Požáry elektrokol a elektrokoloběžek.
Diskuze se věnuje požárům elektrokol a elektrokoloběžek, jejich příčinám a možným řešením. Hasičský záchranný sbor pravidelně kontroluje garáže a parkovací domy, kde se tyto požáry často vyskytují, a může udělovat pokuty či zakázat užívání nebezpečných objektů. Případ nedávného požáru skladu ve Zlíně ukazuje na nedostatečnou prevenci a rizika spojená s hořlavými materiály a špatnou elektroinstalací.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Nějakou dobu lidé používají elektrokola a elektrokoloběžky, které občas způsobí požár. Na webu je zajímavý článek pojednávající o příčině těchto požárů a o jejím možném řešení.
Odkaz na článek vkládám níže.
https://drigon.blog/2026/07/13/proc-hor ... ze-udelat/
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:98
Re: Požáry elektrokol a elektrokoloběžek.
Na tomto webu, ze kterého jsem dával odkaz na článek zabývající se požáry elektrokol a elektrokoloběžek jsou i jiné zajímavé články. Proto sem dávám odkaz na hlavní stránku, kde si každý vybere, co se mu líbí.
S pozdravem Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Ono i samotný jeden článek 18650 se dokáže v případě interního zkratu pěkně rozžhavit a způsobit požár viz video test NASA s interním zkratem Li-ion článku 18650 o kapacitě 2,4 Ah. Tím, že se do článku, u kterého došlo k internímu zkratu, nebude cpát extrémní proud z okolních článků se sice nebude přitápět navíc, ale jakmile uvnitř článku dojde k internímu zkratu tak se to už nedá zastavit ani když pojistka přeruší vnější okruh a extrémní nárůst teploty článku může způsobit zvrhnutí dalších článků v těsné blízkosti a tepelným přenosem může dojít k řetězové reakci i když budou články navzájem odpojeny.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
toto bol dobrý fajrák
https://www.noviny.sk/krimi/756164-zvra ... setrovanie
príčina asi nebola priamo elektrokolobežka ale nabíjačka k nej
- Valdano
- Reputace:303
Podle popisu byl problém v tom, že tam nebylo žádné požární zabezpečení a ani v jediné garáži nebyl požární hlásič. Být to lépe vybavené tak byly škody mnohem menší.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
myslím, že tam by už ani požiarny hlásič nepomohol
tá budova bola plná áut+ všelijakého horľavého materiálu, blbý prístup atd...
tam by nepomohli ani automatické sprinklery v každom garážovom boxe
zvonka sa to hasiť moc nedalo a dovnútra už pár minút po rozhorení žiaden hasič nemohol vojsť
no celé zle
dodnes to tam vyzerá asi takto:
https://www.google.com/maps/@48.1620744 ... FQAw%3D%3D
no celé zle
- Valdano
- Reputace:303
Dle mého názoru bez podrobností k tomu, které nejsou známé, nelze dělat bližší závěry. Podrobnější informace z vyšetřování se nezveřejňují a ten odkazovaný článek je naprosto povrchní. Bez podrobných informací jsou to dle mého názoru jen spekulace, které vůbec nemusí odpovídat realitě ať už to teď vypadá jakkoli.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
ten článok som postol pre info
bavil som sa o tom s hasičom z toho okrsku (nebol priamo pri zásahu)
ale v skratke info : rozhorelo sa to k**va rýchlo, garáže plné uskladneného horľavého materiálu, blbý prístup, zvonka v podstate len polievali fasádu, najviac to horelo to v strede kam sa nedalo dostať
podľa všetkého oheň vznikol v jednej z garáží kde majiteľ nabíjal elektrokolobežku, či začala prvá horieť nabíjačka alebo kolobežka dnes už nikto nezistí
prúser je, že tam bolo odparkovaných niekoľko zaujímavých veteránov
- Reputace:423
Takový barák, nacpaný auta se spoustou benálu a nafty v nádržích a dalším potenciálně hořlavým materiálem bez výkonného automatického hasicího systému - to je slušná časovaná bomba.
Je až s podivem, že takových excesů není víc. Když tam přijíždí auta s rozžhaveným turbem a výfukem...
A zjevně je tam i elektroinstalace, když tam někdo nabíjel koloběžku.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
to bolo garážové družstvo, postavené hádam ešte na prelome 70./80. rokov
Ako decko si pamätám že to už stálo (a to nie som najmladší)
Elektroinštalácia tam BOLA , v každom boxe svetlo a zásuvka ... dnes už moc nie
- Reputace:423
Rozhodně to stojí za zamyšlení.
Do nových instalací se musí cpát i zbytečnosti, jako např. všecka ta omezení u FVE. O kterých sami hasiči říkají, že je nechtěli, že je někdo chtěl za ně.
A u podobných velkých objektů bez lidí ale s hodně hořlavým obsahem se neřeší ani základní prevence.
Podobně jako teď nedávno ten velký sklad ve Zlíně. Kolegové se Slovenska to možná nesledují: vyhořela 50m vysoká skladovací budova, nacpaná botama a hadrama. Vyhořelo to komplet, část toho baráku spadla, zbytek asi spadne taky nebo se bude muset shodit. Škoda v miliardách.
A taky vůbec žádný hasicí, a dokonce snad ani detekční systém.
- Valdano
- Reputace:303
Hasičský záchranný sbor (HZS) provádí pravidelné i cílené kontroly parkovacích domů a hromadných garáží. Stáří stavby ji rozhodně nevyjímá z těchto kontrol. Tyto kontroly probíhají v rámci tzv. státního požárního dozoru nejen v Česku, ale i na Slovensku. Pokud HZS při kontrole zjistí vážné nedostatky, může provozovateli (právnické nebo podnikající fyzické osobě) uložit vysoké pokuty, a to i opakovaně. Pokud navíc hrozí nebezpečí vzniku požáru, má HZS pravomoc okamžitě zakázat užívání celého objektu nebo jeho části.
Pokud byl ten objekt skutečně v tak extrémně nebezpečném stavu z hlediska požární bezpečnosti tak proč tedy HZS už dávno ten objekt neuzavřelo?
- Reputace:1027
Protože nemá na to kapacity ...
- Valdano
- Reputace:303
Může jít i o úplatky ve stylu když někdo zaplatí vhodné "nevšimné" za konkrétní objekt atd. tak ho buď vůbec nebudou kontrolovat a nebo když už ho zkontrolují tak bude jen konstatováno, že je vše v pořádku a když by něco tak se samozřejmě vymluví na nedostatečné kapacity.
Nebo nějaké známosti či prostě jen šlendrián k jehož omluvě se výmluva na nedostatečné kapacity dokonale hodí.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
alebo tam proforma nejaký projekt požiarnej bezpečnosti bol a v reále potemkin
môžem sa popýtať až toho týpka ešte niekedy stretnem, či niečo zistili
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, OAI-SearchBot, romanf
