Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné kompresní stažení LiFePo4 baterie podle doporučení výrobce EVE, které může prodloužit životnost baterie až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mechanickým upínáním baterie pomocí desek a závitových tyčí a hledají optimální tlak, který zajistí bezpečné držení bez poškození. Dále se řeší praktické tipy, jak poznat správnou míru utažení a vyhnout se přetahování, které by mohlo baterii poškodit.
- Reputace:490
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Teď bych poprosil o výpočet, kolik andělů se vejde na špičku jehly
- kuba47
- Reputace:49
- Lokalita: Krušné hory
Pokud by se někdo rozhodl ověřit výše uvedený výpočet experimentem, tak ještě pozor na to, že na baterku působí taky vztlaková síla atmosféry, která se bude měnit s jejím objemem. Bylo by lepší ji vážit ve vakuu.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To zvýšení hmotnosti vysvětluje, proč se baterie posílají v nenabitém stavu. Asi by bylo lepší i do letadla nastupovat s vybitým mobilem.
- Reputace:490
Některá letadla nabízejí USB porty a dokonce i zásuvky na 230 V AC... Pokud si cestující dobijí baterie v mobilech a laptopech příliš, musí pilot nad cílovou destinací kroužit, aby přistával s co nejmenší zásobou paliva
- Reputace:416
Toho jsme si samozřejmě všimli (aspoň někteří).Kostěj píše: stř čer 17, 2026 3:07 pmFascinuje mne, že je výsledná hodnota uvedena 2x, přitom jedna hodnota je 1000x menší než ta druhá, všichni to prolítnou a kývnou. ...
Ale protože ten první výsledek je od AI (jak Vertikal sám napsal), tak nemá smysl na to reagovat. Informace od AI jsou tak často nesmyslné, že je zbytečné to řešit.
Sorry jako, ale to je nesmyslná otázka. Samozřejmě tlustých andělů se tam vejde mnohem míň než hubených.unicast píše: stř čer 17, 2026 5:27 pmTeď bych poprosil o výpočet, kolik andělů se vejde na špičku jehly
