Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Uživatel popisuje situaci, kdy 3fázový průtokový ohřívač ukazuje záporný odběr a na elektroměru distributora se objeví malý přetok do sítě. Diskutuje se, zda distributor může penalizovat za neohlášené přetoky, zejména pokud je fotovoltaika v ostrovním režimu. Odborníci uvádějí, že při nízkých hodnotách přetoků obvykle problém není a záleží na tom, zda je FVE oficiálně nahlášená a jaké limity platí.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 22
Mám 3fázový průtokový ohřívač a ten, když neohřívá, tak se tváří, že na fázi, která nemá žádný odběr od distributora, ukazuje -6 W. Po měsíci mi na elektroměru distributora přibyla 1 kWh dodaná do sítě. Když sundám jistič na průtokáči, tak je na fázi 0 W.
Bude mě distributor při vyúčtování nějak penalizovat, když nemám dovolené přetoky a FV mám jen ostrov a řekněme ze pri vyůctovani tam bude 20kWh
- Reputace:492
Re: Průtokáč se tváří že dodává do sítě
Ano, bude.
- Reputace:416
Pochybuju.
Buď distributor dodávku nebude sledovat vůbec, nebo bude platit ten limit pro technické přetoky (300W, 30kWh/měsíc).
Ten průtokáč by ukázal nějaký přetok asi i kdyby tam žádná FVE nebyla, ale byl by místo na 3 fáze připojený třeba jenom na 2 nebo na jednu.
A to není žádné porušení předpisů.
- Reputace:311
Tady jsou dvě možnosti:
1.) Je FVE nahlášená oficiálně - platí přetoky jaké máš sjednané a nezáleží kdo je dělá.
2.) Není FVE nahlášená, potom tě přetoky nezajímají pokud jseš soukromá osoba, pokud ale někdo bude poukazovat že máš FVE tak budeš asi těžko dokazovat že to neudělala FVE a bude problém.......
- Reputace:532
za takhle nizke hodnoty zadnej problem nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
