Plug&Play elektrárna Anker Solarbank 4/Ecoflow
Diskuze se zaměřuje na využití plug and play elektrárny Anker Solarbank 4/Ecoflow pro napájení domácích spotřebičů v offgrid režimu. Uživatel řeší omezení umístění solárních panelů a hledá cenově dostupné a modulární řešení bez nutnosti složitých revizí. Zmiňuje také alternativy jako Victron nebo Ecoflow a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých systémů včetně návratnosti investice.
- Bjcarda86
- Lokalita: Šumperk
Dobrý den vespolek,
přemýšlím nad pořízením FVE. Potřeboval bych uživit dva 120l boilery + 2 lednice (plus možná nějaká drobnost ve stylu LED osvětlení kuchyně / routeru), Odhadovaná spotřeba cca 12kw denně.
Drobný problémek je, že nemám možnost ideálního umístění panelů (střecha eternit) a nejspíš se mi nechce jen kvůli FVE dělat střechu novou. Tudíž přemýšlím nad umístěním několika menších stringů na JV a JZ fasádu domu + JZ střechu kůlny odhadem tak 15stupňů.
Zároveň nechci HV stringy, rád bych udržel napětí max do 120V. A nechci ani prodávat do DS. Tudíž by šlo spíše o Offgrid s nějakou zálohou ze sítě kvůli těm lednicím. (boilery uvažuji Dražice OKCE 125 s vyměněným topným tělesem o příkonu 1kw)
Tím pádem to dost zmenšuje možnosti. První varianta nad kterou jsem uvažoval bylo řešení od Victronu, kde je docela velká výhoda modularity (tedy že bych nemusel nutně dělat vše naráz). Ale zároveň si člověk může navrhnout stringy jak potřebuje. Nicméně když jsem si napočítal finální stav jaký by se mi líbil (2x multiplus 4k5, 1x multiplus 3000 jako nabíječka baterií aby byla jistota že nebudou žádné přetoky, a 5-6x MPPT, Cerbo, nějaký ten Lynx distributor, panely, baterie VAMI 5,2kw) tak jsem byl i s panely někde kolem 100tis Kč. Což by sice bylo Ok. Ale už je to hodně drátování, někdo by to musel zapojit. Aby to prošlo revizí (skrz pojistku) tak by to chtělo projekt. Navíc další revize co 2-3 roky apod. Tak to celkem spolehlivě zabije veškerou návratnost.
Proto jsem sem dostal k jinému řešení. A to že mne napadlo použít Anker Solarbank 4 E5000 pro. Má to v sobě již 5kw baterii. 4x MPPT 60V 36A celkově by to mělo pobrat ze solárů až 5000wp. Sice je to dělané spíše jako balkovnovka na připojení do DS. Ale umí to jet i v offgridu a dávat 2500W na AC výstupu. Což by mi teoreticky mohlo stačit na ty 2 boilery. Zároveň jelikož abych zabránil přetokům, to nesmí být připojeno do DS, tudíž mne napadlo na výstup kromě boilerů napojit ještě Ecoflow Delta 2 max (teď za celkem rozumný peníz). S tím že Delta by napájela lednice. (dalo by se k ní připojit další dva panely) a zároveň jako zálohu ze sítě pro ty lednice použít Alternator adapter + nabíječku 24V co by dávala alespoň 200-300W (otázka cca 3tis).
Jsem si vědom že je to takové humpolácké řešení, a že tam budou ztráty kvůli dvojí konverzi DC/AC. Ale můžu si to udělat doma sám. Nikoho k tomu nepotřebuji (jelikož je to spotřebič s CE certifikátem). Zároveň jeslli to chápu správně bych nepotřeboval ani žádné revize apod.
S tím že bych se i s panely mohl dostat do 100k kč. A návratnost s dnešními cenami el. a distribuce cca 6-7 let. (až budou povolenky a spol bude to o něco méně).
Je to úplná blbost, nebo tak takto může nějak rozumně fungovat ? Osobně tam vidím trošku problém s uzemněním (jelikož ani jedno zařízení nebude připojeno do DS. A zároveň mám trošku strach aby to neumřelo dřív než se to vůbec zaplatí (i když Anker tvrdí že baterka vydrží 10 000 cyklů a mají na to 10 let záruku).
PS: jakože líbilo by se mi řešení na klíč dejme tomu střídač 6kw Deye, Baterka 10-15 kw, ale tam to počítá s HV stringy což je problém jedna. Druhý problém je s umístěním panelů kde já bych preferoval spíše více menších stringů jak jeden velký. A třetí problém je cena nejníže okolo 150tis. Což když vezmu-li v potaz nějaké ty revize, údržba a spol. Tak je návratnost tak 11-13 let. A to si myslím že nemá smysl se do toho pouštět.
Případně další varianta je Ecoflow Delta Ultra (6kw a 6kw baterie) ale to je 120tis jen za zařízení, plus panely, montáž, kabely, sem na 160tis jak nic. A pokud by se cokoliv pokazilo tak je to celkem drahý problém. (nehledě na to že to třebas nebude možné za 5 let nahradit. Oproti tomu Anker je levnější a kompatibilní i se staršími solarbank bateriemi)
Budu rád za Vaše názory, připomínky, případně zkušenosti s podobným řešením.
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Plug&Play elektrárna Anker Solarbank 4/Ecoflow
Zkusím odpovědět na první část:
K čemu 2x4k5, není lepší a levnější 1x6k5?
Samostatný MP3000 jen jako nabíječka je úplná blbost, Multiplus při nastavení jako UPS přetoky nedělá.
Kolik budeš mít panelů, že počítáš 5-6ks MPPT?
5kWh baterie je zoufale málo, pro začátek aspoň 15, levněji vyjde skládaná, není to raketová věda.
Pokud budeš bojlery teprve kupovat a instalovat, možná by byly vhodnější 200l+, pokud vejdou.
- Reputace:365
A já na druhou část
Něco mě říká, že tam je několik chybiček ve výpočtech a výstup Anker 2,5kW s baterkou 5kW rozhodně na 2 bojlery + domácnost nestačí a to se bavíme o všude natažených prodlužovákách a ne o tom, že ten AC výstup nelze připojit k rozvodům doma, nebo ? Na ohřev jednoho bojleru 120L potřebujeme cca 8kWh energie a s 2kW spirálou skoro 4h pokud byl studený / 1kW spirála - 1 bojler 120L - 8h nepřetržitě.....
A pak k tomu nejde zapnout nic víc, než jedna rychlovarná konvice do 1400W a bude to na hraně výkonu.
Možná by dávalo smysl Anker použít pro domácnost samostatně a bojlery samostatně s nějakým regulátorem a v případě potřeby dokrmovat z DS ale přesně tohle řešení tady již je popsané a rozebrané detailně vícekrát...
Ten regulátor na ohřev vody by musel jet na spirálu zakázkovou s menším napětím pokud mají být stringy do 120V
Můj osobní názor - sestava s měničem a baterkou vyjde na stejný peníze - při správné volbě komponent jako Anker a místo kapacity 5kWh bude mít 12-20kWh a místo výkonu 2,5kW bude výkon větši - ale samozřejmě u Anker revize není potřeba - protože to nejde připojit na rozvody domu/bytu a bavíme se jen a jen o prodlužovákách na ty jedný zásuvce 2,5kW Anker
- Bjcarda86
- Lokalita: Šumperk
Je to řešení pro 2 byty, tedy jsem chtěl aby to bylo oddělené. S tím že lednice plus nějaké drobnosti by byly na AC out 1 a AC out 2 by spínal topné těleso boileru při určitém procentu baterky. Teoreticky by stačil i Multiplus II 3000 ale u toho 4k5 bych nemusel měnit topné těleso za 1kw (původní v boileru je 2kw).pibi píše: ned čer 14, 2026 8:27 amZkusím odpovědět na první část:
Na skládání baterie se necítím. Nicméně koukal jsem na baterie VAMI kde je 5kw za cca 17k, což mi příjde celkem OK cena.
Jinak počítal jsem 5-6 sringů s Aiko neostar 2x 475wp v serii tedy cca 5,4 kwp (MPPT bluesolar 100/20). Voc panelů by mělo být kolem 93V při -30st.
- Bjcarda86
- Lokalita: Šumperk
Jinak co se týče zmiňovaného řešení na Ankeru. Ten má 4x MPPT 60V 36A. Tedy jsem opět uvažoval 2x Aiko Neostar 465wp na string. Nicméně tentokrát paralelně. S tím že by šly udělat 4ks JV a 4ks JZ stringů. Kde počítám s osvitem JZ a JV stringu cca 4 hodiny denně. (kolem poledne možná trošku bude svítit na všechny, ale Anker má limit 36A a to si myslím že tam nikdy nebude když panely mají kolem 11A při std. podmínkách. Tedy by to bylo 4x900 x 2 stringy JV a JZ x 4 hodiny x dejme tomu 60% (kvůli ne ideálnímu umístění) = očekával bych kolem 17kwh denně. S tím že Anker by většinu hned poslal do boilerů a případný přebytek do Ecoflow Delta 2 max (na lednice). Tam počítám s omezením nabíjecího výkonu přes AC dejme tomu na 400W.
Jinak ano, počítám že to jsou další 4 230V okruhy natáhnout navíc, odděleně od DS.
To že si na to nepustím už pak varnou konvici mi až tak nevadí. Jde mi hlavně o ty boilery a lednice, což je většina denní spotřeby. (Když by to bylo ok, tak možná plus nějaké LED světlo v kuchyni, router a čerpadlo na kotel jako zálohy při případném blackoutu).
Variantu kde bych na boilery použil nějaký BEL apod jsem zvažoval také, ale tam je právě problém s tím že nemám ideální místo na panely. Tedy by to musel být jeden velký string aby to ty boilery utáhlo a to je na 120V problém. Denní doba osvitu je problém. A případné přebytky už nejdou moc použít protože modifikovaný sínus. (Ano vím že jeden z těchto střídačů umí při nahřátí boileru poslat DC výstup dále, ale už je to pak takové docela komplikované to využít protože offgrid střídače obvykle jsou na vyšší napětí a naopak na Ecoflow a spol už je i těch 120V obvykle moc nebo na hraně)
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Lednice mívají nepěknou vlastnost, a to extrémně velký rozběhový proud. Některé lednice pro rozběh vyžadují střídač s výkonem hodně přes 1kW, jinak střídač padá do poruchy. Nevím, jaké přetížení zvládá ten Anker, ale může se stát, že se zátěží 1kW do jednoho bojleru už lednici vůbec nenastartuje. Prostě ten součet bojler 2kW a lednice 100W nedá výsledek, že 2.5kW střídač musí stačit.
- Bjcarda86
- Lokalita: Šumperk
Lednici jsem zkoušel s Ecoflow River 2 max (výkon 512w). A běžela na to v pohodě přibližně 4 hodiny.
Jinak jak jsem zmiňoval výše, přemýšlel jsem že by Anker Solarbank 4 napájel hlavně 2 boilery, plus případné přebytky pouštěl dále do AC vstupu EF Delta 2 Max (výkon 2400W). S tím že Delta by mohla mít připojené další 2 x 475wp panely. Lednice a případné další drobnosti by se napájely přednostně z Delty aby se zamezilo tomu že Boilery vycucnou Anker a na lednice už by nic nezbylo. (plus to řeší výkonovou rezervu který už by ten Anker na lednice nemusel mít. Nevýhoda je určitá neefektivita přenosu energie z Ankeru do Delty a pak na AC výstup. Ale šlo by teoreticky o přebytky až po nahřátí boilerů, tudíž by mne to zas až tak nebolelo.
- Reputace:365
Anker v reálném čase zvládne MAX 2500W ukládat do baterky a MAX 2500W dát do ty jedný zásuvky, a to musí být ty panely opravdu přesně na hranu co to umožňuje - neumím si to nějak představit s domácností a 2 bojlery.Bjcarda86 píše: ned čer 14, 2026 4:30 pmJinak co se týče zmiňovaného řešení na Ankeru. Ten má 4x MPPT 60V 36A. Tedy jsem opět uvažoval 2x Aiko Neostar 465wp na string. Nicméně tentokrát paralelně. S tím že by šly udělat 4ks JV a 4ks JZ stringů. Kde počítám s osvitem JZ a JV stringu cca 4 hodiny denně. (kolem poledne možná trošku bude svítit na všechny, ale Anker má limit 36A a to si myslím že tam nikdy nebude když panely mají kolem 11A při std. podmínkách. Tedy by to bylo 4x900 x 2 stringy JV a JZ x 4 hodiny x dejme tomu 60% (kvůli ne ideálnímu umístění) = očekával bych kolem 17kwh denně. S tím že Anker by většinu hned poslal do boilerů a případný přebytek do Ecoflow Delta 2 max (na lednice). Tam počítám s omezením nabíjecího výkonu přes AC dejme tomu na 400W.
A v další větě píšeš o dvou ohřátých bojlerech a přebytku někam dál ? Nějak si to neumím představit v kWhodinách.
Pokud dáš dva panely paralelně 48V / 800W zakázková spirála 2 x 400W by asi využití měla, na nějaký přepínač, ale stejně mě to připadá komplikovaný a musel by (Anker) jet neustále naplno a ani tak nejde ani všechno stihnout - díky těm 2 bojlerům - nebo ještě nějaká zásadní data chybí
Victron (nebo jiná normální FV) mě smysl dává mnohem větší - Anker se mě moc líbí jako řešení pro karavan
- pibi
- Reputace:403
Tam bych dal 1x 150/100 a všechny stringy paralelně, pokud jsou rozděleny na více světových stran, bez možnosti osvitu všech najednou, tak by stačil i slabší. Doma provozuji jedno pole, kde je 3S4P 385Wp na JZ střeše 45°a k tomu paralelně 3S2P na JV fasádě přes regulátor 150/70, tj. téměř 7kWp panelů na regulátor, který zvládne 3,8kW na výstupu.Bjcarda86 píše: ned čer 14, 2026 4:09 pmPočítal jsem 5-6 stringů s Aiko neostar 2x 475wp v serii tedy cca 5,4 kwp (MPPT bluesolar 100/20). Voc panelů by mělo být kolem 93V při -30st.
Uvědom si, že 5, nebo 6ks 100/20 jednoduše nedokážeš synchronizovat, buď budeš potřebovat ke každému převodník s modrým zubem, nebo jiné řešení, kterým spojíš 5-6 konektorů VEdirect. Cerbo má tuším jen 3, takže dohromady to bude mnohem dražší, než 1 velký MPPT.
1 větší střídač bude vždy zvládat lépe velké záběrové proudy, nebo krátkodobá přetížení, než 2 menší, které pracují samostatně.
Rozumím tomu, že 5kWh baterie je relativně levná, ale počítej s tím, že pokud budeš baterku zatěžovat vysokým proudem, tak bude mít kratší životnost. Trvalá zátěž u LiFePO se většinou uvádí 0,5C, což znamená, že z 5kWh baterky bys měl odebírat maximálně 2,5kW.
- Bjcarda86
- Lokalita: Šumperk
"Uvědom si, že 5, nebo 6ks 100/20 jednoduše nedokážeš synchronizovat, buď budeš potřebovat ke každému převodník s modrým zubem, nebo jiné řešení, kterým spojíš 5-6 konektorů VEdirect. Cerbo má tuším jen 3, takže dohromady to bude mnohem dražší, než 1 velký MPPT."
Mno to není tak úplně pravda. Bluesolar 100/20 se dá koupit za 1700 Kč. Ty větší MPPT jsou často v násobcích možného příkonu dražší. Navíc když to bude všechno pověšené na jednom MPPT tak bude problém při zastínění nějakého panelu. A jak jsem psal nemám úplně ideální prostor abych udělal větší stringy. Spíš by bylo lepší mít měnší stringy klidně po 900 wp na jeden MPPT. Co se týče Cerba tak sice má jen 3 VE direct porty, ale má ještě 3 USB do kterých se dají dát redukce USB-VE direct. A navíc lze použít i USB hub a mít těch MPPT klidně 10ks. (i na youtube jde najít taková instalace kde to takhle řešili na nějakém zámku).
"Rozumím tomu, že 5kWh baterie je relativně levná, ale počítej s tím, že pokud budeš baterku zatěžovat vysokým proudem, tak bude mít kratší životnost. Trvalá zátěž u LiFePO se většinou uvádí 0,5C, což znamená, že z 5kWh baterky bys měl odebírat maximálně 2,5kW."
Jasně to chápu. Ono si by mi těch 2,5kw zaráz i nejspíš stačilo. I když při Victron variantě bych to asi dimenzoval jinak. Jenže problém je cena. Kdo máte Victron řešení alespoň 5-6kw a třebas 10kwh baterku. A kolik Vás to stálo ? jako něco jsem si schopný udělat sám, ale zas nemůžu jet úplně na punk a nechat barák vyhořet s tím že mi z pojistky nic nedají protože to nemá projekt a revize.
BTW co máte za panely. Já bych celkem chtěl AIKO a pokud jsem koukal dobře tak veškeré současné na 450wp mají VOC při -30st. přes 40V. Takže těžko říct jak benevolentní by byl revizák když se v nějakých určitých podmínkách (byť extrémních) můžu dostat přes 120V (a odpojovače řešit nechci)
- pibi
- Reputace:403
16x 324Ah je za cca 30k, celková kapacita cca 16kWh
https://www.nkon.nl/en/rept-battero-721 ... ade-a.html
300A BMS kolem 3k
https://www.nkon.nl/en/jk-smart-active- ... i-ion.html
K tomu bateriový box, nebo rack, nebo regál.
Za první baterku 280Ah jsem před 3 lety dal cca 60k, jen články.
V čem by měl být problém při zastínění panelu při připojení více paralelních stringů? Jak píšu výše, provozuji na jednom regulátoru panely s různou orientací a samozřejmě různě zastíněné a nevšiml jsem si ničeho špatného.
Stávající panely mám JA Solar JAM60S20, v zimě jsem dokoupil posilu JAM60D20, ale ještě jsou v garáži, montáž se neplánovaně opozdila, jak hlásá Murphy, když chceš něco udělat, něco jiného je třeba udělat dříve.
300A BMS kolem 3k
- Reputace:1020
Bjcarda86:
Proc se bojis napeti tri panelu, kdyz na tu 100/20 pripojis stejne jen dva?
