Energetika jako taková
Fórum se věnuje aktuálním otázkám energetiky jako takové, zejména roli jaderných elektráren a fotovoltaiky v Česku a Francii. Diskutuje se o potřebě zvýšení výkonu fotovoltaických panelů, rozdílech v dodávkách elektřiny v zimě a létě a o technických řešeních chlazení jaderných elektráren. Zmiňují se také výzvy spojené s udržením stabilních dodávek elektřiny během vln veder a růstu spotřeby, například kvůli elektromobilům a vytápění.
- Reputace:376
Re: Energetika jako taková
Velice se Jozef pleteš, bez ohledu na to, co prohlásil Merz - názor jednoho není názor všechJozefSK píše: sob črc 11, 2026 8:59 amA ze "Nĕmci přesnĕ ví co dĕlaji" - ktori ako. Ty mas na mysli politikov, ktori napr. rozhodli o likvidacii jadrovych elektrarni (JE) v NSR a presadzuju "zelenu politiku" alebo odbornikov v oblasti energetiky, ktori robia co mozu, aby NSR nepadlo kazdu chvilu do blackoutu ?
Trochu ti nasepkam, uz aj Friedrich Merz verejne prehlasil, ze znicenie JE v NSR bola chyba ...
Naštěstí to v demokracii funguje jinak, nerozhoduje strana a politik, ale rozhodla většina na základě mnoha stovek různých posudků a názorů a namalovaných plánů a vytvořených teoretických vývojových studií.
Nejen že se ty předpoklady daří Němcům naplňovat, ještě před půlkou ty celkový rekonstrucke německý energtiky, oni už nyní překračují i ty nejoptimističtější předpoklady o tom, jak to fungovat bude v budoucnu.
V prvním čtvrtletí bylo připojeno do sítě víc výrobců i víc uložišť než se počítalo, zároveň se dál posiluje síť, smlouvají další a další uložiště a která překlenou špičky kladný i záporný a zároveň další a další výrobci energie roste to ohromnou rychlostí do gigantických rozměrů ve všech směrech.
- Reputace:640
Potom se Jozef podíváš na předpověď a jaký smysl dává to málo vody co máme ještě odpařit v chladících věžích JE????Možná to na SK máte jinak,ale i k Vám to dorazí.
https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-de ... m=z-boxiku
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Reputace:541
Presne, vykacel bych vsechny lesy. Jeden strom odpari denne sstovky litru vody.
- Reputace:640
A nebude Glottis efektivnĕjši postřilet lidi a nechat jenom ty co jezdi dieselem?
- Reputace:376
Ještě bych nechal na živu ty, co ohřívají i vodu v létě v černým sudu nebo dřevem v 50L brutaru a nemají klimošky a chladit dávají na led do sklepa (který dovezli v zimě z rybníku na sáňkách)
- Reputace:423
Asi moc pijou.Franta2776 píše: sob črc 11, 2026 8:51 amTímto se budou chladit v léťe ve Francii JE:
https://www.stream.cz/domaci-9257/reka- ... a-65540985
Na Loiře jsou 4 JE.
Vypadá to jako původně písčité dno. A teď z toho mají krásné písečné pláže. I ta voda vypadá čistě.
Nechápu, že tam není spousta lidí. Ale to je možná dané tím, kdy to bylo točené.
Ty jejich jaderky jim vydělávají dost, tak peníze na investice by měli mít.
Suché nebo polosuché chlazení to bude do budoucna řešit.
Je to trochu energeticky náročnější, ale elektriky je v jaderce celkem dost.
I stávající staré Dukovany už takový systém mají (jako dodatečný, ke klasickým mokrým věžím).
A u nových reaktorů se s tím taky počítá, protože řeka Jihlava není žádný gigant.
- Reputace:640
Už omezují JE provoz?
https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-dr ... m=z-boxiku
- Valdano
- Reputace:301
- Lokalita: Česká Lípa
Ano omezují viz Vedra omezují výrobu z jádra, francouzská EDF odstavila další bloky. Provozovatel přenosové soustavy RTE v souvislosti s vlnou veder uvedl, že zajištění dodávek elektřiny nevyžaduje žádnou zvláštní výstrahu. Podle RTE by měly dostupné výrobní zdroje pokrýt francouzskou spotřebu i při odstavení části výrobního parku. Francouzská energetická soustava má tedy podle RTE dostatečnou rezervu.
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To je právě u jaderných elektráren vlastnost, která moc nevadí. Větší požadavky na elektřinu jsou a budou hlavně v zimě v souvislosti s vytápěním a vyšší spotřebou elektromobilů. Výkon jaderné elektrárny tak celkem dobře sleduje požadavky na dodávku.
To taková fotovoltaika se chová přesně naopak - v zimě dává nejméně i když elektřiny potřebujeme více.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], PetrDubi, pibi, Valdano
