Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím baterií a přímého ohřevu vody pomocí DC spirály. Autor sdílí své zkušenosti, plánuje přidat panely a zlepšit systém řízení pomocí Victron Cerbo. Diskutuje také o vhodném způsobu nabíjení baterií ze sítě a řešení vyúčtování energie, přičemž hledá rady od zkušených uživatelů a odborníků.
- Reputace:638
Re: Jirkova FVE
A teɗ už to bude jednoduché.Přesnost prý 2% na jedno zmáčkuti
- Diablo1st
- Reputace:229
Re: Jirkova FVE
54 zariadení?TomHC píše: úte čer 16, 2026 9:38 amTak tá kľudová spotreba záleží od "technokracie" domácnosti. Ja som teraz pozrel do DHCP a mám na sieti (LAN/WiFi) aktívnych 54 zariadeníPlus nejaké zigbee. Podľa grafu to je 200W - 300W počas noci. Chladnička, mraznička, 2 router, 4 kamery (v noci IR prísvit), Synology, switche, počítače, 2x TV, 2x satelit... všetko niečo žerie. Ale nemám chuť/čas/dôvod vypínať večer vypínač na predlžovačkách.
Tak to si na tom ešte dobre s tou spotrebou. Ja sa len málokedy dostanem pod 450W.
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Super video i tabulka - povídání i stručnější popisek pod videem.
Pokud by se do ty tabulky přidali ještě dva sloupce, kolik jde ve dny přebytků - ,,odložit si do baterky e-auta" a pak si zase ,,cucnou zpět z e-auta" pak by se dala simulovat i zima u nás krásně a přibližně to odhadnout.
Taky by nebyl potřeba benzínový generátor. Je to sice zatím jen scifi, je to dál spojené se dřevem a topením - ale je to bomba a pro mě hnací motor
Přesně takhle to chci taky
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
To musím potvrdit, IP Scanner mě ukazuje 43 běžících připojených zařízení a vše něco baští... Plus běžné spotřebiče domácnosti.TomHC píše: úte čer 16, 2026 9:38 amTak tá kľudová spotreba záleží od "technokracie" domácnosti. Ja som teraz pozrel do DHCP a mám na sieti (LAN/WiFi) aktívnych 54 zariadeníPlus nejaké zigbee. Podľa grafu to je 200W - 300W počas noci. Chladnička, mraznička, 2 router, 4 kamery (v noci IR prísvit), Synology, switche, počítače, 2x TV, 2x satelit... všetko niečo žerie. Ale nemám chuť/čas/dôvod vypínať večer vypínač na predlžovačkách.
Zkusím manželce navrhnout vypínat ledničku a mrazák na noc...
- Reputace:492
Re: Jirkova FVE
To neprojde, mám dojem. Ale pokud bys zvětšil termostatu v ledničce a mrazáku hysterezi tak, aby dokázaly překonat noc bez odběru, tak to máš vyřešené bez domácí krize
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
4. měsíce s E-transitem
Najeto 7087km s průměrnou spotřebou 24kWh/100km z toho cca 385kWh šlo z FV.
5500 ze sítě (nebo nabíječek) a 1600km z FV
Parkování zdarma ( obvykle 1h zdarma ) je fajn - uspora za ty 4 měsíce je asi 58Eur.
Česká dálnice zdarma - 105-110Eur
Německá daň zdarma - 220 Eur
Teoreticky bych měl i tuhle úsporu na poplatcích rozpočítat do najetých kilometrů - aby šlo porovnat všechny výdaje a cenu za km.
Pokud rozpočítám na tankování pak jsme zatím měli - cca 28 plných tankování = 21krát ze sítě nebo nabíječek a 7krát zdarma z FV (cca 22% z FV)
Finančně součet všech tankování je 462 Eur (115Eur/měsíc) a to je v tento moment i cena, kterou jsem dali za těch 7087km tj. 0,065Euro/km (1,63Kč/km)
Test baterek po 4.měsících
Test baterie budu dělat každý rok a po 4 letech se musím rozhodnout, zda leasing doplatit a auto si nechat, nebo vrátit a vzit si jiné nové.
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Dnes mě přišel zajímavý kousek - který sem zatoužil otestovat - z dílny BEL - Modul KM2 ( https://www.bel-shop.eu/komunikacni-modul-km2-verze-a/ )
Znalci si s tím poradí jistě sami ale pro mnoho lidí je to neznámá země a tohle hodně pomůže - jak ta data měřit i vidět.
Za nevelký peníz lze dostat všechna data on-line na web pomocí modulu KM2 a všechna chvála kterou ocení nejen ,,ohřívači vody" na Regulátor - ALE modul lze připojit na AC/DC wattmetr W4320 - kam sem Modul KM2 dal na posledních pár minut dnešního sluníčka i já.
Kontrola :
Kontrola :
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Musel sem to nakonec předělat, jiné teploměry, jiné čidla prostě měří jinak a nedají se srovnat.
Nyní beru z čidel za pár korun jak na TMEP.CZ tak i do Victronu a vše sedí dobře.
Ta FV cimra nelže, venku je taky strašný vedro... ( čidlo pod pergolou : https://stulln.tmep.cz )
Ta teplotní anomálie teploty ráno - asi na to na chvilku ráno svítí slunce pod pergolou
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Aktualizace a malá úprava v mezerách kdy skáču k dětem do bazénu...
Teploměr FV-Cimry nyní ve výšce 150cm.
Přidaný senzor na vršek chladiče nejvýše namontovaného MPPT a jeden senzor na vršku Multiplusu.
Přidělám ještě teploměr na jednu z baterek
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Jirkova FVE
Ta nejdůležitější teplota ti tam chybí, teplota toho bazénu
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Do wifi-čidla v bazénu předloni zatekla voda a bylo po něm.
Od té doby máme externí komerční kousek s plovoucí částí a budíkem vedle
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Zpět k FV - OHŘEVU VODY nebo jiným odporovým zátěžím...
Doplňkový modul KM2 opravdu šlape dobře a je to vlastně první ofiko verze regulátoru nebo měření DC s wifi - kterou lze vidět i zvenku přes mobil nebo PC aniž by to bylo na čínském cloudu.
Tím je to velmi unikátní řešení a první svého druhu v ČR - je z dílny BEL a doporučuju...
Tohle žádný jiný český regulátor neumí - proto to hodnotím velmi kladně a zveřejňuju pro ostatní.
Modul KM2 :https://www.bel-shop.eu/komunikacni-modul-km2-verze-a/
Lze velmi snadno sledovat dny, týdny, měsíce i roky a funguje velmi snadno z PC i z mobilu
- Reputace:638
Re: Jirkova FVE
Jirko kukni moje představa o odprodeji přebytků večer a zaplatit si tim zimu vypadá reálnĕ.Zitra se platí 12kč/kWh
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Ano princip chápu Franto a ano s 3-4x větší výrobou v létě - je to reálné i v DE podle prozatimních propočtů a podle komentářů ostatních - ale doopravdy jsem ještě plusovou a mínusovou fakturu za rok vedle sebe neviděl...
A když si šetrně řeknu, o ten důkaz a výpis - začnou vytáčky a nejasné odpovědi - jako sem viděl u toho chlapíka s 19kWp, který pak ohřívá večer vodu plynem.
Je tam ale několik ale která vidím už i dnes a to je spojený s tím, že máš gigantické uložiště v baterkách i v autě - jako spotřebič.
Asi bych to potřeboval vidět jako celek za rok.
Nevidím jak se projevují poplatky za distribuci - kolik se platí u transportu té prodané energie - nebo to je již cena čistá za kWh ?
A pokud ano, tak jak dlouho a je to pak postavený na tom, že prodáváš i to co je v baterkách ?
Asi bych tomu musel lépe porozumět... Dnes to u mě doprovází víc otázek než odpovědí ale to neznamená že bych říkal, že nemáš pravdu.
Něco mě říká, že tenhle nákup a prodej se bude dorovnávat blíž a blíž k sobě, jak postupně porostou ty velký bateriový uložiště, který to budou dorovnávat a tento druh ,,podnikání" jednoho dne skončí - protože se již nevyplatí.
Tím že tíhnu k ostrovu a samostatnosti a soběstačnosti sem se o to nikdy víc nezajímal - to bude celý důvod.
Pokud dosáhneme na ostrov, dobrý, pokud ne tak nevadí - chci na důchod co nejmenší výdaje a pokud u toho dojdeme do stadia - ,,OSTROV" tak budu jen rád a pak samozřejmě na nějaký nákup i prodej kašlu - což jsem tak měl od začátku - bez ohledu na to je-li to hloupé nebo ne - bude to moje a nic mě pak v budoucnu neovlivní...
Ta cena za kWh vychází pak z pořizovací ceny FV a pokud to bude nyní větší investice, tak z mého pohledu úplně první a rychle splatitelná.
- Reputace:638
Re: Jirkova FVE
Poplatky co vím jsou 0,2-0,5Kč/kWh disrtibutorovi a 50-100Kč za vedení spotového účtu měsíčně. Prodejní ceny se pohybuji ve večerních hodínách běžně v tuto roční dobu okolo 4,5Kč/kWh.
Se zvětšujícími se úložišti klesá jejich cyklovatelnost.V ostrovu při jedné sadě jsem měl cca 250cyklů/rok při 4 sadách budu mít okolo 60cyklů/rok.Takže ty lefe baterky zahálí a hnijí stejně jako teď panely.Jedna věc je prodej na spotu a druhá sdílení.
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Jak už sem sem napsal vícekrát - každý má ty potřeby a ambice a cíle jiné... Každá domácnost je jiná.
Pokud Ti to takhle pasuje a vyhovuje - říkám ano - a budu rád až se podělíš o výsledky a třeba tím inspiruješ ostatní.
Já Ti to nekritizuju - jako ty moje akumulačky
(vtip) jen to není cesta pro mě, nechci už jakýkoliv souboj s úředníky a birokracií
(mimo tema ve středu kontrola z finančáku)
Já na chvilku opravdu zaváhal a zkusil sem otevřít otázku druhé přípojky na dílnu (s tím, že bych pak tu původní v domě zrušil úplně)
Rozpočet na cca 4800Euro-mincí mě ujistil opět v tom, že já cestou spolupráce s E.Onem prostě nepůjdu, a za ušetřené peníze si raději každou zimu koupít trošku dřeva jako sychr a nebudu už o této cestě vůbec přemýšlet.
Raději to nechám na střeše nebo se přihlásím do aplikace a nechám tady někoho z činžáku celý léto každý den nabíjet za 25Centů...
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Po ,, pár " dnech provozu pohled na průběžný výsledek.
Mikroměnič / Balkónovka - má podle mě rozhodně smysl i u ostrovní FV - navíc tam je výhoda překonání větších vzdáleností už v AC kabelu...
I použití různých variant panelů a otočení na různé strany.
Viz popis Cipise u kterého sem okoukal jeho ideu s AC-couplingem
Samá pozitiva
Největší efekt to bude mít ale v zimě protože mají panely větší sklon.
Edit po pár minutách :
Následně se už pak pustilo i vytěžování a ohřev vody nebo jiný větší spotřebič - to je tmavě červená
Ale stálou spotřebu domu, ,,balkonovka" dál snižuje - světle červená na grafu Victron
- Reputace:638
Re: Jirkova FVE
Dnes je tam nechutných 15Kč/kWh
- Reputace:370
Re: Jirkova FVE
Bude to rozhodně velmi zajímavý čtení a příklad, až tady někdo zveřejní tu reálnou energetickou bilanci z prodeje a nákupu a vlastní spotřeby a zisku
Už se na to těším, doufám ze se pak Franto pochlubiš
- Reputace:638
Re: Jirkova FVE
Tak kalkulace jsou jednoduchý.Já mám podle solárni kalkulačky v červnu mít výrobu okolo 3,5MWh a spotřebu mám okolo 50kWh dennĕ.Okolo 2MWh nechávám ma střeše.Jde o to, kolik a jak.se dá prodat.
Já při dobré vůli stihnu podzimni sezonu.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
