Ploché kleště
Ploché kleště jsou praktickým pomocníkem, který výrazně usnadňuje práci v dílně i domácnosti. Uživatelé oceňují, že nahrazují těžké ploché klíče a goly, a zároveň nepoškozují povrch jako klasické sikovky. Tento nástroj je ideální pro rychlé a efektivní utahování či povolování spojů bez zbytečné námahy.
Reputace:505
Kapacita baterie [kWh]: 49
Ploché kleště
Nový příspěvek od unicast »
Asi před měsícem jsem si koupil tyhle kleště: https://www.hornbach.cz/p/kleste-siko-m ... /12608702/
Jasně, je to kopie těchto: https://www.knipex-eshop.cz/siko-kleste ... ipex-180mm
Jestli mi někdy nějaký kus nářadí opravdu ulehčil život, tak právě tyto kleště. Už nemusím nikam tahat těžkou basu s plochými klíči (a pak mít vztek, že zrovna ten, co potřebuju, tam není) a většinou nemusím chodit ani pro golu. Taky narozdíl od sikovek zabalených v hadru tu věc, co potřebuji povolit nebo utáhnout, neokoušou. Fakt nechápu, jak jsem bez nich doposud mohl fungovat.
Reputace:428
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od Mex »
Profíci spíš používají tohle, ne?
Myslím tento typ, nikoli konkrétně tento model.
Já mám 300mm model (a pak jeden malý) a je to prostě nástroj snů.
Když to u mě vidí nějaký kohoutek nebo matka, tak se tak roztřepou hrůzou, že se rovnou povolí sami.
Edit: sorry zapomněl jsem na ten odkaz:
https://www.alza.cz/hobby//extol-premiu ... 495007.htm
Naposledy upravil(a) Mex dne čtv črc 16, 2026 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Reputace:82
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od JiříK »
Knipex, dlouho nic a pak zbytek světa... :yes:
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od Atman »
Zaujímavý typ, celý život použivam blicky - to sú asi tie sikovky? Ale asi doplním dielňu aj o toto, vyzerá to zaujímavo.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od Diablo1st »
Blicky majú zuby, takže väčšinou poškrábu povrch, čo je zle hlavne pri batériách v kúpelni. Preto treba mať aj tieto ploché kliešte, niekedy nazývané sikovky 😉
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od pibi »
Mám original od Knipexu a veliká spokojenost, také se to nazývá klešťový klíč.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: Ploché kleště
Nový příspěvek od vla »
Je to dobré pro případy, že nemám potřebný klíč, správné nářadí to v komfortu práce nenahradí ani náhodou.
Nemám rád tenhle stát.
JiříK
Reputace:82
Re: Ploché kleště
Ještě jsem neviděl vodaře - topenáře, aby měl ve vercajku klíč větší než řekněme 22. Natož, aby je použil. Zato 3-5 velikostí Knipexů vždycky... ::rolleyes::
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva
