problem s MT5
Uživatelé řeší problém s MT5, kdy na displeji svítí všechny ikony a komunikace s regulátorem EPSOLAR nefunguje správně. Často je příčinou vadný regulátor, který je nutné reklamovat a vyměnit za nový kus. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými modely MT5 a rady, jak problém identifikovat a vyřešit.
jaro
problem s MT5
Nový příspěvek od jaro »
dnes po prichode domov pozeram na displey a vidim svietit vsetky ikony na displey nepomohlo ani odpojenie od regulatora,regulator normalne nabija to som si zmeral
beriem akykolvek napad :roll:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od PavelR »
neresil tu uz nekdo stejny nebo velmi podobny problem? prijde me to jako hw problem...
mobilik
Reputace: 266
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od mobilik »
Reklamacia... Zrejme vadny kus po sekunde po pripojeni musi nabehnut. :wink:
jaro
Re: problem s MT5
dnes odoslane na reklamaciu aj s regulatorom
Tulen007
Reputace: 5
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od Tulen007 »
řešil jsem to já. V počátku se mi zdálo, že regulátor nabíjel (mám 4210). Začalo na regulátoru svítit všechny červené LED po pravé straně (Timer1., Timer2, atd.)
nechal jsem to dva dny a pak teprve zjistil, že mám baterie téměř vybité.
Příčina ? Umřel regulátor. Odeslal jsem obojí na reklamaci a stávající LCD nyní pracuje s novým regulátorem (reklamace uznána)
Snad to pomůže.
dracekvo
Reputace: 155
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od dracekvo »
taky jsem měl něco podobného. Už nevím jak se MT5 přesně choval, ale problém byl v regulátoru. Vyřešeno reklamací.
jaro
Re: problem s MT5
takze bol chybny regulator ,,,
reklamacia uznana vymenene za novy kus
Mira80
Reputace: 3
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od Mira80 »
Nejak mi prestala fungovat komunikace s regulatorem EPSOLAR, mel jsem 2215RN a tam mi komunikace podle popsaneho protokolu fungovala, ted mam 2215BN a tam to vraci nejake blbosti. Nemate nekdo MT-5 na zapujceni, abych si tu komunikaci odposlechl, prosim ? Diky
olozx6r
Reputace: 6
Re: problem s MT5
Nový příspěvek od olozx6r »
Pises, ze mas 2215BN, k tomu je jinej displet, rusim mt50. Jaky mas s tim novym zkusenosti, jdou tam nastavit parametry nabijeni pro nicd?
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Mira80
Reputace: 3
Re: problem s MT5
Ahoj, posleze jsem zaregistroval, ze koukam na dva ruzne displeje.
rozdil je, ze puvodni MT5 mela RS232 v TTL urovnich, kdezto MT50 je uz pres RS485
Ja ty MTxx displeje nepouzivam, vyuzivam seriovou komunikaci nasledne do PC a programovani / cteni hodnot delam prave pres PC, takze vubec nedokazu rici, co s tim jde a nejde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
