Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se věnuje plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácnosti s cílem zachovat komfort a minimalizovat náklady. Autor řeší rozložení zátěže mezi fotovoltaiku a distribuční síť, zvažuje paralelní zapojení více střídačů a možnosti přepínání spotřebičů podle aktuální spotřeby. Důraz je kladen na ekonomickou výhodnost, efektivitu a praktické zkušenosti s provozem domácí elektrické instalace.
- Reputace:1024
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Ty systémy jsou vymyšlené už dlouhé desítky let. Fyziku nemáš jak obejít, to prostě nikdy nebude pro DIY.
- Reputace:415
Na tom není moc co vymýšlet.XKrement píše: čtv čer 25, 2026 10:09 amLV vs HV. Je jasné, že HV je budoucnost i u DIY FVE. Přinejmenším na 96/100V DC. Inženýři budou muset vymyslet systémy, jak zabránit doteku živých částí.
Když máš měnič s HV panely, tak stejně tak můžeš mít HV baterky.
Pokud ti z panelů leze 600V, tak ti stejně tak může lézt z baterky 300V.
Dráty z panelů jsou roztahané desítky metrů kde všude po střeše a půdě, dráty od baterky budou někde 2m mezi měničem a baterkou.
Co je objektivní pravda, že postavit HV baterku je pracnější. Je to víc článků, takže víc práce.
A hlavně na 48V je spousta levných předvařených řešení, u HV to tak (aspoň zatím) není.
Ale jinak ten strach z trochu vyššího napětí je opravdu asi jen fobie.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Nic, jdu vyklízet místo, do kterého budu vyklízet šopu
- XKrement
- Reputace:11
Rád si vyslechnu rady, jak ztrátám předcházet. Jasně, že roli hraji účinnost střídače, mppt, nebo průřez vodičů. Taky hraje roli kdy má rodina spotřebu, jak je velká a jak je ochotna se přizpůsobit.
Vyrozuměl jsem tady, že je vždy lepší brát elektřinu rovnou z panelů do spotřebičů. Domácnost na 50V předělávat nehodlám. Nicméně, další zákonitost je, že užívám elektřinu rovnou z panelů přes střídač. A až pak z baterií. Je ještě něco, na co si dát pozor?
Docela se těším na hrátky s náklony panelů.
- Reputace:1024
Jediné, co je účinné, tak chování spotřebitelů. Všechno ostatní se dá vyřešit jednoduše technicky. Ale největší ztráty dělají uživatelé.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
OT: haha, takovou spotřebu mám na 1x25A s blbým analogovým řízením a taky nevyletíXKrement píše: stř kvě 27, 2026 8:57 pmDoma mám jistič 3x25A. Spotřebiče jsou navěšené na tři větve rovnoměrně. V rámci těchto tří mám 4 zásuvkové okruhy, bojler 2kW, pračku 2kW, žebřík 600W, 3f jistič a trouba+indukce(ta je 2f) 3,2kW+7,1kW, lednička 700W, TČ 2,1kW, 3f akumulačka(nevyužívá se). Dá se říct, že když doma zapnu "vše", hlavní jistič nevyletí.
Zachovat takový komfort je ideální.
Jo a cenu za kWh z gridu tam aktuálně mam za 1,7 Kc bez DPH a az do 2028 za 2,3 fix
Návratnost v nekonečnu a s fůrou omezeni, starosti. Pro mě. Cena elektřiny stale neni dost drahá… Mozna pro nekoho, kdo ulítává na EV.
Syndrom kupujícího funguje - každý kdo vysype kapsu do čehokoliv, si to bude do krve obhajovat, jak to byla skvělá “investice”, odborně to je:
• Kognitivní disonance
• Efekt ospravedlnění úsilí
• Potvrzovací zkreslení (confirmation bias)
• Efekt utopených nákladů
Málokdo má nadhled, ekonomicky a jiný rozhled a když mu to rozbiješ v číslech, začněte mluvit o “koníčku”. Takže v realitě často hlavně konzum, content, zábava, hračky.
- XKrement
- Reputace:11
Kajap, není to OT. Souhlasím s každým argumentem. Dívám se na to tak, že je blahobyt. Lidi potřebují za něco utratit. Nutně potřebujeme akorát jídlo a teplo(v jakékoliv formě). Vše ostatní už je tu větší, tu menší zbytnost. Ale tím, jak musíme makat v průměru 40h/týden, vytváříme značné hodnoty navíc. To ospravedlňování nákladů a mluvení o "koníčku" pramení z toho. Peníze nejsou vzácné, byť mi mnozí mohou říct, že oni nutně potřebují jet na dovolenou, nebo jít 2x týdně na večeři a že taktak vyjdou s 50k + 50k měsíčně čistého...
