Shelly EM jako hlídač přetoků (notifikuje, odpíná)
Shelly EM lze efektivně využít jako hlídač přetoků ve fotovoltaických elektrárnách (FVE), který nejen notifikuje uživatele o přetocích, ale i automaticky odpíná zařízení pomocí přídavného relé modulu. Díky nastavení přes Shelly Cloud nebo lokální skript lze sledovat výkon na jednotlivých fázích a zajistit bezpřetokový provoz. Diskuze také upozorňuje na možné rušení měření a doporučuje kalibraci či použití odrušovacích prvků pro přesnější detekci.
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Ještě před montáží FVE jsem si pořídil Shelly Pro 3EM 3CT63 abych mohl sledovat denní spotřebu objektu a jednotlivých spotřebičů. Pokud někdo plánuje striktně bezpřetokovou FVE (a chce mít nad tím dohled), tak Shelly EM jde pěkně využít jako nezávislý hlídač přetoků. Ať už jen informativně (pošle notifikaci/mail) nebo i k ovládání měniče/stykače drátem, protože k Shelly Pro 3EM se dá dokoupit relé modul (Switch add-on). A to se dá pěkně využít, např pro Victron Multiplus (ikdyž tam se všichni dušují, že přetok by neměl nastat), kde mu po drátu odepnu AUX1 a nastavený general flag zaktivuje ignore AC. Nebo v Cerbu odepnu Digital input, záleží na možnostech daného výrobku.
Spolehlivost detekce je daná tím jaký minimální výkon Shelly EM pozná, hranice se zdá být 1W na fázi, tzn přetok 0 ~ 1W nejspíše neohlídá.
FVE v době psaní příspěvku nemám, ale funkci jsem vyzkoušel pomocí oblbnutí CT sondy, viz Total returned
Zkouska detekce pretoku.jpg (21.53 KiB) Zobrazeno 887 x
Nejjednodušší způsob jak toto nastavit je Shelly Cloud:
1) Funkce Scenes - ty jsou pak viditelné na Shelly webu nebo v mobilní Apce, tam se nastaví toto:
When podmínka na každé fázi: Less than 0 W, Trigger Once
Do Pošle email (popř notifikaci) a volitelně vypne Switch add-on
Po případné detekci a aktivaci scény se čeká na uživatele, až situaci vyřeší. Ten pak restartuje scénu a případně na nástěnce vypne "tlačítko" add-onu. Veškerou logiku ale obstarává Cloud, pokud by ten měl výpadek nebo byl problém s internetem tak toto selže.
Jde taky použít lokální skript, ten běží uvnitř Shelly EM a přes Cloud pouze notifikuje:
2) Lokální skript je v příloze, aktuální verze je vždy tady
(bohužel tu nejde editovat svůj první post, to je největší nedostatek tohoto fóra)
Skript funguje tak, že:
- při inicializaci sepne Switch add-on
- na každé fázi co 5 sekund ověří, jestli není záporný výkon
- pokud ano, odepne Switch add-on
- přes Shelly Cloud notifikuje uživatele (lze deaktivovat smazáním volání funkce triggerCloudScene();)
- čeká na uživatele, až situaci vyřeší
- je potřeba mít v Shelly nadefinovaný VirtualBoolean což se pak zobrazí jako další tlačítko
- tímto tlačítkem lze skript uvést do výchozího stavu, tj zpět sepne Switch add-on a pokračuje v hlídání
Virtual boolean.jpg (45.07 KiB) Zobrazeno 887 x
Shelly EM musí mít nastaven Device profile jako "Triphase" což je ale výchozí hodnota. Jediné na co je potřeba pamatovat, Shelly EM je napájené z fáze C a kdyby tahle jediná (v zimě) vypadla, tak pak se odepne Switch add-on a FVE se zbytečně odpojí.
Dalo by se to samozřejmě provozovat i bez Switch add-onu ale řízení pomocí drátu je spolehlivější. Pak by se mohlo volat nějaké Rest API uvnitř zařízení, nebo volat HTTP In přes NodeRed (v Cerbu). Tak kdyby se to někomu hodilo… :write:
Watchdog - Exported power.txt
(4.02 KiB) Staženo 118 x
Naposledy upravil(a) wacko dne ned úno 01, 2026 2:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Shelly EM jako hlídač přetoků (notifikuje, odpíná)
Nový příspěvek od Mogul »
Jen doplním, že to nemusí být vyloženě Switch add-on, ale jakékoli Shelly relé. Nejlevněji vychází Shelly mini
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Taky pouzivam Shelly na vstup do objektu ale me ukazuje minimalni pretok na fazi kde fve vubec neni😂 Jinak s Victronem by nemel byt pretok pokud se nepouziva ESS mam dve instalace a obe bez pretoku.
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Jojo, když je tam čistá jalovina, tak Shelly běžně ukazuje několik W přetok. Stačí odrušovací kondenzátor v tepelnym čerpadle.
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Jak jsem se přesvědčil v praxi, Shelly EM pro Victron Multiplus ukazuje přetoky kolem 3W ikdyž tam nejsou. Příčinou jsou externí měřící cívky(CT), které je snadné ovlivnit / zarušit, případně hlásí i přetok jaloviny. Skript jsem upravil tak, že tam jde nastavit limit od kterého má reagovat.
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Nechlubili se o mě náhodou tím, že gen 3 má super přesný IC pro měření?
Existuje nějaká smartplug s přesnějším měřením?
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Já Shelly nepoužívám a tedy ani neznám.
Nicméně v jakém rozsahu to zařízení měří? Nějakých 10kW nebo tak něco?
Pak chyba 3W je 0.03% z rozsahu.
Který z tvých měřáků měří s takovou přesností?
Spíš než na absolutní přesnost bych se zaměřil na možnost kalibrace.
Já používám zařízení, kam se dá nasypat firmware OpenBK (například Aubess a další).
Tam možnost uživatelské kalibrace je.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], leoshavla
