Žádost o výpomoc
Uživatel žádá o pomoc s vyzvednutím originálního potrubí chladiva Bosch v pobočce DECK v Brně, které nelze objednat ani přemístit do jiných poboček. Nabízí úhradu a zaslání zásilkovnou na sběrné místo. Diskuze dále rozebírá rozdíly mezi typy chladiv, jejich bezpečnost a vhodnost použití v klimatizacích.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Žádost o výpomoc
Jenze plechovka R32 je 9kg
- Antrac1t
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ne, na allegru mas normal 0.6 - 1.2 kg, tzn na 1-2 klimosky bez problemu
- ElektroEzs
- Reputace:128
Muzes hodit odkaz?
- Antrac1t
- Reputace:120
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tohle neni ciste chladivo R32 ale nejakej nesmysl co pry akorat zasere chladivovou trasu. Je tam i psany ze tam musi byt nejake chladivo a je to pro doplneni.
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Před pár lety jsem zkoušel nějaké "ekologické chladivo" Gasica v autě z Aliexpresu. Stále něco dodávají - koukám, že třeba na stránkách https://electrotodo.com/collections/all.
To do auta bylo: A jak jsem tehdy konstatoval: Klimoška běžela až do loňského roku, kdy šlo auto na likvidaci. Zákařné je, že když s takovou směsí dá někdo klimošku opravit, tak nikdo nečeká, že tam je něco jiného, než co tam má být a znečistí tím třeba to, co recirkuluje z jiných aut.
Kód: Vybrat vše
Datum: 2022-08-08
Podtlak drží, u přetlaku těžko říct, netěsnost nenalezena, ale tlak snad klesá.
Doplněn olej PAO68 90 ml + těsnící a fluorescenční kapalina. Namísto 540-590g R134A doplněno Gasica D2 - jedna plechovka (ekvivalent 590 g R134A)
Za chodu tlak 200 kPa NT, 900 kPa VT ale na volnběh to nějak nechladilo.
Datum: 2022-08-12
Protože moc nechladí, byla doplněna další náplň Gasica D2 dokud tlak neodpovídal tlakům ve FF 2015
tedy za volnoběhu 244 kPa NT, 1090 kPa VT a teplota z výdechu 11 st.C
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Všechno jsou to směsi propanu a isobutanu. Má to hodně podobnou charakteristiku jako R134a, takže do auta ideální. Hustota v kapalném stavu je oproti R134a zhruba poloviční, na váhu se toho musí dát jen polovina, aby kompresor netahal kapalinu. Už několik let to bez problémů používám, předtím jsem zkoušel i propanbutan od benzínky a taky to fungovalo. Dokonce jsem tehdy někde sehnal redukci z pb flašky na chladírenský SAE 1/4. V nouzi jde připojit na budíky i obyčejnou hadicí.
Jenomže R32/R410a má charakteristiku úplně jinou, používá se při vyšších tlacích. Žádnou zmínku o tom, že by to někomu fungovalo v běžné domácí klimatizaci, jsem zatím nenašel. Takže předpokládám, že to fungovat nebude.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
kuba47 mě předběhl, ale co už - pošlu to.
Na ty náhražky bacha. Pokud tvrdí, že je to ekologické, tak to není HCF, ale nějaký HC - propan nebo obdobné směsi uhlovodíků. Rozdíl je pak v tom, že HCF (R32) je mírně hořlavé A2L, zatímco propan vysoce hořlavý A3. Rozdíl je pak i v průběhu tlaků a množství náplně, které je pro propan cca poloviční proti R32 pro přenesení stejného výkonu. Nižší tlaky u propanu se jeví jako super, ale pokud má jednotka nějaké čidla tlaku, hlavně tedy LP, bude padat do chyby při odmrazování nebo topení. Taktéž poměr LP/HP je u propanu výrazně vyšší - 2,5 - 13bar - 5x, oproti 8-25 bar pro R32 - 3x , takže kompresor bude pracovat mimo navržený optimální průběh, včetně horšího chlazení, z důvodu menší náplně. Prostě kompresor pro R290/propan je jinak navržený oproti R32.
Ovšem složení se u těch alternativ neuvádí, takže je to dost ruská ruleta. Rozhodně to nemíchat s R32. To bych použil maximálně do nějaké ojeté vyfouknuté klimy.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], unicast
