Palubní nabíječka (OBCM) Fiat 500e
Diskuze se zaměřuje na opravu palubní nabíječky (OBCM) elektromobilu Fiat 500e, která je klíčová pro správné nabíjení vozu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poruchou, opravou u odborníka pana Beránka a doporučují diagnostické nástroje pro přesné odhalení závad. Probírá se také rozdíl mezi AC nabíjením přes palubní nabíječku a DC nabíjením přímo do baterie, což pomáhá lépe pochopit fungování nabíjecího systému.
- Migel
- Reputace:358
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Palubní nabíječka (OBCM) Fiat 500e
Tych videii je nespocetne mnozstvo, preto treba zacat s diagnostikou a nie rozoberanim nabijacky..
Pricina problemu moze byt kludne inde..
Gupa: tusim sa nudis
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:177
Migel, co když je to to blbé dotažení kontaktů olověné baterie nebo její náhlá smrt. Stačí voltmetr klíč a zjistit. Případně očistit a namazat vazelinou. O to jde ne?
To, že se nudím zato může krize o které nikdo nemluví. Produkt který mne dosud živil je za pakatel natolik, že jsem odmítl živit mou činnost z mých úspor a tak přemýšlím co dál. Plný internet je toho že se prodávají dílny, stroje, končí se s výrobou, protože vrchnost stále zdražuje a bere a nic pro budoucnost nedělá. A asi to bude mít lavinový efekt to neustálé zdražování. Známý mi sdělil že se jeho známý kvůli nějaké krizi i před týdnem odbafnul. Tak se bavím, což není naškodu že?
- Migel
- Reputace:358
Mas pravdu!..praveze som to nemyslel v zlom!..
Len som chcel tiez "pavelkrcal" nasmerovat spravnym smerom...
(rozširovania)
- Reputace:177
Ten arab to ukazuje pěkně. Schopná čtečka závad a jít logicky. Ukazuje podpětí systému která je chybou pro několik dalších errorů. Takže stačí se jen podívat kde se bere podpětí. Naprosto příkladné použití čtečky závad. U elektroauta to je dobrá věc a moc to nestojí, tedy nejsou to tisíce eur a zvyšuje to soběstačnost a porozumění jak co funguje. V každé diskuzi okolo tohoto auta se o čtečce závad zmiňují, je to podmínkou k diskuzi jak a co dál na elektroautě zkontrolovat.
- pavelkrcal
moc děkuji za videa, tomu poslednímu pánovi jsem moc nerozuměl
překousané kabely od čidla na chlazení by to být neměly, 12V baterie byla nedávno měněná(kontakty v pořádku). Na úplnou banalitu bych to netipoval, protože se to stalo během nabíjení. Náhodou jsem u auta byl, stálo na nabíječce víc jak hodinu, dobil jsem přes 9kWh a z ničeho nic skočila na palubce skočila závada servis charging system. Myslel jsem že bude problém pouze na veřejném stojanu od ČEZ, ale ten nabíjení vůbec nepřerušil, jen přestaly naskakovat kWh, takže nějaká komunikace mezi autem a nabíječkou tam je, protože i při dalším pokusu o nabíjení stojan hlásil, že spojení s autem je OK. Na nějakém foru jsem našel takový abrakadabra pokus. Nechat vše odpojené víc jak 30h poté 10x "nastartovat" a tím se skutečně teprve vymažou všechny závady a auto je jak znovu zrozené. Potom zkusím připojit znovu k nabíječce. A ještě zkusím odpojit jakési čidlo vlhkosti, taky jsem našel, že může dělat neplechu. Zítra se vracím konečně domů, tak mohu znovu vizuálně projít palubní nabíječku, kterou jsem před odjezdem otevřel a třeba se pokusit o nějaké měření a poslat reálné fotky. Rozhodně udělám maximum, abych to vyřešil, protože auto jsme si oblíbil a dlouho jsem na něj šetřil
- pavelkrcal
Myslíš gupo, že se dá pořídit nějaká univerzální diagnostika za rozumné peníze? Mám ještě jedno auto a jezdím docela dálky a rád se spoléhám sám na sebe, takže už mě párkrát napadlo si něco koupit, jen nemám vůbec přehled, co by mi opravdu v dané chvíli dokázalo pomoct a co bude jen čínský krám za který vyhodím peníze
- Reputace:177
Zkusil bych se podívat lépe nato co má ten arab v ruce a šel podle toho. Protože hloubka diagnostiky je podle peněz a možnosti upgade, tz. vnitřní paměti atd.
Edit: produkt ukončen a jinak je i dost drahý. Jde většinou o nějaký tablet který má nějakou paměť a je odladěný pro nějakou dobu používání a má svou životnost v podpoře. U nás jsou na prodej na internetu k dohledání diagnostiky typu lepších diagnostik firmy a požadavek bych asi dal jim, tz. jaké auta roky typy rozhraní. Hloubka a možnosti mazání a ukládání jsou asi bych řekl nejdůležitější protože se může něco podělat a záloha je jistota před změnou.
Jinak třeba výměna žárovek u nových škodovek nejde bez diagnostiky, pokud se použije neoriginál žárovka. Dokonce i pojistky pro provozní spotřebu se vkládají jako elektronické nastavovací prvky do počítačů aut. Takže když odejde nějaké světlo a stím relé, je nutné vše vymazat aby to fungovalo. Odejde žárovka osětlení SPZ, nutná je diagnostika aby se znovu aktivovaly. Kdyžbych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil co je možný proto, aby se hůře a hůře vše opravovalo.
- Reputace:177
Jak jsem psal, hodně dělají groundy u elektronických měničů. Tz. tranzistory mají u driverů ochranu před plovoucím pólem. Je jedno jestli to je měnič který živí baterii nebo se z toho cokoli elektronického na palubě napájí. Takže bych si vzal sadu klíčů a vše důležité co vypadá jako škatule a co nějak něco má být spojeno s kostrou bych zkusil přetáhnout, kontoxem prostříkl, atp. Samozřejmě zkotroloval i ten okus, jestli není auto doma za vratama, je velká pravděpodobnost ohřev a hnízdění savci a okus kabelů.pavelkrcal píše: sob led 11, 2025 8:06 pmRozhodně udělám maximum, abych to vyřešil, protože auto jsme si oblíbil a dlouho jsem na něj šetřil
- pavelkrcal
Kostry udělám, na pohled nevypadají moc zdravě. Nebylo moc času před odjezdem, ani jsem si neuvědomoval, jak je všechno se vším propojené, takže jsem proměřil jen kostru k palubní nabíječce a tak byla v pořádku. Auto je v garáži, ale nějaký Mickey Mouse tam bydlet může, ale říkám si, pokud by se do toho dalo nějaké zvířátko, tak by to spíš bylo jeden den vše v pořádku a druhý už ne. Mně se to stalo v průběhu nabíjení během dne na parkovišti u obchoďáku, takže když jsem vyloučil vadnou nabíječku, tak první co mě napadlo, že tam proběhlo nějaké přepětí a nebo to odpálilo nějakou pojistku, protože to drtí maximálním možným výkonem, který snese palubní nabíječka tedy 6,6kw což jsem využil po dost dlouhé době, jinak nabíjím doma
- Reputace:177
Nabíječka AC v autě a DC stojan ČEZu jsou dvě lajny vedoucí k přepínacím přívodům až u baterie. DC stojanové nabíjení nejde do AC nabíječky auta. Zcela určitě ne. Nebo ten ČEZ stojan nabíjí AC proudem? Pokud by aj do AC nabíječky DC pouštěl, očemž pochybuji, tak ten usměrňovací most pod těmi čtyřmi šroubky by to nezvládl a půlka diod by odešla. Po proražení tohoto uměrňovače by dál nastaly u AC proudu (pokus o další náhradní nabíjení AC kabelem doma) u prvního zvyšujícího měniče DC měniče průrazy polovodiče. Ne nevěřím žeby fiat pustil do AC nabíječky co má auto u stojanu DC proud...Myslel jsem že bude problém pouze na veřejném stojanu od ČEZ, ale ten nabíjení vůbec nepřerušil, jen přestaly naskakovat kWh, takže nějaká komunikace mezi autem a nabíječkou tam je, protože i při dalším pokusu o nabíjení stojan hlásil, že spojení s autem je OK. Na nějakém foru jsem našel takový abrakadabra pokus.<
- pavelkrcal
Nabíjení u stojanu jakéhokoliv poskytovatele je "blbuvzdorné". Na DC nabíjení je jiný konektor, takže není možné to poplést. Takže do auta šlo určitě AC jak má, a proud se řídí pomocí komunikace mezi autem a stojanem. Jinak za tu dobu, co auto mám, tak jsem na tomto typu stojanu nabíjel mockrát. Možná to nenapíši úplně přesně, ale mělo by to fungovat tak, že u jedno fázového nabíjení stačí 5 drátů. 3 jsou PE, L, N a 2 na komunikaci. Po připojení auta to hlídá odpor mezi PP kontaktem a PE. To mám dle stojanu v pořádku. Potom to začne komunikovat přes ten druhý CP kontakt, kterým se dá řídit proud pomocí PWM signálu
- JozefSK
- Reputace:78
Z predchadzajuceho zamestnania mam skusenost, ze nemusi byt od veci sa pozriet a skontrolovat poslednu opravu. To, ze su "(kontakty v pořádku)" to si len myslis, alebo to mas preverene ? A tu 12V bateriu si si premeral ?pavelkrcal píše: sob led 11, 2025 8:06 pm... 12V baterie byla nedávno měněná(kontakty v pořádku). ...
Inac vyberam si malicke el. auto ako druhe auto do rodiny na mikro jazdy po meste (aby som si nenicil dizlak) a podla toho co tu citam, tak Fiat 500 si skrtam z mojho maleho zoznamu ...
- kamils
- Reputace:14
Ještě mě napadá se pozeptat p. Havrly, dělá sice BMW i3, ale je v oboru už dlouho. Mohl by nasměrovat.
p. Havrla
Jinak DC nabíjeni jde "přímo" na baterku a nabíječka je ve stojanu.
p. Havrla
- Valdano
- Reputace:299
- Lokalita: Česká Lípa
Tady je odkaz na diagnostický nástroj německé firmy autoaid, která nabízí tuto diagnostiku, která by měla umět i elektromobily Fiat 500, ale i další auta. Aktuálně je ve slevě za 125 USD. Podle popisu na té odkazované stránce dole v části "Much more than OBD2" by ta diagnostika měla umět nejen standard OBD2, ale také více než 50 dalších komunikačních protokolů a podle popisu v části "Satisfaction guaranteed" ji můžete do 30-ti dnů vrátit bez udání důvodu. Takže pokud by Vám nevyhovovala tak ji můžete vrátit.
- pavelkrcal
Zkusil jsem všechno co šlo včetně exorcismu, ale ten malej ha.zlík se prostě nechce nabít. Palubní nabíječka šla z auta ven a už je na cestě za panem Beránkem, který se jí pokusí domluvit. Dám vědět až bude něco nového. Zatím všem moc děkuji
- pavelkrcal
Závada ODSTRANĚNA. Bylo to palubní nabíječkou, kterou opravil pan Beránek. Nechci mu brát know-how ani do detailu nevím, co přesně tam vyměnil. Hodně mi to sebralo naivní iluze o elektromobilitě. Je hezké, že už dnes jsou výrobci ochotni dát záruku až na milion km na baterii, ale nevěřím, že se dnešní auta dožijí takového nájezdu. Snad se mýlím a budou třeba naši plechový miláčci víc sloužit nám než mi jim. Ještě jednou moc děkuji všem kteří přispěli do diskuze a snažili se mi pomoci
- ATELIERSK
- Lokalita: Kutna Hora
Mam asi stejnou zavadu. Myslite ze bych mohl poprosit o kontakt na pana Beranka, klidne do SZ. Dekuji Pepa
