Klimatizace jako topení - rady
Diskuze se zaměřuje na využití klimatizace jako topení, včetně doporučení ohledně dimenzování zařízení a možnosti vytápění více místností jednou jednotkou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s účinností klimatizace při nízkých teplotách, spotřebou energie a vlivem klimatických podmínek. Zmiňuje se také potřeba doplňkového vytápění pro lepší tepelný komfort.
Mex
Reputace:434
Re: Klimatizace jako topení - rady
Nový příspěvek od Mex »
Soban píše: ned črc 12, 2026 8:20 pm
Umístění Zlaté Hory :-)
Nojo, zřejmě jsem nedával v zeměpise pozor.
Zlaté Hory jsou opravdové hory? Já měl vždy za to, že Haná je placatá a největší kopec je tam když někde na stavbě vyklopí z auta fůru písku.
Nojo, no. Neměl jsem chodit za školu. :-(
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
JJ, Zlaté Hory jsou zlaté, a na Praděd to máme 30 km.
A co je Praděd jistě víš. :celebrate2:
A Vrbno pod Pradědem je lednička Jeseníku. :fuuu:
Reputace:315
Tak jenom pro vysvětlenou pendluji mezi Zlaté Hory <-> Olomouc.
Jinak klimatizace je normální tepelné čerpadlo, takže čím větší zima tím míň topí, takže trochu nechápu ten boom tepelných čerpadel které fakt v mrazech mají mizernou účinnost.
Ale jako doplňkové topení je to vynikající.
Další věc z klimatizace jde sice teplo, ale je to takové studené teplo, prostě není to radiátor či kamna z kterých teplo sálá......
Takže pro pohodu to chce ještě nějaké kamínka - krb kam nějaké polínko hodíš......
Kajap
Reputace:1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jenže v mrazech je čím dál méně dní… nebo snad ne?
topna sezona začíná pokud si dobře pamatuju tak pokud klesne teplota průměrná <13°2 po sobě jdoucí dny?
asi jsem neneobjevil Ameriku s tim že je dobrý tepelný čerpadlo zapínat převážně když je nad nulou a naakumulovat stavbu přes den a v noci když je pod nulou tak vypínat :/)
Názory zkušenosti se rozcházejí, jenže ono záleží taky na typu stavby jestli je to dřevostavba no tak nemá žádnou akumulaci. Ať si každý dělá jak umí. Co se neměří to neexistuje
Ledové dny (Tmax < 0 °C, celý den mráz): normálně 10–20 dní/rok - to je docela neurčitý, tak se zkusím podívat na mapu ze svý mašinky:
