Ploché kleště
Ploché kleště jsou praktickým pomocníkem, který výrazně usnadňuje práci v dílně i domácnosti. Uživatelé oceňují, že nahrazují těžké ploché klíče a goly, a zároveň nepoškozují povrch jako klasické sikovky. Tento nástroj je ideální pro rychlé a efektivní utahování či povolování spojů bez zbytečné námahy.
- Reputace:511
Ploché kleště
Asi před měsícem jsem si koupil tyhle kleště: https://www.hornbach.cz/p/kleste-siko-m ... /12608702/
Jasně, je to kopie těchto: https://www.knipex-eshop.cz/siko-kleste ... ipex-180mm
Jestli mi někdy nějaký kus nářadí opravdu ulehčil život, tak právě tyto kleště. Už nemusím nikam tahat těžkou basu s plochými klíči (a pak mít vztek, že zrovna ten, co potřebuju, tam není) a většinou nemusím chodit ani pro golu. Taky narozdíl od sikovek zabalených v hadru tu věc, co potřebuji povolit nebo utáhnout, neokoušou. Fakt nechápu, jak jsem bez nich doposud mohl fungovat.
- Reputace:434
Re: Ploché kleště
Profíci spíš používají tohle, ne?
Myslím tento typ, nikoli konkrétně tento model.
Já mám 300mm model (a pak jeden malý) a je to prostě nástroj snů.
Když to u mě vidí nějaký kohoutek nebo matka, tak se tak roztřepou hrůzou, že se rovnou povolí sami.
Edit: sorry zapomněl jsem na ten odkaz:
https://www.alza.cz/hobby//extol-premiu ... 495007.htm
Naposledy upravil(a) Mex dne čtv črc 16, 2026 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- JiříK
- Reputace:83
Re: Ploché kleště
Knipex, dlouho nic a pak zbytek světa...
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Ploché kleště
Zaujímavý typ, celý život použivam blicky - to sú asi tie sikovky? Ale asi doplním dielňu aj o toto, vyzerá to zaujímavo.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Ploché kleště
Blicky majú zuby, takže väčšinou poškrábu povrch, čo je zle hlavne pri batériách v kúpelni. Preto treba mať aj tieto ploché kliešte, niekedy nazývané sikovky
- pibi
- Reputace:408
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Ploché kleště
Mám original od Knipexu a veliká spokojenost, také se to nazývá klešťový klíč.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Re: Ploché kleště
Je to dobré pro případy, že nemám potřebný klíč, správné nářadí to v komfortu práce nenahradí ani náhodou.
Nemám rád tenhle stát.
- JiříK
- Reputace:83
Re: Ploché kleště
Ještě jsem neviděl vodaře - topenáře, aby měl ve vercajku klíč větší než řekněme 22. Natož, aby je použil. Zato 3-5 velikostí Knipexů vždycky...
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Re: Ploché kleště
Tam ano, ale pro instalatéry je to běžné nářadí. Jenže diskutujeme na fotovolt. foru a ještě jsem neviděl montéry FV kteří by nosili jeden univerzální klíč na vše. Stejně jako automechanici a mnoho dalších profesí. Živil jsem se montážemi antén všeho druhu a pokud jsem někdy neměl ten správný klíč a použil místo toho sikovky, kombinačky atd. bylo mi před zákazníkem vyloženě trapně. Ještě editek: jako kutil mám běžně do výbavy klíče do 32 mm, jak gola tak ploché.
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Ploché kleště
naši dedovia používali francuzák
- Reputace:434
Re: Ploché kleště
Ano. A jeho moderní náhrada je to, co jsem tu dával:
Podle mě je to k té šroubované matce nebo ventilu šetrnější.
Drží to paralelní polohu čelistí, aniž to na tu matku působí nějakým zbytečným tlakem.
A je to paralelní i když fakt fest zaberu, kdy už by se mi ty blitzky mohly začít v ruce pootevírat.
Když jsem viděl dělat instalatéra, který na mě působil jako profík, tak měl vždy nějaký podobný nástroj.
- JiříK
- Reputace:83
Re: Ploché kleště
Je fakt, že pokud si dobře nastavíš Knipex Cobra, tak vybrání vychází přesně na šestihran. Třeba brzdová trubka po 55 letech klíčem rozhodně povolit nejde. Klasickýma sikovkama ne, Knipexama ano...
- Reputace:434
Re: Ploché kleště
Opakovaně píšeš o Knipexu jako o nějakém konkrétním nářadí.
Ale Knipex je firma, která dělá snad všechno nářadí na světě.
Třeba já mám od nich mimo jiné odizolovávací kleště, krimpovačky na dutiny a fastony a co já vím co všechno.
Tak to všechno jsou "Knipexy". Ale trubku s nima nepovolím...
- JiříK
- Reputace:83
Re: Ploché kleště
Knipex Cobra je konkrétní model. Samozřejmě dělají spoustu jiných věcí, za mě je to dost dobré.
- Reputace:434
Re: Ploché kleště
Ano. V tom druhém postu jsi napsal Knipex Cobra (a pak už zase jen Knipex).
V tom předchozím jsi psal jen Knipexu, jako by to byl nějaký konkrétní výrobek.
Přitom (aspoň podle mě) jde o typ nářadí, ne o konkrétního výrobce.
Jestli štelovatelný klíč nebo kleště s paralelním chodem bez zubů vyrábí Knipex nebo jiný výrobce už myslím tak podstatné není.
Podstatný je princip funkce toho nářadí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
