PC, tak na mobilu.
PetrDubi
Reputace:335
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Nový příspěvek od PetrDubi »
Od opravy to jednou fungovalo a dvakrát ne, naposledy to nefungovalo teď.
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Vyzkoušej si v profilu promazat přihlašovací klíče ucp.php?i=ucp_profile&mode=autologin_keys.
Pak se odhlaš a promaž si cookies v prohlížeči pro mypower.cz i forum.mypower.cz.
Je možné že prohlížeč používá starší cookies pro forum.mypower.cz namísto novějších pro celou doménu .mypower.cz
Následně na přihlašovací stránce zaškrtni automatické přihlášení, tím by se měl přiřadit přihlašovací klíč což si ověříš v profilu a mělo by to fungovat.
Z toho, co jsem konkrétně u tebe zjistil, se při přístupu na hlavní stránku nové rozšíření vůbec nespustilo protože jsi byl vyhodnocen jako nový anonymní návštěvník. Prohlížeč se tedy chová, jako by na hlavní stránce ještě žádné přihlašovací údaje neměl.
Nemaže ti prohlížeč při zavření cookies nebo jiná data webů? Případně nepoužíváš nějaký blokátor nebo přísnější ochranu soukromí?
Reputace:182
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pro reklamy a propagace, dojemné marketingové příběhy sdělené jakoby mimojiné, text vygenerovaný od umělé inteligence, s povinností mít takové sdělení ve speciálním quote s textem že jde o reklamní sdělení případně uměle vygenerovaný strojem text.
Možná by to mohla dělat a zachytávat a měnit vezdejší umělá inteligence protože podmínky jsou zřejmé, první nebo po dlouhé době druhý příspěvek, obsah je příběh s fotkou a otom, jak pěkně to je popsané aby se vzbudil zájem.
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
lzahradil píše: pát črc 03, 2026 10:59 pm
Nakonec se mi to podařilo nasimulovat taky, takže jsem udělal ještě jednu úpravu.
Problém byl v tom, že některé prohlížeče mohly mít uložené starší přihlašovací údaje jen pro forum.mypower.cz, ale hlavní stránka mypower.cz je při prvním otevření neviděla. Fórum si pak po návštěvě přihlášení správně obnovilo a sjednotilo, takže po návratu na hlavní stránku už vše fungovalo. Proto to působilo tak, že „stačí otevřít fórum a pak se hlavní stránka vzpamatuje“.
Teď je doplněný fix, který při první anonymní návštěvě hlavní stránky zkusí na pozadí krátce projít přes fórum a nechat ho přihlášení obnovit. Pokud tam prohlížeč platné přihlášení má, hlavní stránka by se měla rovnou vrátit už přihlášená. Pokud žádné přihlášení neexistuje, nic se nestane a návštěvník zůstane normálně anonymní. Je tam i ochrana, aby se to neopakovalo pořád dokola.
Vyzkoušej si běžný scénář: otevřít přímo https://mypower.cz/ bez předchozího kliknutí na fórum. Pokud máš v prohlížeči platné automatické přihlášení do fóra, měla by hlavní stránka už naběhnout přihlášená.
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Potvrzuji - dříve se ze záložky otevřela stránka napoprve občas i s reklamou - nepřihlášená a až další klik použila uložené přihlašovací údaje
Teď je to OK i z mobilu i z PC
Díky moc 👍
JirkaE
Reputace:394
Od včera mě to zase odpojuje a návrat na hlavní stránku u mě nyní proběhne zase ,,jako nepřihlášený" ve vezi plné reklam.
Na PC žádný problém, protože velký monitor, ale na mobilu nepříjemné...
Další kliknutí na téma které mě zajímá se zas objevím jako přihlášený a bez reklam :dontknow:
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Za to mohu bohužel já 😢
Po dodělávání a nasazení dalších věcí jsem zapomněl změnit z testovací DB na produkční. V té testovací tvoje přihlášení opravdu nebylo platné...
Už by to mělo zase fungovat.
