Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Výkon střídačů MP2 48/5000VA je diskutován s ohledem na domácí spotřebu zahrnující bojler, pračku, troubu, indukci a tepelné čerpadlo. Paralelní zapojení 2 až 3 střídačů se zvažuje pro pokrytí špičkové zátěže kolem 8 kW, přičemž je třeba zvážit investiční náklady a efektivitu. Řešení zahrnuje i možnosti přepínání zátěže mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pomocí relé nebo více zásuvek, s důrazem na ekonomickou výhodnost a praktické využití stávajících zařízení.
- Radar
- Reputace:58
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Tak to vypadá dnes
- images.jpeg (7.52 KiB) Zobrazeno 1919 x
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:443
Já koupil MP2 po měsíci a jeden má spodek hranatější a druhý pokosený.
Jeden šroubek zespoda, druhý šroubek v tom pokosu
opticky maličko odlišné na spodním černým deklu ale jinak identické
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1091
Jo, a pak to clovek chce do paralelu a je v prdeli ...
- Reputace:443
Pro Cipise je to ještě příliš čerstvé téma
Já mám třetí ještě v krabici a ani sem se ještě nepodíval
Ale ta cena je fakt dobrá
a stačí si říct o to číslo...
- Radar
- Reputace:58
Kde je to vlákno, kde se kdysi řešily ty kódy a co na štítku co znamená? Kompatibilita, datum výroby , atd..je tam toho spousta...
- Reputace:1091
U me to je ...
Proto jsem napsal co napsal.
Nakonec se podarilo sehnat MP "jednicku", ty jsou i po tech letech mezi sebou furt kompatibilni (alespon u 24V). U MP2 staci par mesicu a je to v pr....
- Reputace:700
Mě přijel kupec a za 2 roky starou mp5000 mi zaplatil 15000Kč ještě koupenou v Nkonu. Nový měnič dnes stojí v ČR 17500kc.Nakonec si rád, že stejný číslo seženeš a. ještě přeplatiš.
To je další skrytá nevýhoda victronu a jeho 10seti krabic
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned črc 19, 2026 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Radar
- Reputace:58
Joo? A kde...? (s DPH). Ale nevyhoda je to beze sporu...
- Reputace:700
Je to solidní obchod. Já tam pár věcí kupoval:
https://www.obchod77.cz/produkt/victron ... &utm_term=
- Diablo1st
- Reputace:233
Pôvodná hranatá verzia PMP482505000 je vyrábaná v číne, novšia verzia s upraveným deklom PMP482505010 je väčšinou vyrobená v Indii. Hardware je rovnaký.JirkaE píše: ned črc 19, 2026 8:15 pmJá koupil MP2 po měsíci a jeden má spodek hranatější a druhý pokosený.
Jeden šroubek zespoda, druhý šroubek v tom pokosuopticky maličko odlišné na spodním černým deklu ale jinak identické
Čo sa týka tej kompatibility tak pri 48V som o problémoch prakticky nepočul a to som čítal aj o 5ročnom rozostupe. Sám som paralelne spájal MP2 s rozdielom "iba" troch rokov.
Predpokladám, že ten paralelný chod bude problém aj u iných značiek. Jediný rozdiel je, že pri ostatných značkách ten paralelný chod nie je až taký bežný ako u Victronu.
- Reputace:700
A já měl 5012 maglajs
- Radar
- Reputace:58
A verze 482305010?
- ElMa
- Lokalita: cc
jak proudy neumí? 350x57,6=20160Watt?marko250 píše: sob kvě 30, 2026 11:02 amJá chtěl koupit SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 tehdy kolem 90tKč ,než jsem zjistil že neumí z baterky udávané proudy,žere a účinnost nic moc za ty prachy.Při poruše bych neměl nic,leda druhý na polici a to se mi moc cenově nelíbilo taky.A to XTH jelo skvěle a spolehlivě,ale nic netrvá věčně,tak dostalo přednost řešení kompletní výměny za nové věci.Franta2776 píše: sob kvě 30, 2026 10:39 amTy jsi Marko udělal chybu.Měl jsi si nechat XTH a k tomu přikoupit DEYE klidně levnou 10KW..Deye umí přes AUX port ovládat přes frekvenci další připojené měniče a posílit fázi jak v On/grid tak OFF/grid modu.Umí takto XTH,Multiplus,Modráska a další.
Uvedu příklad mám jeden MP5000 jako já.Ten si dám 1 fázi do domu a mám 7,5+4=11,5kW na hlavní fázi.Tím posílím výkon měníče z 15kW na 19kW.Tím MP umožním přesouvat výkon na další fáze dle libosti.Když není zatížení na fázi v domě použiiji těch 15kW na ostatních dvou.
Když budu nabíjet 11kW BEV zůstane mi 8kW pro zbytek domu.
Prostě máš výkon vždy tam,kde ho potřebuješ
