Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správné kompresi LiFePo4 baterií, která podle datasheetu EVE prodlužuje životnost až o 40 % při správném utažení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mechanickým stažením baterie pomocí závitových tyčí a hledají optimální tlak, aby baterie držela pevně, ale nebyla přetížená. Součástí jsou i praktické rady a upozornění na bezpečnost a správné zacházení s bateriemi.
- Reputace:490
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Teď bych poprosil o výpočet, kolik andělů se vejde na špičku jehly
- kuba47
- Reputace:49
- Lokalita: Krušné hory
Pokud by se někdo rozhodl ověřit výše uvedený výpočet experimentem, tak ještě pozor na to, že na baterku působí taky vztlaková síla atmosféry, která se bude měnit s jejím objemem. Bylo by lepší ji vážit ve vakuu.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To zvýšení hmotnosti vysvětluje, proč se baterie posílají v nenabitém stavu. Asi by bylo lepší i do letadla nastupovat s vybitým mobilem.
- Reputace:490
Některá letadla nabízejí USB porty a dokonce i zásuvky na 230 V AC... Pokud si cestující dobijí baterie v mobilech a laptopech příliš, musí pilot nad cílovou destinací kroužit, aby přistával s co nejmenší zásobou paliva
